●燃气热水器b5处理
一、背景
某地区反馈一台GL燃气热水报b5故障,无法正常使用,前期更换过新主板处理后正常,使用三个月后又出现b5故障。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、b5故障是什么意思?
即按主板的控制流程,此时应接收到火焰信号,而没有接收到火焰信号,故给出故障提示b5经师傅上门检查机器无法点火,然后报b5故障,简单理解就是没有正常打火或收不到打火的信号。
三、什么原因导致?
常见原因:
1、用户家气源异常;
2、用户家水压异常;
3、脉冲点火器无火花输出;
4、燃烧器异常。
四、案例诊断
1、打开水阀,观察点火针与燃烧器之间,有明显“啪啪”火花声,说明水流开关及脉冲点火器正常。
2、检查用户燃气及管道,没有发现异常,重新点火启动,故障还是一样,更换燃气比例阀后问题依然没有解决。
3、会不是燃烧器有问题?拆开燃烧室后发现燃烧器里面有蜘蛛网,清理干净后机器正常运行。
五、总结
b5故障处理技巧:
1、首先排除外部原因,例如燃气管路是否通气,气压是否正常,燃气种类是否正常。
2、再排除脉冲点火器与燃烧器之间是否有“啪啪”点火声或火花,判断是内部燃烧系统还是点火系统问题。如果有说明是燃气比例阀、燃烧器等问题,如果没有说明是点火系统的点火针及其连线、燃烧器等问题。
3、测量主控板的点火器输出端是否有AC220V,有就是脉冲点火器问题,无则是主板问题。
审核编辑 :李倩
热水器
5文章
218浏览量
27215 -
点火器
6文章
58浏览量
36059
原文标题:燃气热水器b5处理
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NTC温度传感器在即热式热水器中的作用
空气能热水器与太阳能热水器哪个好
空气能热水器工作原理 空气能热水器优缺点
卡萨帝携手上海海思推出热水器新品UCE5 Pro
电热水器继电器的正确接线方法
热水器继电器不吸合怎么处理
热水器继电器坏了是什么情况
电热水器继电器容易发热是什么原因
电热水器继电器com和no如何接线
热水器的继电器起什么作用
太阳能热水器水位温度传感器原理
武汉芯源半导体CW32F030K8T7在即热式热水器的应用介绍
新能源家电热潮来袭,电热水器CCC认证难点分享
