低压电池监控器漂浮在高压电动汽车中
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Christopher Gobok 2022-12-19 11:46 次阅读
如果您还没有驾驶电动汽车 (EV)——混合动力电动汽车 (HEV)、插电式混合动力汽车 (PHEV) 或全电动汽车——那么很有可能,您可能很快就会驾驶。里程焦虑已成为过去。您现在可以帮助保护环境,而不必担心被困在其中。世界各国政府提供慷慨的财政激励措施来抵消电动汽车的溢价,希望引导您远离购买内燃机(ICE)汽车。一些政府已经采取措施,要求汽车制造商制造和销售电动汽车,希望市场最终将由它们主导,而另一些政府则在沙子上划了一条更明确的界限;例如,德国已经在推动到2030年禁止内燃机汽车。
在汽车历史的大部分时间里,创新都集中在提高内燃机的燃油燃烧效率,清理排放,同时提供舒适的用户体验。然而,内燃机汽车最近的绝大多数创新都是电子技术进步的直接结果——底盘系统、动力总成、自主和高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐和安全系统的改进。电动汽车具有许多与内燃机汽车相同的电子系统,当然还有传动系统本身。根据美光科技的数据,电动汽车价值的电子部分高达75%,随着半导体技术的进步不断降低各种电子模块和子系统的成本,这一部分也在增加。即使是非传统的汽车厂商,如英特尔,也在寻找其中的一部分。®
毫不奇怪,在电动汽车的所有电子子系统中,制造商和消费者都关注电动汽车的核心,即电池系统。电池系统包括可充电电池本身,锂离子(Li-Ion)是当前标准,以及电池管理系统(BMS),该系统最大限度地提高了电池的使用和安全性。ADI公司的BMS解决方案是监控它们的标准。ADI公司的LTC2949 EV电池组监视器是各种智能BMS IC产品组合的最新成员,正在推动下一代EV BMS设计。
裸金属服务器监控
BMS的主要功能是监控电池的状态,或者在电动汽车的情况下,监控非常大的电池组或电池组的状态。BMS 通常监控单个电池和电池组电压、电流、温度、充电状态 (SOC)、健康状态 (SOH) 和其他相关功能,例如冷却液流量。除了BMS提供的明显的安全性和性能优势外,准确监控这些参数通常可以转化为更好的驾驶体验,驾驶员可以充分了解实时电池状况。
为了提高效率,BMS 测量电路(例如新型 LTC2949 封装监视器)必须精确而快速、具有高共模电压抑制、低功耗并与其他器件安全通信。EV BMS 的其他职责包括将能量回收回电池组(即再生制动)、平衡电池、保护电池组免受危险水平的电压、电流和温度的影响,以及与其他子系统(例如充电器、负载、热管理和紧急关机)通信。
汽车制造商使用多种 BMS 监控拓扑来满足他们对准确性、可靠性、易于制造、成本和功率要求的需求。例如,图1所示的分布式拓扑强调本地智能的高精度,串联电池组的高可制造性,以及低功耗SPI和isoSPI的低功耗和高可靠性。唰唰��用于 IC 间通信的接口
此处,LTC2949 用于低侧电流检测配置,其中 isoSPI 通信线路与底部的 LTC6811-1 电池监视器并联。为了增强可靠性,可以通过将第二个isoSPI收发器连接到电池组顶部并创建可在两个方向上通信的环形拓扑来实现双通信方案。与 SPI 主控制器的隔离通信通过一个 LTC6820 isoSPI 至 SPI 信号转换器实现。ADI公司的可堆叠LTC681x系列多节电池监视器可用于测量多达6、12、15或18节串联电池的单个电压,而单个LTC2949则用于测量总电池组参数。LTC681x 和 LTC2949 共同构成了一个全面的 EV BMS 监控解决方案 — 对于某些人来说,该电路可能更广为人知的是 BMS 的模拟前端 (AFE)。
