最新消息显示,Intel将在2023年1月23日正式发布新旗舰i9-13900KS,全球第一个默认频率可达到6GHz的高度——其实也就是一个月多点之后。
之前我们已经见过它的完整规格参数、GeekBench 5跑分,现在有人泄露了CineBench R23测试成绩,相比之下更有参考性。
根据曝料,i9-13900KS单核心跑分2366、多核心跑分40998,相比于i9-13900K分别提高了5.5%、3.3%,有点微不足道,毕竟后者已经能够加速到5.8GHz。
对比锐龙9 7950X,领先幅度分别为15.0%、8.2%,进一步巩固了领先优势,尤其是单核性能。
i9-13900KS和i9-13900K一样都是8大16小24核心32线程、32MB二级缓存、36MB三级缓存。
P核频率全面提高,基准从3.0GHz提高到3.2GHz,睿频2.0加速还是5.4GHz,睿频Max 3.0加速从5.7GHz来到5.8GHz,TVB睿频从5.8GHz提高到6.0GHz!
E核频率则保持不变,基准2.2GHz,睿频4.3GHz。
基础功耗从125W增加到150W,幅度20%而最大睿频功耗继续253W。
就看价格了……
在桌面上,Intel正在准备i9-13900KS,第一次冲到6GHz的超高频率(TVB睿频加速)。
在笔记本上,Intel也来势汹汹,核心数量、最高频率都达到了空前的程度。
12代酷睿时代,Intel首次推出了HX系列,使用桌面版核心、移动版封装,i9-12900HX/12950HX第一次做到了8+8 16核心32线程,最高频率达5.0GHz,基础功耗55W。
13代酷睿还会有HX系列,之前我们就知道i9-13900HX,增加8个E核达到8+16 24核心32线程,最高频率进一步提升到5.4GHz。
根据最新曝料,Intel还有一款更高端的i9-13980HX,同样是24核心,但最高频率又拉到了恐怖的5.6GHz!
13代HX系列已知的型号还有4款,分别是:
i7-13700HX:8+8 16核心24线程,最高频率5.0GHz
i7-13650HX:6+8 14核心20线程,最高频率4.9GHz
i5-13500HX:6+8 14核心20线程,最高频率4.7GHz
i5-13450HX:6+4 10核心16线程,最高频率4.6GHz
另外,13代酷睿H45系列已知有i9-13900H、i7-13700H、i7-13620H、i5-13500H、i5-13420H等等。
值得一提的是,HX系列依然32单元核显,H45系列则是最多96核心。
再看AMD。
一直以来的传闻得到最终证实。泄露的一份AMD PPT显示,锐龙7000系列将会迎来三款非X主流系列新品,分别是锐龙9 7900、锐龙7 7700、锐龙5 7600。
它们可以视为对应X系列型号的降频版本,热设计功耗也统一来到65W,延续5nm工艺、Zen5架构、PCIe 5.0总线、DDR5内存、AM5封装接口。
锐龙9 7900和锐龙9 7900X一样都是12核心24线程、二级缓存12MB、三级缓存64MB,主频3.8-5.4GHz,降低了900/200MHz,竞争i9-13900、i9-12900。
锐龙7 7700和锐龙7 7700X一样都是8核心16线程、二级缓存8MB、三级缓存32MB,主频3.8-5.3GHz,降低了700/100MHz,竞争i7-13700、i7-12700。
锐龙5 7600和锐龙5 7600X一样都是6核心12线程、二级缓存6MB、三级缓存32MB,主频3.8-5.1GHz,降低了900/200MHz,竞争i5-13600、i5-12600。
不同于X系列,非X系列继续附送散热器,其中锐龙9 7900、锐龙7 7700都是顶级的自带散热器幽灵PRISM,锐龙5 7600则是主流的幽灵STEALTH。
三款新U的价格分别为429美元、329美元、229美元,相比于X版本的首发价分别低了120美元、70美元、70美元,但别忘了X系列已经集体大降价,目前分别在440美元、348美元、250美元左右,价格差仅仅10-20美元,可以说毫无优势了。
另外,锐龙7000系列必须搭配更贵的DDR5内存,面向主流市场的B650主板价格依然高高在上,入门级的A620还没有影子,而且规格也会精简比较多。
如此一来,锐龙7000非X系列的市场境遇就会比较尴尬,免不了一番降价。
审核编辑 :李倩
intel
19文章
3510浏览量
191618 -
线程
510浏览量
20868
原文标题:6GHz就这?!Intel i9-13900KS跑分勉强提升5%
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
