多轨电源设计的布局提示和技巧
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2022-12-19 14:05 次阅读
电源设计可分为三个主要阶段:(a) 设计策略和 IC 选择,(b) 原理图设计、仿真和测试,以及 (c) 布局和布线。在 (a) 设计和 (b) 仿真阶段投入时间可以证明您的设计概念的有效性,但真正的测试需要将它们放在一起并在台面上进行测试。在本文中,我们将跳到步骤(c),因为有大量资源涵盖了ADI公司的仿真和设计电源工具,均可免费下载,例如LTpowerPlanner、LTpowerCad、LTspice和LTpowerPlay。本系列的第 1 部分介绍了 (a) 策略。®®®®
本文由两部分组成,旨在解决设计多轨电源时有时会被忽视的问题。第 1 部分重点介绍策略和拓扑,本文重点介绍功耗预算和电路板布局的细节。由于许多应用板需要多个电源轨,本系列由两部分组成,探讨了多电源板解决方案。目标是通过良好的元件放置和布线实现高质量的初始设计,以突出一些功率预算和布线提示和技巧。
在电源设计中,仔细的布局和布线对于产生稳健的设计至关重要,这些设计在尺寸、精度、效率和避免生产问题方面具有充足的裕量。多年的台式经验可以提供帮助, 因此请依靠布局工程师在最终完成电路板制造方面的知识.
精心设计的功效
设计可能在纸面上看起来很扎实(即从原理图的角度来看),甚至可以毫无问题地进行仿真,但真正的测试是在布局、PCB 制造和通过加载电路进行原型压力测试之后。本节重点介绍一些提示和技巧,通过使用实际设计示例来避免陷阱。一些重要的概念有助于避免可能导致重新设计和/或PCB重新设计的设计缺陷和其他陷阱。图 1 显示了如果设计在没有仔细测试和余量分析的情况下深入生产,成本会如何迅速上升。
poYBAGOf_zyAd9W1AABg_BVsq0U057.png?h=270&hash=4258CE3DE35B869E6F9EC7C76A0C452A&imgver=1
图1.当问题出现在生产板上时,成本会迅速上升。
功率预算
注意系统在正常条件下按预期运行,但在全速模式下或当数据开始不稳定时(当噪声和干扰被排除时)则不然。
在利用级联级时避免出现电流限制情况。图2显示了一个典型的级联应用:(a)所示设计由ADP5304降压稳压器(PSU1)组成,产生3.3 V电源,最大电流为500 mA。为了提高效率,设计人员应分接3.3 V电源轨,而不是输入5 V电源。3.3 V输出进一步分接,为PSU2(LT1965)供电,该LDO稳压器用于进一步调节低至2.5 V,最大输出电流为1.1 A,满足板载2.5 V电路和IC的要求。
这是一个具有一些经典隐藏问题的系统。系统在正常情况下工作正常。但是,当系统初始化并开始全速运行时,例如,当微处理器和/或ADC开始高速采样时,就会出现问题。由于没有稳压器在其输出端产生比输入端更多的功率,因此在图2a中,V时的最大功率(P = V × I)输出1为 3.3 V × 0.5 A = 1.65 W 为组合电路 V 供电输出1和 V输出2.这假设效率为100%,因此由于电源损耗,可用功率较少。2.5 V电源轨的假定最大可用功率为2.75 W。如果电路试图要求如此大的功率,它们将无法满足,从而导致PSU1开始达到电流限制时行为不稳定。电流可能由于PSU1而开始限制,或者更糟糕的是,一些稳压器由于过流而完全关断。
如果在成功排除故障后实施图2a,则可能需要更换更高功率的稳压器。最好的情况是引脚兼容的更高电流替代品;最坏的情况是完全重新设计和重新设计 PCB.通过在设计概念阶段之前牢记功率预算,可以避免潜在的项目延迟时间表(见图1)。
考虑到这一点,在选择一个或多个稳压器之前,请创建切合实际的功率预算。包括所有必需的电源轨:2.5 V、3.3 V、5 V 等。包括所有上拉电阻、分立器件和IC,每个电源轨消耗功率。使用这些值并逆向估算电源要求,如图2b所示。使用电源树系统设计工具,如LTpowerPlanner(图3),轻松创建支持所需功率预算的电源树。
poYBAGOf_z6AQMCCAAErFeJADg0817.png?h=270&hash=F8B65F00CBA932BAA4F952DE6EEEAE7D&imgver=1
图2.避免电源树中的电流限制设计缺陷。
pYYBAGOf_0GAZXSiAAnOtAlalUM615.png?h=270&hash=3D2883D9C6826F57B12A27F779B12803&imgver=2
图3.LTpowerPlanner power tree。
布局、跟踪和路由
正确的布局、跟踪和布线可避免由于错误的轨道宽度、错误的过孔、引脚(连接器)数量不足、触点尺寸错误等原因导致轨道烧毁而导致的电流容量限制。以下部分包括一些有价值的提醒和一些PCB设计技巧.