316702-fig-01.svg?h=270&hash=F4D6921127DFFD23C07B18A7B4A15513&la=en&imgver=2
图1.采用 LTC6811-1 和 LTC2949 的分布式 EV BMS 监视拓扑。
LTC®2949 是一款专为 EV 设计的高精度电流、电压、温度、充电、功率和电能表。通过测量这些关键参数,系统设计人员具备了计算整个电池组的实时SOC和SOH以及其他品质因数的基本要素。图 2 示出了用于高端电流检测配置的 LTC2949 的框图。其中,LTC2949采用可调浮动拓扑,使其能够监控非常高电压的电池组,不受其自身14.5 V额定电压的限制。LTC2949 的电源通过一个具有 V 的 LT8301 隔离式反激式转换器提供抄送连接到电池正极。
316702-fig-02.svg?h=270&hash=E225252DA5979B1C0E153717947413E1&la=en&imgver=2
图2.采用高端电流检测配置的 LTC2949 浮动 EV 电池监视器的典型连接。LTC2949 的电源通过 LT8301 反激式提供,电压为 V抄送连接到电池正极。
模拟领先
虽然驱动器会欣赏LTC2949的数字输出和准确度,但系统设计人员会欣赏LTC2949的模拟性能及其与几乎任何EV BMS的无缝集成。LTC2949 的核心是 5 个轨至轨、低失调、Σ-Δ (∑-Δ) ADC,以确保准确的电压测量。在五个ADC中,两个20位ADC可用于测量两个检测电阻两端的电压(如图2所示),并以令人印象深刻的0.3%精度推断流经两个独立电源轨的电流;LTC2949失调小于1 μV,还提供极高的动态范围。同样,以高达18位和0.4%的精度测量电池组总电压。两个专用功率ADC检测分流器和电池组电压输入,产生0.9%的精确功率读数。最后的 15 位 ADC 可用于测量多达 12 个辅助电压,便于与外部温度传感器或电阻分压器配合使用。利用一个内置多路复用器,LTC2949 能够以 0.4% 的准确度在 12 个缓冲输入中的任何一对之间执行差分轨至轨电压测量。
为了简化设置,LTC2949 的 5 个 ADC 构成了三个数据采集通道。每个通道可以配置为两种速度之一,具体取决于应用,如表 1 所示。例如,两个通道可用于监控单个分流电阻器:一个通道用于慢速(100 ms)高精度电流、功率、电荷和能量测量;另一个用于快速(782 μs)电流快照,与电池组电压测量同步,用于阻抗跟踪或预充电测量。或者,通过两个独立通道监控的两个不同尺寸的分流电阻(如图2所示),允许用户平衡每个分流器的精度和功率损耗。同时,第三个辅助通道可以对可选缓冲输入进行快速测量,也可以对两个可配置输入(堆栈电压、芯片温度、电源电压和基准电压)进行自动循环(RR)测量。
渠道 配置
单分流器 双分流器
1
2
辅助 RR/快速 RR/快速 RR/快速
当LTC2949的三个数据采集通道中的任何一个配置为快速模式(782 μs转换时间和15位分辨率)时,LTC2949可以将其电池组电压和电流测量值与来自任何LTC681x多节电池监视器的电池电压测量值同步,以推断单个电池阻抗、年龄和SOH。有了这些信息,就可以评估堆栈电池寿命,因为最弱的电池最终决定了整个堆栈的SOH。
由于 SOH 是电池(或电池组)生命周期中的一个点,也是衡量其相对于新电池的状况的指标,因此使用精确的 EV BMS 监视器不仅要最大限度地提高行驶里程,还要最大限度地减少意外的电池故障,这一点很重要。说到电池寿命,LTC2949在导通时仅消耗16 mA,在睡眠时仅消耗8 μA。
数字优势
LTC2949 的数字特性包括一个过采样乘法器和累加器(产生 18 位功率值)以及 48 位能量和充电值 — 报告最小值和最大值,以及基于用户定义的限值的警报。这样,BMS 控制器和总线就不必连续轮询 LTC2949 以获取电压和电流数据,也无需根据结果执行计算。通过以过采样ADC时钟速率(预抽取滤波器)采集功率样本,而不是乘以平均值,LTC2949可在电流和电压变化远超出其转换速率的情况下准确测量功率,信号高达50 kHz。
