如何使用PicoScope示波器测量相位漂移?
除了在PicoScope 6软件中测量出信号周期和偏移时间,然后用偏移时间除以信号周期再乘以360°得到相位偏移值或者使用相位标尺的方法外,还可以在PicoScope6软件中自定义一个函数来实现。函数公式如下:
acos(integral(A*B)/(sqrt(integral(A*A))*sqrt(integral(B*B)))/Pi*180
其中integral(A*B)/(sqrt(integral(A*A))*sqrt(integral(B*B))为相关公式,用于计算出A和B之间的相关系数。其值为1时表示正相关,此时两个波形完全相同;其值为-1时,表示负相关,表示两个波形相同但是相位相反;其值为0时,表示两个波形完全不相关。计算出相关系数后,再将其转换为相位度数即为A和B信号的相位漂移。
在PicoScope 6或者PicoScope 7软件中的高级函数编辑窗口(Tools/MathChannels打开函数创建向导)中输入上述公式,如下图1所示:
图1 在PicoScope6中输入相位漂移计算公式
函数曲线名称修改为Phase(A,B),便于在PicoScope 6软件界面中更为直观的显示测量结果,如下图2所示:
图2 修改函数曲线名称为phase(A,B)
继续将函数曲线的刻度单位设置为度数,如下图3所示:
图3 设置函数曲线单位为度数
最后在PicoScope 6软件中增加自动测量参数直流平均(DC Average),测得Phase(A,B)函数曲线的直流平均(DC Average)值,即为两个波形之间的相位偏移,如下图4所示。
图4 两个正弦信号的相位漂移测量结果
英国比克科技(PicoTechnology)是高性能电子测试仪器的全球领先制造商。源于英国剑桥强大电子工程传统,自创立以来,通过创建和领导创新的基于PC的测试仪器,比克实现了连续31年的增长。其独特的解决方案和完整的产品线为电子工程师提供了高性能且经济高效的工具,涵盖了从物理层到协议层的整个设计验证周期:具有内置AWG,FG,逻辑分析仪,频谱分析仪,串行协议分析仪的实时示波器,提供高达16位ADC分辨率,4G超深存储器,8个高分辨率通道和真正的差分探测。紧凑的25GHz采样示波器使工程师能够轻松实现TDR特征阻抗测试,眼图和时钟恢复等。PicoVNA(矢量网络分析仪),RF Synthesizer(射频信号合成器)和PicoConnect高带宽探头可扩展到RF应用。此外,还有最畅销的Pico Logger系列数据记录仪产品。
SDK允许用户与实现测试自动化的其他仪器一起开发自定义应用程序。终身免费软件和5年保修可保护客户的投资。
比克科技是未来。
审核编辑:汤梓红
示波器
112文章
5969浏览量
182540 -
测量
10文章
4417浏览量
110094 -
函数
3文章
4148浏览量
61558 -
英国比克科技
7浏览量
4496
原文标题:PicScope高级函数功能应用—编辑函数公式测量相位漂移
文章出处:【微信号:英国比克科技 Pico Technology,微信公众号:英国比克科技 Pico Technology】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于积分二次相位函数的多分量LFM信号分析
第四讲 逻辑函数的公式化简法
![第四讲 逻辑<b class='flag-5'>函数</b>的<b class='flag-5'>公式</b>化简法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUGAJLwTAAAHPNK2Dvs316.gif)