连接器和引脚接头
将图2所示的示例扩展到17 A的总电流,设计人员必须考虑引脚(或多个引脚)的电流处理接触能力,如图4所示。通常,引脚或触点的载流能力取决于几个因素,例如物理引脚尺寸(触点面积)、金属成分等。直径为 1.1 mm 的典型通孔公头针1大约是 3 A。如果需要 17 A,请确保您的设计有足够的引脚来处理总载流能力。这很容易通过乘以每个导体(或触点)的载流能力来实现,并具有一定的安全裕度,以超过PCB电路的总电流消耗。在本例中,要实现17 A电流,需要6个引脚(裕量为1 A)。两个 V 总共需要 12 个引脚抄送和GND。要减少触点数量,请考虑使用电源插孔或更大的触点。
轨道
使用可用的在线PCB工具来帮助确定布局中的当前功能。一盎司的铜 PCB 的走线宽度为 1.27 mm 可产生大约 3 A 的载流能力,3 mm 的走线宽度产生大约 5 A 的载流能力。允许一些裕量,20 A 轨道需要 19 mm(约 20 mm)的宽度(请注意,本例中未考虑温度升高)。从图4可以看出,由于PSU和系统电路的空间限制,20 mm的走线宽度是不可行的。为了解决这个问题, 一个简单的解决方案是利用多个PCB层.减小走线宽度(例如,减小到3 mm),并将这些走线复制到PCB中的所有可用层,以确保总组合走线(在所有层中)满足至少20 A的电流能力。
poYBAGOf_0OAPKleAAB3pWRPCwA358.png?h=270&hash=CDB91FE671CE751F201178D2F755FA3F&imgver=1
图4.物理接触和电流处理能力。
过孔和拼接
图5显示了从稳压器拼接PCB电源层的过孔示例。如果选择了 1 A 过孔,并且您的功率要求为 2 A,则轨道宽度必须能够承载 2 A,并且过孔拼接也必须能够处理它。图5中的示例需要至少两个过孔(如果有空间,最好是三个)将电流拼接到电源层。当仅使用单个通孔进行拼接时,这一点经常被忽略。完成此操作后,通孔就像保险丝一样,将熔断并断开相邻平面的电源。设计不足的过孔可能很难排除故障,因为吹通孔可能不明显,或者可能很难看到它是否被组件遮挡了。
pYYBAGOf_0WAVGo1AAA_jvhBTYI532.png?h=270&hash=627D24688F8517D1077CE027CB30C957&imgver=1
图5.通过缝合。
请注意过孔和PCB走线的以下参数:走线宽度、通孔尺寸和电气参数取决于影响最终载流能力的几个因素,如PCB镀层、布线层、工作温度等。前面的PCB设计技巧没有考虑到这些依赖关系,但设计人员在确定布局参数时应该意识到这些。许多PCB走线/通孔计算器可在线获得。强烈建议设计人员在原理图设计后咨询其PCB制造商或布局工程师,并牢记这些细节。
避免过热
许多因素都可能导致散热问题,例如外壳、气流等,但本节重点介绍裸露的桨叶。具有裸露焊盘的稳压器,如LTC3533、ADP5304、ADP2386、ADP5054等,如果正确连接到电路板,则热阻较低。 通常,如果稳压器IC在芯片中设计了功率MOSFET(即单片),则IC通常具有用于散热的裸焊盘。如果转换器 IC 使用外部功率 MOSFET(它是控制器 IC)工作,则控制 IC 通常不需要裸露焊盘,因为主要热源(功率 MOSFET)位于 IC 外部。
通常,这些裸焊盘必须焊接到PCB接地层上才能有效。根据IC的不同,也有例外,因为一些稳压器指定它们可以连接到隔离的焊接PCB区域,以充当散热片。如果不确定,请参阅相关器件的数据手册。
当您将裸露焊盘连接到PCB平面或隔离区域时,(a)确保将这些过孔(其中许多是阵列形式)缝合到接地层以进行散热(传热)。对于多层PCB接地层,建议将焊盘下方所需的接地层(在所有层上)与过孔缝合在一起。
请注意,关于裸露焊盘的讨论是关于稳压器的。将裸露焊盘用于其他IC可能需要非常不同的处理。有关裸焊盘使用的进一步讨论,请访问工程师专区。®5
结论和总结
设计具有足够低噪声的电源,而不会因走线或过孔烧毁而影响系统电路,在成本、效率、性能和PCB面积方面是一项挑战。本文重点介绍了设计人员可能忽略的一些领域,例如使用功率预算分析构建电源树以支持所有下游负载。
原理图和仿真只是设计的第一步,随后是仔细的元件放置和布线技术。过孔、走线和载流能力必须合规并经过评估。系统电路将行为异常,如果接口上存在开关噪声或已馈入IC的电源引脚,则很难隔离故障排除。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • pcb
    pcb
  • IC
    IC
  • 稳压器
  • 仿真
    三路输出的50W多轨AC/DC电源含原理图和BOM表
    描述PMP4419 是经过全面测试的多轨 AC/DC 电源参考设计,适合于可编程逻辑控制器 (PLC) 等工业应用。输入范围为 90Vac 至 264Vac,直流输出分别为 24V/1A 和 +/-15V/0.6A,具有出色的交叉调节性能 (