由于 LTC2949 跟踪电流、电压、功率和温度数据的最小值和最大值,因此总线和主机可以将时钟周期用于其他任务,而不是连续轮询 LTC2949。除了检测和存储最小值和最大值外,LTC2949 还可以在超过任何用户定义的门限时发出警报 — 再次将主机控制器和总线从轮询任务中释放出来。LTC2949 还可在提供指定量的能量或电荷后,或在经过预设时间量后产生溢出警报。
为确保监视准确度,LTC2949 提供了可编程增益校正因数以补偿测量组件的容差:两个用于分流电阻器、一个电池分压器和四个多路复用输入。这些校正因子可以存储在外部EEPROM中,以便采用模块化方法对电池组进行工厂校准。此外,LTC2949 可通过求解具有可编程系数的斯坦哈特-哈特方程,对多达两个外部 NTC 热敏电阻的温度读数进行线性化;然后,这些读数可用于自动对分流电阻读数进行温度补偿。通过持续补偿容差和温度影响,不仅可以提高监控精度,还可以使用成本更低的外部元件。
LTC2949 上有一个标准 SPI 接口,用于直接连接 MCU。ADI专有的isoSPI接口也存在。isoSPI是标准芯片级SPI的物理层改编,可释放经济高效的分布式封装架构的全部潜力。isoSPI 专为高电压和高噪声系统而设计,仅使用一根双绞线电缆和一个简单的脉冲变压器,即可在长达 100 米的电缆上提供高达 1 Mbps 的安全、可靠的信息传输。isoSPI也比其他板载隔离解决方案便宜。图 3 示出了 LTC2949 如何利用 isoSPI 以及 LTC6811-1 作为菊花链或可寻址并联配置中的最后一个元件。
316702-fig-03.svg?h=270&hash=7FA3EB35889DB94C2F40B5475FCEB306&la=en&imgver=2
图3.LTC2949 异位 SPI 配置。
结论
电动汽车已成为主流,导致大批量采用的拐点。为了保持竞争力,系统设计人员需要密切关注电池和BMS技术,这些技术对最终用户体验有着深远的影响。LTC2949 是 ADI 进军 BMS 监控领域的最新产品,可轻松满足多种堆栈监控拓扑和配置的需求。在几乎任何电压和任何电流水平下,LTC2949 都能实现高性能、安全、灵活和可靠的电池管理系统。通过准确读取电流、电压、功率、能量、电荷、温度和时间,可立即准确评估电池 SOH 和 SOC。LTC2949 的模拟能力与其对可用数字输出的高速处理相匹配。关键最小值、最大值和警报可通过一个防弹 isoSPI 接口进行测量、计算并报告给 LTC2949。这减少了对主机资源、总线设计和测试以及软件设计的需求。一些数字功能包括乘法器、累加器、最小/最大寄存器、可配置警报和外部元件容差/温度补偿。LTC2949 专为独立工作或与任何 LTC681x 多节电池监视器配合使用而设计,可满足对下一代 EV BMS 的关键需求,同时满足严格的 AEC-Q100 准则和 ISO 26262 安全标准。
审核编辑:郭婷
  • 电动汽车
  • 监控器
  • 电池
    电动汽车高压电气架构设计方案
    散漫说,纯电动汽车高压部件包括电池、电驱、电力电子及充电部件。本文通过分析纯电动汽车高压架构功能要求,对比目前典型纯
    发表于 10-14 11:36 2897次阅读
    低压电池监控器进入高压电动汽车
    BMS的主要功能是监控电池状态,对电动汽车而言,就是监视超大电池组或电池堆。
    发表于 10-18 11:28 2134次阅读
    <b class='flag-5'>低压电池</b><b class='flag-5'>监控器</b>进入<b class='flag-5'>高压电动汽车</b>
    电动汽车直流侧电压纹波对高压电池的影响?
