使用SIMO延长耳戴式设备的使用寿命
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2022-12-19 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
集成度低的典型耳戴式解决方案会导致PCB空间和功耗方面的效率低下。另一方面,单输入多输出(SIMO)架构可以在更小的空间内有效地提供更多功率,从而为耳戴式设备提供更长的电池寿命和更小的外形尺寸。
介绍
耳戴式设备是无线立体声耳塞和健身监测交叉的新兴市场。然而,小尺寸加剧了电子产品的小型化挑战,并对电池寿命提出了额外的挑战。该设计解决方案提供了一种创新的电源管理系统,可在非常小的空间内高效供电,同时为小型化耳戴式设备提供更长的电池寿命。
典型电源管理实现
典型的耳戴式电源管理系统如图2所示。电源管理 IC (PMIC) 使用电池充电器、降压转换器LDO传感器供电。第二个IC,一个双LDO,为微控制器蓝牙音频供电。为简单起见,未显示外部无源器件。®
图2.典型的耳戴式功率流程图。
典型的电源树
典型实现的完整电源树如图3所示。大量使用LDO导致整体效率仅为69.5%。
图3.典型的耳戴式功率流程图。
典型解决方案尺寸
图2中功率流图的所有有源和无源组件都包含在图4所示的解决方案中。
这种典型的耳戴式解决方案占用约41.5mm的PCB面积2.相对较低的集成度以及使用多个LDO和更大的无源器件导致解决方案在空间和功耗方面效率低下。
图4.典型的耳戴式解决方案(41.5mm2).
创新解决方案
图5所示的电源管理IC (MAX77650)在一个芯片中集成了为传感器(3.3V)、微控制器(1.2V)、蓝牙和音频(1.85V)供电所需的电池充电器和稳压器。小型PMIC消除了与使用多个封装相关的空间浪费。SIMO降压-升压稳压器实现了三个利用单个电感的开关稳压器,从而减少了必要的空间。此外,高频操作允许使用小电感器,进一步减少所需空间。板载一个 LDO 用于噪声敏感负载。为简单起见,未显示外部无源器件。
图5.MAX77650高度集成的PMIC。
MAX77650电源树
图6显示了PMIC功率树以及每个稳压器的输出电压、负载电流、效率和功耗(PD)。四个负载中的三个通过高效SIMO开关稳压器连接到Li+电池。第四个负载由LDO从2.05V SIMO输出供电,效率达到90.2%(1.85V/2.05V)。整体系统效率高达78.4%。
表1显示了两种解决方案的电源性能比较。
图6.MAX77650电源树
参数 传统解决方案 西莫 西莫优势
Li+ 电池电流 49毫安 43.4毫安 SIMO 节省 5.6mA 电流
系统效率 69.5% 78.4% SIMO 效率提高 8.9%
最小Li+电池电压 3.4V (由于 3.4 LDO 2.7V SIMO允许更多的放电
SIMO解决方案的卓越效率可显著降低电池消耗,而其更宽的工作范围(低至2.7V)可延长耳戴式设备的无限制运行。
西莫转换器
图7显示了SIMO转换器的框图(除电感外,所有元件均集成在一起)。这种架构的美妙之处在于它能够集成三个利用单个电感的开关稳压器。开关稳压器以最小的损耗提供功率,巧妙的架构消除了为每个开关稳压器配备一个电感的需要。
图7.西莫电源框图。
电感均流
在迟滞、不连续电流控制模式下,电感以 V 的速率在 M1 和 M4 “导通”时建立电流在/L.当达到设定限值时,电流通过M2和M3_x晶体管输送到所选输出,如图8所示。输出按照其输出比较器要求的顺序提供服务。
图8.SIMO 电流波形。
降压-升压架构优势
将耳戴式设备与标准立体声蓝牙耳机区分开来的主要特征之一是集成了一个或多个光学或惯性MEMS传感器。光学传感器利用集成 LED 的反射来测量血氧、脉搏率或其他生命体征。为了产生足够的光强度,LED需要在比Li+电池的典型范围更高的电压范围内运行(4V至5V)。设计人员面临着一个艰难的选择:为系统增加一个降压-升压,这需要另一个IC;增加另一个电感器和更多的电容器,这占用了宝贵的空间和体积;或者牺牲信噪比,并冒着测量不准确和用户体验不佳的风险。SIMO降压-升压架构通过使用任何一个设置为所需电压(高达5.5V)的输出来驱动LED并优化传感器性能,从而解决了这个问题。
在更小的空间内延长电池寿命
得益于其SIMO开关稳压器和高效偏置LDO,小型MAX77650 PMIC (2.75mm x 2.15mm x 0.8mm WLP)可在不到典型方案一半的PCB空间内以最小的损耗提供功率。图 9 中的解决方案布局考虑了所有有源和无源组件。
图9.MAX77650方案(19.2mm2)
总占用电路板空间仅为 19.2mm2.此外,MAX77650待机模式下仅消耗300nA电流,工作模式下仅消耗5.6μA电流。这节省了宝贵的电池寿命,并允许使用尽可能小的电池,同时延长每次充电之间的使用时间,从而再次有助于减小系统尺寸。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 稳压器
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何延长平板电脑屏幕使用寿命诀窍