    发表于 11-16 16:55
    多轨电源设计的排序
    作者:ADI公司 混合信号产品部 高级应用工程师 Nathan Enger设计多轨电源时,每增加一个电源轨,挑战都会成倍增加。设计师必须考虑怎样动态协调电源排序和定时、加电复位、故障监
    发表于 07-24 06:21
    多轨电源设计中的关键细节
    ,那么可以直接使用 3.3 V 输入电轨,无需额外调节,以免产生额外成本。如果不能,则可以使用 12 V 输入电轨,通过降压至 PCB 应用所需的 3.3 V 来满足电源要求。图 1. 需要多轨电源
    发表于 10-13 09:20
    应用电路板的多轨电源设计——布局技巧
    简介:工程师在不断发展的时代所面临的挑战电源设计可以分为三个阶段:(A)设计策略和IC选择,(b)原理图设计、仿真和测试,以及(c)器件布局和布线。在(a)设计和(b)仿真阶段投入时间可以证明
    发表于 02-09 07:00
    应用电路板的多轨电源设计——布局技巧
    发表于 07-11 22:16
    应用电路板的多轨电源设计——布局技巧
    发表于 07-13 11:17
    适合空间受限应用的最高功率密度、多轨电源解决方案
    发表于 01-04 17:40 0次下载
    设计多轨电源时器件布局和布线
    电源设计可以分为三个阶段:(A)设计策略和IC选择,(b)原理图设计、仿真和测试,以及(c)器件布局和布线。在(a)设计和(b)仿真阶段投入时间可以证明设计概念的有效性,但真正测试时,需要将所有一切
    的头像 发表于 10-15 10:25 1933次阅读
    设计<b class='flag-5'>多轨</b><b class='flag-5'>电源</b>时器件<b class='flag-5'>布局</b>和布线
    面向多轨数字电路板的精确和灵活之电源电压监察
    发表于 03-20 16:40 0次下载
    面向<b class='flag-5'>多轨</b>数字电路板的精确和灵活之<b class='flag-5'>电源</b>电压监察
    可配置电源监视器为多轨系统集成了可调看门狗和复位定时器
    发表于 03-21 06:26 7次下载
    可配置<b class='flag-5'>电源</b>监视器为<b class='flag-5'>多轨</b>系统集成了可调看门狗和复位定时器
    多轨数字板精确灵活的电源电压监控
    多轨数字板精确灵活的电源电压监控
    发表于 05-18 12:54 6次下载
    <b class='flag-5'>多轨</b>数字板精确灵活的<b class='flag-5'>电源</b>电压监控
    一些实用的布局提示和技巧
    本文将为初学者提供一些实用的布局提示和技巧,可以帮助您避免事故或解决各种问题。该系列将不定期发布。
    的头像 发表于 08-09 16:56 1501次阅读
    一些实用的<b class='flag-5'>布局</b>、<b class='flag-5'>提示</b>和技巧
    多轨电源设计的布局与技巧分享
    在本文中,将重点介绍功率预算和电路板布局的各种细节。由于许多应用板需要多个电源轨,因此本系列研究了多电源板解决方案。目标是通过良好的组件布局和布线实现高质量的初始设计,以突出一些功率预
    的头像 发表于 07-07 10:03 746次阅读
    <b class='flag-5'>多轨</b><b class='flag-5'>电源</b>设计的<b class='flag-5'>布局</b>与技巧分享
    PMP30785.1-面向驱动监控系统的汽车多轨电源 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP30785.1-面向驱动监控系统的汽车多轨电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-17 14:29 0次下载
    PMP30785.1-面向驱动监控系统的汽车<b class='flag-5'>多轨</b><b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    用于SoC和多轨子系统的TPS650250电源管理 IC (PMIC)数据表
    电子发烧友网站提供《用于SoC和多轨子系统的TPS650250电源管理 IC (PMIC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 10:37 0次下载
    用于SoC和<b class='flag-5'>多轨</b>子系统的TPS650250<b class='flag-5'>电源</b>管理 IC (PMIC)数据表
