看了这篇,更了解三阶互调喽
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-12-19 14:45 次阅读
什么是互调?
有两个信号,频率分别为w1和w2,进入射频系统时,会产生一些非谐波的频率分量,这种现象称之为“互调(intermodulation)”. 这些互调分量,可以由m*w1±n*w2来表示。
如果m+n=3,即称为三阶互调分量;如果m+n=5,即称为五阶互调分量。
想要更具体一点的话,可以看下面的公式和图形。
使用下面的式子来模拟一个无记忆系统的非线性效应:
现在有两种频率的信号信号x(t),作为上述系统的输入。
于是,系统的输出为:
把上式展开,则可得到三阶互调分量:
在三阶互调分量中,最需要考虑的是2w1-w2和2w2-w1,因为这两个频率离基波w1和w2很近。
三阶互调分量会带来什么影响呢?
在接收机的指标中,有一个指标叫做互调抗扰性。
这个指标大概是这么个情况。
接收机会同时收到三个信号,分别为一个有用信号和两个干扰信号。假设有用信号的频率为w0,干扰信号的频率分别为w1和w2,则三者的频率关系为2*w1-w2=w0或者2*w2-w1=w0。因此,干扰信
号的三阶互调分量正好落入有用信号的频率处。如下图所示。
所以,要想接收机的互调抗扰性指标好,就对接收机的的三阶互调特性要有要求。当然,由于倒易混频的原因,本振相噪也需要满足一定的要求。
用来衡量互调特性好坏的三阶互调截点
测试三阶互调分量,常用的方法,是双音测试,即在DUT的输入端,提供两个幅度相同,有小频率间隔的单音信号。
IP3的定义如下图,当输入信号A1=A2=A时,正常基波的幅度和三阶互调的幅度如下图所示。A每增加1dB,基波输出幅度增加1dB,三阶互调分量的幅度增加3dB。当持续提高幅度A时,三阶互调分量的幅度会与基波幅度相等,此时对应的输入电平即为IIP3(输入三阶互调截点),输出电平即为OIP3(输出三阶互调截点)。
但是,IP3点并不是一个直接可以测量的值。也就是说,我们不可能给系统一个输入幅度为IIP3的信号,然后指望他输出幅度为OIP3。为什么呢?
假设基波输出分量与三阶互调分量相等,则(这里为简化起见,基波输出分量没有考虑非线性效应):
所以:
又因为:
所以:
也就是说,IIP3要比1dB压缩点还要高9.6dB。试想一下,一个放大器已经压缩1dB了,你还指望他能输出再高9.6dB的信号么?所以,上图中的OIP3和IIP3都不是直接测量得到的量,而是通过其他手段推算出来的。
三阶互调截点的测量
方法1
可以按照如下步骤进行测试:
step1: 还是采用双音测试,但是从一个非常低的输入电平开始,记录下输出的基波分量和IM3分量(用dB值表示)
step2: 增加输入电平,重复双音测试,并记录电平。
step3: 记录下多个点后,根据基波和IM分量的斜率(基波分量的斜率为1,IM3分量的斜率为3),画出各自的延长线
step4: 延长线相交的点,即是IP3点。
需要注意的是,为了确保结果的正确性,一定要保证观察到的数据是符合下列规律,即Ain每增加1dB,基波分量增加1dB, IM3分量增加3dB。
如果不是,则看看Ain的选择是不是不合适。因为,如果Ain选择的太小,则输出的 IM 分量变得与电路的本底噪声相当,从而导致结果不准确。
不过,这种方法虽然有效,但是非常乏味,所以用的也不多,经常用的通常是下面的这种方法。
方法2
方法2的精髓就在上面两副图中。
假设,刚开始的输入为AIIP3,所以基波分量和IM3分量相等,为AOIP3。然后将输入减小到Ain1, 因此输入的变化为△=AIIP3(dB)-Ain1(dB),所以基波输出的变化为△,IM3分量的变化为3△,两者相差为2△,即上图中的△P。所以:
换句话说,对于给定的输入电平(远低于 P1dB),可以通过将输出基波电平和 IM 电平之间的差值减半,并再与输入电平相加,来计算 IIP3,其中所有值都表示为对数量。 也就是说,整一次双音测试,就能得到IP3值。
审核编辑:汤梓红
  • 谐波
  • 三阶互调
  • 射频系统
原文标题:看了这篇,更了解三阶互调喽
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三阶互调失真的测量教材
    三阶互调失真的测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了
    发表于 11-04 15:40
    功放PA调试:先锁定ALC再调试三阶互调有什么区别
    看见一位老师傅说,调试功放PA三阶互调的时候先要放开ALC电路,不要先把功率锁定?这和先锁定ALC再调试三阶互调有什么区别或者是好处呢?
