基于图割算法的木材表面缺陷图像分割
新机器视觉 来源:林业工程学报 作者:林业工程学报 2022-12-19 10:58 次阅读
木材表面缺陷不利于木材的加工利用,降低木制品的品质,影响生产企业的经济效益,因此木材表面缺陷的图像检测技术越来越受重视。而采用图像处理方法进行木材表面缺陷检测,是实现木材表面缺陷自动检测、提高企业生产效率的必由之路。
鉴于图割方法的明显优势,白雪冰及其团队采用Graph Cuts算法和Grab Cut算法分别对木材表面的单目标和多目标缺陷图像进行分割试验,以总结传统图割方法的不足和改进算法的优点。
针对传统Graph Cuts算法只能针对灰度图像进行分割、运行时参数的选择比较复杂,并且存在该算法效率和精度较低的缺陷,采用这两种方法分别对3种木材表面缺陷活节、虫眼和死节图像进行分割实验。为了验证Grab Cuts方法的适用性,用含有多个缺陷目标的木质板材图像做了图像分割验证。
结果表明:缺陷图像的目标和背景的种子点选取直接影响Graph Cuts算法的分割结果,Graph Cuts算法的计算效率较低,分割时间较长,对相邻像素间的区分度较差,分割结果不理想。改进后的Grab Cut算法是迭代的Graph Cuts,该方法虽然在图像分割前也需要人工画定初始化矩形框,但操作相对简单,分割结果能够得到完整的闭合缺陷区域边界,且不受木材表面缺陷的类型、数量、尺寸和缺陷形状的影响,分割效果好,分割速度快,抗噪性强,对灰度图像和彩色图像都可使用。
1、图割算法
1.1Graph Cuts 算法的原理
图割(Graph Cuts)交互式图像分割算法是一种基于图论的组合最优化方法,其基础是最大流算法,将图像分割问题转化成能量函数的最小化问题,通过最小化能量函数,从而实现图像的最优分割。首先,建立能量函数:
E(L) =R(L) +λB(L) (1)
式中:R(L)是区域项,表示区域属性;B(L)是边界项,表示边界属性;λ 为平衡因子,当λ 较小时,边界项可忽略,当λ 较大时,图像的所有点被赋予相同标记。
设P={p1,p22,…,pN2} 是像素集合,L={0,1}是像素标记集合,0表示背景,1表示目标;像素的标记可以表示为从P到L的映射, 记作fp={fp|fp∈L}。
因此,式(1)中的区域项表示为R(f)=Rp(fp),p∈P,用Rp(fp)来进行判定像素p分配给某种标记的可能性。通常对能量函数中的区域项取概率的负对数,且将预定义的种子点作为目标和背景的采样,以此估计目标和背景的灰度直方图分布,对于目标/背景的二值分割,区域项可表示为:
式(2)代表了像素p分配给目标区域的可能性,式(3)代表像素p分配给背景区域的可能性,随着可能性的增大,Rp(•) 的值会减小,从而可通过最小化能量函数来实现对图像的准确分割。式(1)的边界项可表示为:
式中:p和q为相邻像素,边界项体现图像边界像素值的不连续性;N为4邻域或8邻域系统。通过变分模型可以将式(4)写为:
其中, T(fp,fq) 为指标函数,满足 :
B< p,q > 为对像素p、q不连续性的惩罚值:
式中:Ip、Iq为像素p、q的灰度值;dist(p,q)是p和q的距离;δ为图像噪声。p和q越相近,则B< p,q >越大;若p和q相差较大,则B< p,q >趋近于0 。当B< p,q >的值较小时,两个像素会更易于分给不同的区域,这时图像分割得到最小的能量值。
Graph Cuts算法源于图论,通过最小化能量函数实现图像分割 。首先要对(1)的能量函数公式来构造网络图,把表示带有非负边权的无向图G= (V,E)作为图像,其中V为顶点集,与其相对应图像的边集为像素点集P,E。V含有两个特殊的顶点,其一称为源节点S(代表目标),其二称为汇节点T(代表背景),因此构造的网络图又称为S-T图。
1956年Ford等提出了网络流理论,论证了网络图中的最大流与最小流的等价性。式(1)的能量函数可通过最大流/最小割定理来求解,具体包括增广路径(augmenting paths)法和推进⁃重标记(push-relabel)法。本试验采用后者。
1.2Graph Cut算法的原理
由于Graph Cuts算法只能分割灰度图像,且参数选择复杂,效率和分割精度较低。因此,Blake等从以下三方面进行了改进,形成Grab Cut算法 :
1)弃用灰度直方图,转而选用高斯混合模型(GMM 模型)来描述颜色信息的概率分布,实现彩色图像分割;
2)在GMM模型参数估计过程中,采用可进化的迭代算法取代一次最小估计来完成能量最小化,提高了分割精度;
