基于Scheimpflug原理的高对比度倾斜投影仪
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2022-12-19 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
3D相移模式投影系统与高分辨率、远心镜头和大画幅相机相结合,实现高精度3D测量。
非接触式3D测量可以通过各种技术实现,最常用的方法包括:(1)激光轮廓测量法:用高功率激光器和线阵或面阵传感器实现;(2)立体相机法:用两个面阵传感器和主动模式投影(使用一个面阵相机和一个主动模式投影仪)实现(见图1)。
在单线激光器/相机组合中,当物体或扫描仪移动时,激光器/相机组合捕获单一激光线反射;与之不同的是,模式投影方法可以用于在单一无运动扫描中,捕获一个完整的图像。这也是主动模式投影在机器视觉市场中越来越流行的原因之一。
主动模式投影越来越流行的另一个原因,在很大程度上得益于关键硬件组件的进步,如高分辨率高速面阵相机的发展,以及在成像系统中使用LCOS(硅上液晶)和DMD(数字微镜器件)等电光器件的可能性。
LCOS和DMD这两种器件能够与高功率LED光源和投影透镜系统相结合,实现快速主动模式投影。该系统可以投射编程到LCOS或DMD器件上的任何图像,并能很容易地使用触发信号同步LED和相机,允许为各种应用实现更广泛的模式。
相移法
条纹模式是由几个相位变化的波型(见图2)创建的,是测量应用的一种有效的主动模式。相比于激光轮廓测量和立体相机方法,相移法的主要优点包括速度快、覆盖面积大、分辨率高、精度高和可靠的3D测量。模式的灵活性能够实现各种样本的测量。然而,一个成功的解决方案要求一个可编程的主动模式投影仪,它可以快速改变几种模式,并将它们与相机采集同步。而且,将模式投影仪与高分辨率远心镜头和大画幅相机相结合,可以同时获得高质量2D图像以及不同模式的投影图像(见图1-3)。从这些高质量图像中,可以很容易地分析2D和3D尺寸数据,以确认需要验证的零件尺寸、表面质量和其他重要特性。
PCB故障检测
自动光学检测(AOI)提高了印制电路板(PCB)生产中故障检测的准确性和速度。以前,PCB故障检测通常使用高速2D区域检测,因为这种方法易于实施。然而,随着元器件尺寸的不断缩小、PCB的复杂性不断增加,以及更严格的质量要求,3D检测已经成为高端PCB制造商(如那些为消费类电子产品和汽车市场提供PCB的制造商)的必须之选。
图1:1-1:激光轮廓测量系统使用线激光器和面阵相机组合。在这种方法中,样品或激光束必须移动以完成轮廓扫描。1-2:立体相机系统需要将两台面阵相机呈不同角度放置,如同人眼一样。1-3:模式投影系统包括一个投影仪、标准远心镜头和一台面阵相机。通常,以不同角度放置的多投影仪可以减少投影阴影。
图2:2-1:波纹投影被用于相移法中。2-2:从相机端看到的相移条纹。2-3:相移图案的强度分布。
手机和可穿戴设备等消费电子应用中,终端产品的尺寸正在逐年变小、变薄。由于这些变化需要更小的电气元件,因此只使用2D检测方法已经很难找到安装不正确的零件,而且在拥挤的装配中几乎不可能描述和测量它们。
在汽车市场,汽车上使用的电气零件在逐年增加。与此同时,汽车与人身安全密切相关,所以汽车应用对安全性要求非常高,特别是高压或高温电气零件。
此外,相比于标准的消费电子零件,汽车电气零件可能体积更大、形状更复杂。对这些复杂的零件而言,3D检测必不可少,以确保它们被正确、可靠地安装。
用于3D测量的投影仪
对于具有主动条纹模式的高速高精度3D测量而言,需要一台能够提供高亮度和高对比度的投影仪。当机器视觉供应商能够使用高性能镜头和LED照明技术设计、整合并制造一个投影系统时,这样的解决方案便成为可能(见图3)。
图3:2-1:图案投影系统将高分辨率远心镜头和大画幅相机结合在一起。
第一步是为图案的高亮度输出选择合适的LED,如输出功率15~100W的LED。然后,是设计光学元件以实现LED输出最大化,并与DMD或LCOS器件相耦合。最后,对光路进行优化后,设计用于聚焦图案的投影光学元件,以满足视场、工作距离、亮度和分辨率等成像系统参数。
记住,最大亮度对于提高测量速度至关重要。投影图案的分辨率和对比度,对于在整个测量区域内实现高精度3D测量同样非常重要。
图4:Scheimpflug原理对于用斜投影保持水平聚焦平面定位非常有用(左图)。没有Scheimpflug排布,图像边缘的对比度损失(右图)可能对3D测量精度产生较大影响。
当比较3D相移图案投影仪供应商的能力时,评估其设计每个子系统以满足特定目的的专业水平至关重要。与此同时,还要考虑供应商在“将这些子系统集成到一个完整的全合一解决方案中、以满足具有挑战性的应用需求”方面的经验。
最后,确保供应商拥有使用Scheimpflug原理的经验,因为对很多应用而言,用倾斜投影保持水平聚焦平面定位非常有用(见图4左图)。没有Scheimpflug排布,在图像边缘的对比度损失(见图4右图)可能对3D测量精度的影响较大。
用于高精度3D测量的强大组合包括(见图1-3):
高分辨率物方远心镜头或双远心镜头