    发表于 09-25 12:54
    WCDMA系统的无源互调
      由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在
    发表于 06-05 08:17
    三阶互调截取点测量的重要性
    确保下一个高线性度IP3测量的精度工程师们常常需要进行三阶互调截取点(IP3)测量来更好地了解被测器件的线性度。在大功率水平下进行IP3测量(+40 dBm或更高)是最困难的测量任务之一。其中一个
    发表于 06-06 07:05
    WCDMA系统无源互调怎么测量?
    由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料
    发表于 08-16 06:44
    介绍PCB一、二三阶电路的概念和划分方法
      在PCB设计中,一般将电路中的各个元件及其连接线路按照信号传输的级别进行分类,常见的有一、二三阶电路等。这些数的划分通常是根据信号传输的路径长度、传输速度、抗干扰能力等因素
    发表于 04-11 15:05
    AD8330输入1db压缩点和输出三阶互调点的疑问求解
    您好!如下是AD8330输入1db压缩点和输出3互调点与增益控制电压Vdbs的关系,比如对于Vdbs=0的情况,输入1db压缩点大约为18dbm,而输出三阶互调点大约为11dbm.
    发表于 11-22 07:50
    三阶不对称滤波器电路
    三阶不对称滤波器电路 三阶滤波器有两路输出UA1和UA2,前者为高通滤波输出,后者为低通滤波输出。
    发表于 12-07 17:52 1951次阅读
    <b class='flag-5'>三阶</b>不对称滤波器电路
    三阶互调截取点测量提示和技巧
    确保下一个高线性度IP3测量的精度 工程师们常常需要进行三阶互调截取点(IP3)测量来更好地了解被测器件的线性度。在大功率水平下进行IP3测量(+40 dBm或更高)是最困难的测量任务之一。其中一个
    发表于 12-06 16:41 1364次阅读
     <b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>互调</b>截取点测量提示和技巧
    交调和互调的区别
    三阶互调( Third Order Intermodulation 或3rd Order IMD)是指当两个信号在一一个线性系统中,由于非线性因素存在使一个信号的二次谐波与另一个信号的基波产生差拍
    发表于 10-06 15:57 3.5w次阅读
    AN97精确测量LT5514三阶互调产物
    发表于 05-10 11:31 6次下载
    AN97精确测量LT5514<b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>互调</b>产物
    三阶互调截点的公式
    对于三阶互调截点的公式,因为平时用的比较多,所以比较熟悉。
    的头像 发表于 02-22 16:42 3751次阅读
    三阶互调截点级联公式的推导方法
    看了本书中的三阶互调截点级联公式的推导方法,分别是射频微电子(razavi),微波工程( David M. Pozar),RF System Design of Transceive
    的头像 发表于 07-06 14:02 5796次阅读
    <b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>互调</b>截点级联公式的推导方法
    不同大佬是怎么推出三阶互调截点的级联公式的
    今天来看看,RF System Design of Transceivers for wireless Communication这本书中关于三阶互调截点的级联公式的推导。
    的头像 发表于 07-07 09:01 2424次阅读
    不同大佬是怎么推出<b class='flag-5'>三阶</b><b class='flag-5'>互调</b>截点的级联公式的
    测量三阶交调失真,双音信号的间距怎么选择?
    是非线性系统中非线性度的结果。当同时向一个非线性系统输入两个或更多的频率时,非线性度会产生导致不同频率之间的互调分量,这些互调分量就是我们所说的交调失真。而三阶交调失真则是个输入频率
    的头像 发表于 10-19 17:08 1659次阅读