3)为了降低用户交互的工作量,通过非完全标号(incomplete labeling)方式(交互中没有指定明确的目标)进行像素标记。该方法只需用户在目标周围画一个矩形框即可。
Grab Cut算法把图像表示为矢量Z= {z1,z2,…,zn,…,zN} ,这样便将图像的分割转化为求每个像素对应的不透明度数组α= {α1,α2,…,αn,…,αN}αN|(αn∈[0,1]),αn取值为0(背景)或者1(目标),图像目标与背景模型分别用k维的全协方差矩阵GMM表达,通常k=5。向量k={k1,k2,…,kn,…,kN}为每个像素的独立GMM(目标或背景的参数,参数来自目标还是背景,取决于αn的值 ,从而使目标提取问题转化为能量函数的最优化问题,然后采用图割方法求解。
对于RGB空间上的彩色图像,吉布斯(Gibbs)能量函数为:
式中:E为能量;U代表数据项;V代表光滑项;α代表不透明度;θ代表图像目标和背景的灰度直方图;z代表图像灰度值数值。数据项U定义为:
其中, D(αn,kn,θ,zn) = -logp(zn|αn,kn,θ)-
式中:π(•) 代表该高斯模型的样本数在总样本中的混合权重系数;p(•)代表高斯概率分布。所以数据项又可表示为:
则高斯混合模型的参数模型为:
其中:π(α,k)代表每个高斯概率分布的样本数在总样本数中的权值;μ(α,k) 代表高斯模型的均值;
代表协方差;α代表不透明度Alpha值;k代表高斯混合模型参数。
平滑项V可以采用RGB彩色空间的欧几里德距离求得:
式中:C代表相邻像素对;γ为自适应λ参数;β为常数项。
若把一个更接近真实情况的标记赋予某个像素,则将会惩罚更小的数据项,这样会使总能量函数减少,不断地迭代,最终收敛至最优分割,这样便将Grab Cut算法的图像分割问题转化成求解最小割的问题。
Grab Cut算法的图像分割步骤如图1所示。
2、木材表面缺陷图像分割试验
2.1基于Graph Cuts算法的木材表面缺陷图像分割
本试验采用的计算机为Intel(R) Core(TM)i5-4200U CPU,1.60G硬盘,4G RAM操作系统为Windows 7 with SP1,编程软件为Visual Studio 2010 C++,OpenCV库。
采用Graph Cuts算法对单缺陷目标图像进行图像分割,木材样本如图2,灰度图像如图3。
2.1.1活节缺陷的图像分割
采用Graph Cuts算法对图3a活节缺陷图像进行分割,参数λ=1。试验中对活节灰度图像进行3次人工种子点标记(其中红色为目标标记,蓝色为背景标记,且标记画笔的半径是5个像素),如图4所示,对应的分割结果如图5所示。
Graph Cuts 算法是基于像素级的分割,不能准确评估像素属于前景或者背景的概率,由于活节缺陷边缘与背景的灰度值差距较小,即使标定的目标种子点像素数量很多(如图4c),但仍存在较严重的欠分割情况。对应图4a、b、c的分割初始化时间分别为41140.06,41022.37和40904.52ms,图像分割所用时间分别为146268.57,278338.17和388243.09ms。可见,种子点素数越多,初始化所用的时间越短,图像分割所用的时间越长。
2.1.2虫眼缺陷的图像分割
采用同样的方法对图3b的虫眼缺陷图像进行分割:设置λ=1,3次人工标记种子点的结果如图6,对应的分割结果如图7。由试验结果可知,虫眼缺陷图像的分割结果与活节缺陷分割相似,分割结果受标定的前景/背景种子点像素数量影响,且都存在一定的欠分割问题。对应图7a、b、c的分割初始化时间分别为41152.20,41038.55和40894.37ms,图像分割时间分别为177052.53,368657.00和417434.91ms。种子点素数越多,初始化所用的时间越短,图像分割所用的时间越长。
2.1.3死节缺陷的图像分割
对图3c死节缺陷图像进行分割:设λ=1,3次人工标记种子点的结果如图8,对应的分割结果如图9。可见,采用Graph Cuts算法对标注像素点多的死节缺陷图像能够实现完整分割,但死节缺陷的分割轮廓曲线不平滑,且存在部分过分割情况。对应图8a、b、c的初始化时间分别为40933.91,40921.05和40916.92ms,图像分割所用时间分别为34677.35,371604.00和413967.44ms。