高速、大画幅相机,像素尺寸与镜头匹配
投影正弦曲线的重现性,对于使用移相法保持高精度也非常重要(见图5)。通过镜头设计技术方面的专业知识,有可能优化投影正弦曲线的再现性。
图5:光学设计优化保持投影正弦曲线的再现性,以使用相移法提供高精度。
系统设计的一个主要问题是DMD器件在每个微镜之间有一个间隙(见图6右图)。这对正弦波再现性也有很大的影响(见图6左图)。因为镜子的缝隙不能反射光,因此每个镜子之间会出现亮度下降,并且输出变得比理想情况更暗。
图6:因为DMD器件中每个微镜(右图)之间的间隙不能反射光,因此亮度的下降会导致输出比理想情况更暗。对于高精度3D测量,高分辨率相机必须使用高密度图案俯仰波(左图)。然而,如果相机分辨率太高,间隙影响会变得更大。
对于高精度3D测量,高分辨率相机必须使用高密度图案的俯仰波。然而,如果相机分辨率太高,间隙影响会变得更大。通过优化光学系统,Moritex公司已经能够成功地在其解决方案中减小DMD间隙的影响。
3D测量
图7a显示了使用Moritex的主动模式投影仪和双远心镜头,实现的相移法3D测量解决方案的一个例子。试验样品是由3D打印机制造的,并漆成白色,样品具有四个物理台阶,每个台阶的高度为200μm(见图7c)。图7b显示了测试样本上的投影正弦图案。
图7:(a)Moritex系统解决方案(FOV 32mm)设置包括WXGA DMD投影仪、400万像素1英寸USB3.0相机和0.34x双远心镜头MTL-5518c。(c)测试样品用3D打印机制成,并漆成白色。每个台阶高度增加200μm,台阶XY维度的尺寸为25mm×9mm。(b)基于相移法的样本上的投影正弦图案。
在仔细校准系统后,3D测量测试结果显示在图8中。该系统能够在200mm×32mm的视场中测量200μm的高度差。
重复测试,Moritex发现,标准偏差为2~5μm,测量时间约为1~2s,数据点数量为2048×2048。该方案表明,以高分辨率、高速度和高精度测量宽视场目标是可行的。
图8:3D模型数据中的3D测量结果(左图)、基于高度的2D彩色图(右上图)和基于2D轮廓图上的红色交叉线的2D轮廓图(右下图)。
图9:左图是5mm高平板的3D测量数据。左上方是投影仪产生的3D高度图数据,用特殊光学元件减小了DMD的间隙影响。左下方是投影仪产生的带有DMD间隙影响的3D高度图数据。右侧为2D线轮廓图,比较了减小DMD间隙影响和未减少时的效果。
如果有投影中有DMD微镜间隙影响,测量3D数据结果将有一些“波动”(artifacts)(见图9)。图9中的数据是平板的高度测量。平板的高度设置是5mm,而使用减小DMD微镜间隙影响设计的投影仪,在2D区域内5mm物体上的标准高度偏差仅为3μm。
相比之下,使用有DMD微镜间隙影响设计的投影仪,在2D区域内5mm物体上的标准高度偏差为9μm,是减小DMD微镜间隙影响设计的3倍。另外,即使实际的样品只是一个平板,在3D数据的波面上仍存在“波动”,这是由DMD间隙影响引起的。在这种情况下,使用Moritex的投影仪可以降低DMD间隙影响,实现高精度3D测量
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 激光器
  • 投影仪
原文标题:3D测量| 主动模式投影提高AOI三维测量精度
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DLPA3000:DLP Pico投影仪的高效电源管理解决方案
    DLPA3000:DLP Pico投影仪的高效电源管理解决方案 在电子设备的设计中,电源管理一直是关键环节,尤其是对于像DLP Pico投影仪这类对性能和体积有较高要求的设备。今天我们要介绍
    的头像 发表于 04-19 09:15 147次阅读
    投影仪FCC认证测试项目详解
    投影仪出口美国市场通常需要办理 FCC认证。该认证由 美国联邦通信委员会 管理,主要目的是控制电子设备产生的射频干扰,确保产品不会影响无线通信系统。投影仪属于数字电子设备,一般需要按照 FCC Part 15 进行测试。下面为大家详细介绍
    的头像 发表于 03-12 10:44 262次阅读
    <b class='flag-5'>投影仪</b>FCC认证测试项目详解
    办理投影仪EAC认证需要哪些资料
    办理投影仪 EAC 认证(DoC/CoC),核心资料分企业资质、产品技术、测试报告、授权与声明四大类,所有技术文件必须提供俄文版。以下是完整清单:
    的头像 发表于 03-06 10:18 238次阅读
    办理<b class='flag-5'>投影仪</b>EAC认证需要哪些资料
    投影仪EAC认证办理
    投影仪出口俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等欧亚经济联盟(EAEU) 国家,必须办理EAC 认证(欧亚符合性认证),属于强制性市场准入。
    的头像 发表于 03-06 10:14 214次阅读