    。那么如何将老化的时间尽可能后退呢?以下几个小绝招可以让你的屏幕延长使用寿命。 1、平时要减少屏幕在日光下暴晒的可能。白天使用,尽量避免阳光直射,以防屏幕受日照后,温度过高,加快老化。 2、做好日常
    发表于 12-30 10:53
    延长锂电池使用寿命的方法
    延长锂电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长锂电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行一个简单的解答。希望您可以在了解
    发表于 09-15 14:42
    怎么延长电表使用寿命
    验证每只设备的测量精度。 在智能电表中采用非侵入实时精度监测技术,将能延长电表的使用寿命,而不会增加现场设备不符合规格的风险。其中一个例子
    发表于 07-24 08:15
    天宇如何延长滤芯使用寿命
    用过过滤器的用户都清楚,使用过程中需要经常更换过滤器的滤芯,一旦有东西堵塞,直接就会影响到过滤效果。根据工作人员透露,经常更换滤芯也是一件麻烦事情,下面由天宇净化为大家讲解如何延长过滤器滤芯使用寿命
    发表于 05-14 15:44
    如何延长蓄电池的使用寿命
    如何延长蓄电池的使用寿命
    发表于 06-18 06:03
    如何延长蓄电池的使用寿命
    如何延长蓄电池的使用寿命 阀控密封蓄电池的使用寿命包括使用期限和循环寿命。使用期限是指蓄电池可供使用的时间,包括蓄电池的存放时间
    发表于 11-04 11:24 26次下载
    如何延长干电池使用寿命
    如何延长干电池使用寿命干电池快用完了,可以用充电的方法来延长使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是可以反复
    发表于 11-07 14:25 41次下载
    笔记本最大限度延长电池的使用寿命
    笔记本最大限度延长电池的使用寿命 本文将讨论如何有效地使用电池,以及最大限度地延长电池的使用寿命。本文将只讨论最新的XTRA这几个使用了锂电池的系列,对于较
    发表于 04-19 09:20 1277次阅读
    如何延长设备工业控制电缆的使用寿命,有哪些有效防范
    电缆使用变得更加长久,我们要学会通过相关的一些方法来延长它的作用寿命。那么如何延长设备工业控制电缆使用寿命呢?
    的头像 发表于 10-22 14:26 3014次阅读
    延长EEPROM使用寿命的程序优化方法
    延长EEPROM使用寿命的程序优化方法
    发表于 12-07 21:06 9次下载
    <b class='flag-5'>延长</b>EEPROM<b class='flag-5'>使用寿命</b>的程序优化方法
    如何延长电池的使用寿命
    延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
    发表于 01-23 14:59 7325次阅读
    导电滑环延长使用寿命的方法是什么
    滑环为一种工作于旋转部件的零件,其必定是有损耗的,因此其使用寿命也是由年限的,本文将介绍延长滑环使用寿命的方法。
    的头像 发表于 06-28 10:55 2164次阅读
    使用 SIMO 延长智能手表的使用寿命
    电子发烧友网站提供《使用 SIMO 延长智能手表的使用寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 19:26 0次下载
    使用 <b class='flag-5'>SIMO</b> <b class='flag-5'>延长</b>智能手表的<b class='flag-5'>使用寿命</b>
    SIMO开关稳压器:延长设备和可穿戴设备的电池寿命
    本文将帮助您更深入地了解 SIMO 技术及其工作原理。您 还 将 了解 采用 SIMO 稳压器 的 电源 管理 IC (PMIC) , 该 IC 可 降低 功耗 和 整体 元件 数量, 同时 在 不到 一半 的 空间 内 提供 传统 解决 方案 的 相同 功能。
    的头像 发表于 12-16 11:27 2194次阅读
    <b class='flag-5'>SIMO</b>开关稳压器:<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>耳</b><b class='flag-5'>戴</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>设备</b>和可穿戴<b class='flag-5'>设备</b>的电池<b class='flag-5'>寿命</b>
    新型PMIC延长设备的电池寿命
    在电源管理方面,电路应紧凑、高效且具有低静态电流。理想情况下,它们应支持多种电池类型,并提供不同电路模块所需的各种电源轨。考虑到微型外形,理想的设备电源管理IC(PMIC)应集成
    的头像 发表于 06-30 10:29 1052次阅读