综上所述,采用Graph Cuts算法对木材表面缺陷图像进行分割时,由于Graph Cuts算法对能量函数采用一次性最小化,对目标和背景的人工标记的种子点选取十分重要,选取结果直接影响分割结果;且该算法对相邻像素间的区分度较差,对活节和虫眼缺陷进行分割时存在欠分割问题,对死节缺陷进行分割时出现过分割情况。该算法的初始化时间随种子点标记的像素数的增加而缩短,运行时间相反。
2.2基于Grab Cut算法的木材表面缺陷图像分割
采用Grab Cut算法对含有单缺陷目标、多缺陷目标的木材表面缺陷图像进行分割试验。试验的参数设定为距离参数β=0.1和GMM更新迭代次数k=5。木材缺陷图像为512×512的彩色图像。在试验过程中,首先输入相同的初始化矩形框。
2.2.1单缺陷目标的图像分割
1)单活节图像分割:图10a为单个活节样本的原图像,图10b为初始化矩形框,图10d为分割结果,图10c为分割结果的局部放大图,图10e为分割结果与原图像的掩模。虽然活节缺陷的像素灰度值与背景的灰度值的差距较小,但Grab Cut算法仍然可以得到完整的分割轮廓, 分割时间为108144.784ms。由图10e可见,分割结果与原图的吻合度较高,分割效果较好;从图10c分割结果局部放大图可见,Grab Cut算法进行图像分割时,会使活节缺陷内部出现零星的欠分割区域。
2)单虫眼图像分割:图11a为单虫眼样本的原图像,图11b为初始化矩形框,图11d为分割结果,图11c为分割结果的局部放大图,图11e为分割结果与原图像的掩模。虽然活节缺陷的像素灰度值与背景的灰度值的差距较小,但Grab Cut算法仍然可以得到完整的分割轮廓, 分割时间为87329.92ms。由图11e可见,分割结果与原图的吻合度较高,分割效果较好;从图11c分割结果局部放大图可见,Grab Cut算法进行图像分割时,会使虫眼缺陷内部出现零星的欠分割区域。
3)单死节图像分割:图12a为单虫眼样本的原图像,图12b为初始化矩形框,图12d为分割结果,图12c为分割结果的局部放大图,图12e为分割结果与原图像的掩模。虽然活节缺陷的像素灰度值与背景的灰度值的差距较小,但Grab Cut算法仍然可以得到完整的分割轮廓, 分割时间为77545.63ms。由图12e可见,分割结果与原图的吻合度较高,分割效果较好;从图12c分割结果局部放大图可见,Grab Cut算法进行图像分割时,会使虫眼缺陷内部出现零星的欠分割区域。
综上所述,Grab Cut算法进行木材表面缺陷分割,能够得到完整的分割轮廓,且不受背景噪声影响,分割速度快,且对目标与背景像素差别较大的死节和虫眼缺陷分割速度更快,但分割结果均会出现少量的欠分割问题。
2.2.2多缺陷目标的图像分割
1)多活节缺陷分割试验(图13):图13a为多活节样本的原图像,图13b为初始化矩形框,图13c为分割结果,图13d为分割结果与原图像的掩模。可见,Grab Cut算法能将木材表面的每一个活节缺陷都分割出来,且分割轮廓曲线完整,分割结果与原图的吻合度较高,但在背景中识别出两个过分割噪点,分割时间为13.337s。
2)多虫眼缺陷分割试验(图14):由图14可见,Grab Cut算法能将木材表面的每一个虫眼缺陷都分割出来,且分割轮廓曲线完整,分割效果好,分割结果与原图吻合度较高,分割时间为10.913s。
3)多死节缺陷分割试验(图15):由图15可见,
Grab Cut算法能将木材表面的每一个死节缺陷都分割出来,且分割轮廓曲线完整,但是右下角死节缺陷的轮廓上存在少量过分割噪点,分割时间为11.634s。
由图13、14、15的分割结果可知,Grab Cut算法能够快速锁定多个木材表面缺陷的边界轮廓,且不受木材表面缺陷的多少、大小和缺陷轮廓形状的影响,分割效果好,分割速度快,抗噪性强,运行时间短。但是Grab Cut算法对木材表面缺陷分割时会出现零星的欠分割或者过分割情况,且分割前需要用户人工画定初始化矩形框。
3、结论
本研究采用Graph Cuts算法及其改进算法Grab Cuts对木材表面缺陷图像进行分割试验,分别从木材的单节、虫眼、死节出发,做缺陷的单项和多项Grab Cut分割试验,对分割的试验数据进行分析。试验表明:目标和背景的种子点选取直接影响Graph Cuts算法的分割结果,Graph Cuts算法的计算效率较低,分割时间较长,对相邻像素间的区分度较差,分割结果不理想。改进后的Grab Cut算法是迭代的Graph Cuts,该方法虽然在图像分割前也需要人工画定初始化矩形框,但操作相对简单,分割结果能够得到完整的闭合缺陷区域边界,且不受木材表面缺陷的类型、数量、尺寸和缺陷形状的影响,分割效果好,分割速度快,抗噪性强,对灰度图像和彩色图像都可使用。由此我们可以对木材进行图像检测,以减少选取存在缺陷的木材,降低成本,提高木材的利用率。