    <b class='flag-5'>投影仪</b>EAC认证办理
    激光投影仪 CE 认证的特殊测试要求
    激光投影仪因亮度高、寿命长、体积小,已成为欧盟市场的主流产品之一。但与传统灯泡投影仪相比,激光投影在 CE 认证中有更严格、也更容易踩坑的合规要求。如果只按普通投影仪思路去做 CE,很
    的头像 发表于 02-10 17:48 521次阅读
    激光<b class='flag-5'>投影仪</b> CE 认证的特殊测试要求
    国补都救不了的投影仪市场,创下了四年来的销量新低
    四年的最低位;销售额为83.6亿元,同比下滑16.5%。   投影仪市场在过去十年经历了一段高速增长期,从商用到家用,技术成熟与价格的下降为投影仪带来了非常大的市场增量,2016年到2025年,整体市场出货量规模已经实现翻倍。但自2022年中国智能
    的头像 发表于 01-27 09:17 6488次阅读
    DLPA3000:为DLP Pico投影仪系统量身打造的电源管理IC
    DLPA3000:为DLP Pico投影仪系统量身打造的电源管理IC 在电子工程师的世界里,一款优秀的电源管理IC能为产品带来质的飞跃。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DLPA3000,一款
    的头像 发表于 12-15 10:50 1626次阅读
    DLPA3005:DLP Pico投影仪系统的高效电源管理解决方案
    DLPA3005:DLP Pico投影仪系统的高效电源管理解决方案 引言 在电子工程领域,投影仪系统的发展日新月异,对电源管理IC的要求也越来越高。DLPA3005作为一款高度集成的电源管理IC
    的头像 发表于 12-15 10:35 1708次阅读
    投影仪NOM认证
    投影仪出口墨西哥需要进行NOM认证(NormaOficialMexicana),以确保产品符合墨西哥在电气安全、电磁兼容性(EMC)以及能效等方面的强制性标准。此外,如果投影仪带有无线功能(如
    的头像 发表于 10-31 14:28 834次阅读
    <b class='flag-5'>投影仪</b>NOM认证
    大眼橙携手MediaTek推出三款投影仪新品
    智能投影仪品牌大眼橙,近日携手MediaTek,推出三款投影仪新品,均搭载MediaTek旗舰芯。
    的头像 发表于 09-23 16:38 2097次阅读
    投影仪画面不拖影:铝电解电容在驱动板上优化信号传输
    在现代投影仪技术中,画面拖影问题一直是影响用户体验的关键因素之一。随着高刷新率和高分辨率内容的普及,用户对投影仪的画面流畅要求越来越高。而解决这一问题的关键,往往隐藏在投影仪内部一个
    的头像 发表于 09-18 15:14 777次阅读
    <b class='flag-5'>投影仪</b>画面不拖影:铝电解电容在驱动板上优化信号传输
    普源普源数字万用表屏幕显示对比度调整指南
    在精密电子测量工作中,数字万用表的屏幕显示清晰直接影响测量数据的读取效率和准确性。普源数字万用表作为国内领先的电子测量仪器品牌,其屏幕对比度调节功能为用户提供了个性化视觉体验,本文将详细介绍该功能
    的头像 发表于 09-09 11:47 1082次阅读
    普源普源数字万用表屏幕显示<b class='flag-5'>对比度</b>调整指南
    LM3492HC-Q1 汽车高对比度 2 通道可调光 LED 驱动器技术文档总结
    。可编程峰值电流限制和软启动功能可减少启动时的电流浪涌。集成的190mΩ、3.9A、N沟道MOSFET开关可最大限度地缩小解决方案尺寸。快速压摆率电流调节器允许高频和窄脉宽调光信号实现 10000:1 的极高对比度。LED电流可通过单个电阻器设置为50 mA至250 mA。
    的头像 发表于 08-29 11:19 1357次阅读
    LM3492HC-Q1 汽车<b class='flag-5'>高对比度</b> 2 通道可调光 LED 驱动器技术文档总结
    投影仪RED认证——出口欧洲市场必备
    投影仪出口欧洲市场,必须办理CE认证,其中核心部分之一就是RED认证(Radio Equipment Directive,无线电设备指令)。如果投影仪带有无线功能(如Wi-Fi、蓝牙、无线投屏),就属于RED指令管控范围,必须符合其技术要求才能合法进入欧洲市场。
    的头像 发表于 07-14 17:04 1350次阅读
    <b class='flag-5'>投影仪</b>RED认证——出口欧洲市场必备
    北极芯微DTS6004模组赋能极米Z6X Pro系列投影仪
    近日,极米Z6X Pro系列投影仪震撼登场,搭载北极芯微DTS6004模组芯片的传感器,已成功导入该投影仪并推向市场。北极芯微dToF传感器深度赋能,为投影仪注入“芯”动力,携手开启智能投影
    的头像 发表于 05-14 15:49 1750次阅读