    电动汽车电力驱动系统,直流侧电压来源于高压电池,直流侧电压纹波对高压电池、逆变器、电机各有什么影响?
    发表于 09-15 18:34
    电动汽车电池断开系统
    电动和混合动力汽车,需要一种方法将高压电池与车辆的其他部分断开连接。专门设计的大电流继电器(接触)历来一直是执行此功能的首选方案。此继
    发表于 10-30 08:51
    混合动力汽车电动汽车高压电流感应的挑战及解决办法
    电气化已为汽车动力系统创造了一个新的范例――无论该设计是混合动力汽车(HEV)还是电动汽车(EV),总有新的设计难题要解决。在这篇技术文章,我想要强调
    发表于 10-30 08:17
    电池堆栈监控器可以提高混合动力汽车电动汽车的锂离子电池性能
    电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车电动汽车的锂离子电池性能
    发表于 01-21 06:13
    优化电动汽车的结构性能
    优化电动汽车的结构性能以提高效率和安全性迅速增长的全球电动汽车(EV)市场预计到2027年将达到8028亿美元。在电池高压电子设备的驱动下,电动汽
    发表于 09-17 08:10
    如何解决混合动力汽车/电动汽车高压电流感应设计难题
    电气化已为汽车动力系统创造了一个新的范例——无论该设计是混合动力汽车(HEV)还是电动汽车(EV),总有新的设计难题要解决。在这篇技术文章,我想要强调
    发表于 11-09 06:29
    电动汽车高压电气系统安全设计原理及概括
    相对于传统汽车而言,纯电动汽车采用了大容量、高电压的动力电池高压电机和电驱动控制系统,并采用了大量的高压附件设备,如:
    的头像 发表于 01-24 10:36 1.3w次阅读
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    解决混合动力<b class='flag-5'>汽车</b>/<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>高压电</b>流感应设计难题
    高压电动汽车低压电池监控
    毫不奇怪,在电动汽车的所有电子子系统,制造商和消费者都关注电动汽车的核心,即电池系统。电池系统包括可充电
    的头像 发表于 11-23 15:22 1186次阅读
    <b class='flag-5'>高压电动汽车</b>的<b class='flag-5'>低压电池</b><b class='flag-5'>监控</b>
    电动汽车高压电器系统结构及电压等级介绍
    动力电池系统一个或一个以上蓄电池包及相关附件(蓄电池管理系统、高压电路、低压电路、热管理设备、以及机械总成)构成的为
    发表于 05-13 10:06 923次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>高压电</b>器系统结构及电压等级介绍
    使用了高压电池电动汽车安全性如何?
    如今,电动汽车上使用的高压电池都提供了最大的安全性和使用寿命。如果您还在因为担心电池的安全性而犹豫是否将燃油动力汽车换成电动汽车 (EV),
    的头像 发表于 05-25 00:15 1741次阅读
    使用了<b class='flag-5'>高压电池</b>的<b class='flag-5'>电动汽车</b>安全性如何?
    ADBMS2950高压电池监控器简介
    ADBMS2950 是一款适用于电动车辆、混合动力车辆以及其他电流或电压检测应用的高压电池监控器
    的头像 发表于 07-06 15:45 2299次阅读
    ADBMS2950<b class='flag-5'>高压电池</b>组<b class='flag-5'>监控器</b>简介
    ADS131B26-Q1高压电池监控器
    电子发烧友网站提供《ADS131B26-Q1高压电池监控器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 15:47 0次下载
    ADS131B26-Q1<b class='flag-5'>高压电池</b>组<b class='flag-5'>监控器</b>