审核编辑:郭婷
  • 函数
  • 效率
原文标题:基于图割算法的木材表面缺陷图像分割
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于GAC模型实现交互式图像分割的改进算法
    2不难看出,改进的边缘检测算法的效果优于Canny算法,主要表现在检测出的边缘更为准确,并且杂乱的、虚假的边缘更少一些。3.2 单个对象的图像
    发表于 09-19 09:19
    基于改进遗传算法图像分割方法
    基于改进遗传算法图像分割方法提出一种应用于图像分割的改进遗传算法,
    发表于 09-19 09:36
    机器视觉表面缺陷检测技术
    表面检测之前,有几个步骤需要注意。首先,要利用图像采集系统对图像表面的纹理图像进行采集分析;第二,对采集过来的
    发表于 01-20 10:29
    机器视觉有助于解决表面缺陷
    ,所以零件表面保持清晰对焦非常重要。当零件表面弯曲时,这可能是一个挑战。阴影校正通过清晰的好的和有缺陷的部件图像,您可以尝试各种机器视觉算法
    发表于 08-12 10:41
    PCB缺陷检测中图像分割算法
    图像分割图像处理中占有重要的地位,分割结果的好坏直接影响图像的后续处理。本文介绍了4种常用的图像
    发表于 06-16 15:31 0次下载
    PCB<b class='flag-5'>缺陷</b>检测中<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>分割</b><b class='flag-5'>算法</b>
    图像分割—基于图像分割
    图像分割—基于图像分割图像分割—基于
    发表于 11-19 16:17 0次下载
    基于K_means和的脑部MRI分割算法_田换
    发表于 01-08 11:13 1次下载
    基于图像融合分割的实木地板表面缺陷检测方法_张怡卓
    发表于 01-07 15:26 1次下载
    基于粒子群FODPSO算法图像分割
    图像分割主要用于提取用户感兴趣的目标,是图像分类和识别的基础。采用一种基于分数阶达尔文粒子群算法图像
    发表于 11-25 10:48 11次下载
    基于理论的尺度自适应人脸跟踪算法
    区域,使用高斯肤色模型作为权值分割区域内肤色团块;然后,计算该肤色团大小得到目标真实尺度,并比较与上一帧
    发表于 12-04 10:49 0次下载
    一种新的彩色图像分割算法
    本文提出一种新的结合分水岭与种子区域生成、区域合并的彩色图像分割算法。首先将RGB颜色空间转换成HSI间,应用分水岭算法图像进行初始化
    发表于 12-14 14:41 1次下载
    一种新的彩色<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>分割</b><b class='flag-5'>算法</b>
    SAR图像海陆分割算法
    合成孔径雷达图像海陆分割在海面目标检测、海岸线提取等海洋应用方面具有重要的意义。针对合成孔径雷达图像的特点,本文了提出粗阈值与精确阈值相结合的海陆分割
    发表于 03-19 10:50 6次下载
    SAR<b class='flag-5'>图像</b>海陆<b class='flag-5'>分割</b><b class='flag-5'>算法</b>
    基于三维灰度矩阵的钢板缺陷图像识别算法
    由于钢板表面缺陷的种类多样、灰度结构复杂,仅使用基于单一类别的分割算法常常不足以满足对多种缺陷种类的分割
    的头像 发表于 11-01 11:29 2188次阅读
    一种高精度的肝脏图像自动分割算法
    的优势,将浅层特征与深层语义特征相融合,避免丢失目标位置等细节信息,得到肝脏初始分割结果。在此基础上通过分水岭算法形成的区域块对肝脏初始分割结果的边界进行修正,以获得边界平滑精确的分割
    发表于 05-27 15:17 2次下载
    计算机视觉领域的十大核心技术算法
    图像分割算法是计算机视觉领域的基础算法之一,它的主要任务是将图像分割成不同的区域或对象。常见的
    发表于 02-25 09:38 1132次阅读
