每个开发人员都应该关注代码中的可重用性以及代码的业务隔离,这样可以让业务逻辑与应用架构分离,提升系统的扩展性。而 Web Component 就是这样一个技术,可以让我们创建一个独立的可重用组件。
本文将介绍使用 Svelte 创建通用的 Web Component 的完成过程。『通用』指的是该组件不局限于 Svelte 应用,还可以用于任何 JavaScript 应用程序(如 Vue、React 等),同时还将介绍使用 Svelte 创建 Web Component 的一些局限性。
什么是 Web Component?
Web Component 可以让我们创建可重用的、自定义的封装了样式以及功能的 HTML 元素。
例如,我们使用如下代码来创建一个导航条:
如果用 Web Component 技术,我们可以定义一个自定义元素(如
什么是 Shadow DOM?
Shadow DOM 是一个较小的、独立的 DOM,它与主 DOM 分开渲染,允许我们将样式和标记行为隔离到单个组件中。Shadow DOM 本质上允许我们将组件功能进行封装和隔离,我们可以单独对其设置样式、编写功能脚本,而不会干扰应用程序的其余元素。
你大概对 Web Component 有一个基本的认识,下面我们开始用 Svelte 来编写一个简单的组件。
构建 Web Component
准备工作
为了完成本文剩余的内容学习,需要你对掌握以下知识:
对 HTML, CSS 和 JavaScript 有基本的认识
熟悉命令行操作环境
需要一个文本编辑器
最好对 Svelte 有一些基本的了解(可以看看我之前翻译的文章https://my.oschina.net/javayou/blog/5309554)
开始
本文我们将开发两个组件:
第一个组件是一个卡片组件,接收三个属性分别是:卡片标题、卡片描述以及图片,该组件名为
第二个组件是一个带样式的按钮,接收一个type的属性,通过该属性来确定按钮的显示样式,组件名称为
同时我们将使用两种组件的发布方式,一个是打包到单一文件,另外一个是每个组件发布到一个独立的文件中。
下图显示的是两个组件运行后的外观:
我们从创建一个 Svelte 应用开始,并安装必须的包:
npx degit sveltejs/template web-component-tut cd web-component-tut npm install
上述命令执行完毕就可以使用如下命令启动一个测试环境:
npm run dev
然后我们打开浏览器访问http://localhost:8080就可以看到一个最基础的 Svelte 应用运行起来后的样子:
开发一个组件
使用 Svelte 生成通用 Web Component 的过程类似于创建常规 Svelte 组件的过程,只是进行了一些修改。
为了创建第一个卡片组件,我们首先创建一个文件src/Card.svelte并定义组件的属性、样式以及 HTML 标签,代码如下:
{card_title}
{card_desc}
你可以在其他组件中使用这个卡片组件,如下所示(这一步可忽略):
接下来是按钮组件,文件名/src/Button.svelte代码如下:
该组件的使用方法如下(可忽略):
importButtonfrom"./Button.svelte";Click me
将自定义组件转成通用组件
我们需要将自定义 Svelte 组件转成通用的 Web Component ,这样才可以在其他框架中直接使用。
要做这个转换操作,我们需要在 Svelte 配置文件中设置让编译器生成自定义元素。打开rollup.config.js在 plugins 增加一个compilerOptions配置项,在该配置项下增加customElement: true配置信息,如下所示:
... plugins:[ svelte({ compilerOptions:{ dev:!production, customElement:true, ...然后我们需要给两个组件分别定义一个元素名称,打开Card.svelte文件,在文件开头第一行插入如下内容:
上述tag属性值代表组件的标签名称。
同样的,打开 Button.svelte 给第二个组件指定一个标签名称:
最后一步是在main.js中引入这两个组件,打开/src/main.js将里面的内容替换成如下两行:
importButtonfrom"./Button.svelte"; importCardfrom"./Card.svelte";
这里我们已经完成了两个组件的开发步骤,下一步就是打包组件以便其他的应用可以使用这两个组件,打开命令行窗口进入项目所在目录执行如下命令:
npm run build
该命令将生成两个文件,分别是build.js和build.map.js, 文件位于项目下的/build目录。其中build.js是打包的两个组件,而build.map.js是build.js源代码映射文件。
如果上述步骤顺利完成,我们就可以将bundle.js拷贝到一个新目录,然后创建一个index.html文件,内容如下:
My website Solid Cool Button Outlined Cool Button
这是一个再简单不过的 HTML 页面了,该页面使用了上述两个组件,在浏览器中显示为如下效果:
组件分割
在某些情况下我们不需要将多个组件打包到同一个 js 文件中,我们希望每个组件有一个独立的 js 文件。要实现这个场景只需在rollup.config.js的input 和 output 中进行配置即可。
在 input 的配置中我们可以指定一个数组,数组的元素就是每个组件的文件路径,而 output 指定为输出的目录即可:
exportdefault{ input:["src/Card.svelte","./src/Button.svelte"], output:{ format:"iife", dir:"public/build/", }, ...修改完成后再次执行npm run build,我们就可以在 build 目录中看到两个文件Button.js和Card.js。
使用方法类似:
Click Me
主要缺点
到这里我们已经掌握了使用 Svelte 开发 Web Component 的方法,这个过程非常之简单,但是,使用 Svelte 开发 Web 组件会有一些缺点如下:
组件的属性名称不允许使用驼峰命名法,例如你会发现使用形如 cardTitle 这样的属性名就无法正常工作,而驼峰命名法又是 JavaScript 推荐的命名风格。这是一个 Bug,不过如果你使用的是 Vite ,那么有一个workaround plugin可以解决这个问题。
如果不标记 Web 组件,就无法在 Svelte 中重用它们 - 不幸的是,您还必须标记要在自定义 Web 组件中使用的每个 Svelte 组件
加入你有一个Header.svelte文件需要作为
浏览器的支持问题 — JavaScriptcustomElementAPI 就是用来创建 Web Component 的底层 API,该 API 目前并没有被所有的浏览器支持,我们需要引入 Polyfill 来解决这个文件,详情请看https://github.com/webcomponents/polyfills/tree/master/packages/custom-elements。
总结
在本文中,我们学习了如何使用 Svelte 创建通用卡片和按钮组件,生成捆绑文件,拆分它们,甚至在单独的 HTML 页面中重用此组件。
动手试试吧?
审核编辑:汤梓红
Web
2文章
1275浏览量
70034 -
代码
30文章
4858浏览量
69554 -
javascript
525浏览量
54131 -
Component
13浏览量
8909
原文标题:使用Svelte来构建Web Component (超简单方便)
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
简单方便的电话视免打扰电路设计
使用MAXI接口的最简单方法是什么?
将新库添加到Petalinux rootfs的最简单方法是什么
通过Keil5来实现超简单移植的方法
FLIR手机热像仪体验:简单方便 小巧易用
多功能医疗台车给人带来舒适感,操作简单方便
一种超简单的FreeRTOS移植方法——2021.03
前端框架Svelte放弃TypeScript,JS赢!
