S7-400作为PROFINET IO控制器(TIA)
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-12-19 15:04 次阅读
S7-400集成PN口和CP443-1均可作为PROFINET IO控制器。本文以CPU 414-3 PN/DP作为IO设备,分别阐述以CPU 416-3 PN/DP和CP443-1作为IO控制器在TIA平台通讯配置。
硬件及软件列表
硬件/软件 订货号
UR2 6ES7 400-1JA01-0AA0
PS 407 4A 6ES7 407-0DA02-0AA0
CPU 416-3 PN/DP 6ES7 416-3ES06-0AB0 V6.0
CP 443-1 6GK7 443-1EX30-0XE0 V3.2
CPU 414-3 PN/DP 6ES7 414-3EM06-0AB0 V6.0
TIA STEP7 Professional V16 6ES7822-1AA06-0YA5
配置PROFINET IO设备
在配置PROFINET IO控制器之前,需要先配置PROFINET IO设备。本文使用S7-400集成PN口作为PROFINET IO设备,其配置步骤请参考“S7-400集成PN口作为PROFINET IO设备”。该文档的配置总结如下:
PROFINET IO设备 CPU 414-3 PN/DP
订货号 6ES7 414-3EM06-0AB0V6.0
IP地址 192.168.0.139
GSD标识 PN-IO-Device(STEP7)
PN-IO-Device-TIA1(TIA)
GSD设备名称 PN-IO-Device(STEP7)
PN-IO-Device-TIA(TIA)
传输区域 IB 512
QB 512
获取到IO设备的GSD文件后,打开TIA STEP7 Professional V16,点击菜单栏“选项”,在下拉菜单中选择“管理通用站描述文件(GSD)”,安装PROFINET IO设备的GSD文件 。
文件安装完成后,在硬件目录 --> 其它现场设备 -->PROFINET IO路径下可以找到该GSD文件 。
若IO设备为第三方产品,同样按照以上方法安装其GSD文件至STEP7硬件目录。
S7-400集成PN口作为PROFINET IO控制器
本示例系统配置:
设备 角色 IP地址
CPU 416-3 PN/DP PROFINET IO控制器 192.168.0.177
CPU 414-3 PN/DP PROFINET IO设备 192.168.0.139
1. 新建经典TIA项目,添加新设备SIMATIC S7-400 CPU。进入PLC设备视图,对S7-400集成PN口添加子网、设置IP地址。
2. 从硬件目录中,将IO设备通过拖拽的方式添加到IO控制器的PROFINET IO-system总线上。
3. 进入IO设备的设备视图,配置传输区域。在配置PROFINERT IO设备时,组态了两条传输区域,第一条对应于IO设备的输入区域,起始地址512,长度1字节;第二条对应与IO设备的输出区域,起始地址512,长度1字节。那么,这两条传输区域在IO控制器中,第一条对应于IO控制器的输出区域,第二条对应于IO控制器的输入区域。
本示例中使用的IO控制器的输出区域起始地址1024,输入区域起始地址1024。通讯数据总是从一方的输出区域发送到另一方的输入区域,那么结合IO设备的传输区域,本示例中IO控制器和IO设备的数据对应关系为:
保存并编译以上硬件组态。
4. 为避免S7-400 CPU因通讯相关错误停机,在程序块中添加OB82、OB83、OB86、OB122。分别下载IO控制器和IO设备的组态。
5. 在PROFINET IO系统中,Device name(设备名称)是IO设备最重要的身份标识,因此需要确认组态与实际的IO设备名称是否一致。确认方法:进入IO设备的设备视图,在右键菜单中点击“分配设备名称”。若状态为“确定”,表示IO设备名称组态与实际一致。
若状态为“设备名称不同”,表示IO设备名称组态与实际不一致,则需要分配名称。
6. 实验结果:对IO控制器的PQB 1024编程写入数值,IO设备的PIB 512随即接收到此数值;对IO设备的PQB 512编程写入数值,IO控制器的PIB 1024随即接收到此数值。
CP443-1作为PROFINET IO控制器
CP443-1 作为PROFINET IO控制器的前提要求:
a. 型号及版本要求
CP443-1 6GK7 443-1EX20-0XE0 V1.0及以上
CP443-1 Advanced-IT 6GK7 443-1GX20-0XE0 V2.0及以上
CP443-1 OPC UA 不支持
CP443-1 RNA 不支持
b. 与S7-400 CPU的兼容性:请在以下链接下载兼容性列表
S7-400工业以太网CP的CPU兼容性
本示例系统配置:
设备 角色 IP地址
CP443-1 PROFINET IO控制器 192.168.0.178
1. 新建经典TIA项目,添加新设备SIMATIC S7-400 CPU和CP443-1。进入PLC设备视图,对CP443-1的PN口添加子网、设置IP地址。
2. 从硬件目录中,将IO设备通过拖拽的方式添加到CP443-1的PROFINET IO-system总线上。
4. 本示例中使用的IO控制器的输出区域起始地址600,输入区域起始地址600。 通讯数据总是从一方的输出区域发送到另一方的输入区域,那么结合IO设备的传输区域,本示例中IO控制器和IO设备的数据对应关系为:
保存并编译以上硬件组态。
5. 为避免S7-400 CPU因通讯相关错误停机,在程序块中添加OB82、OB83、OB86、OB122。分别下载IO控制器和IO设备的组态。
6. 在PROFINET IO系统中,Device name(设备名称)是IO设备最重要的身份标识,因此需要确认组态与实际的IO设备名称是否一致。确认方法:进入IO设备的设备视图,在右键菜单中点击“分配设备名称”。若状态为“确定”,表示IO设备名称组态与实际一致。
6. 实验结果:对IO控制器的PQB 600编程写入数值,IO设备的PIB 512随即接收到此数值;对IO设备的PQB 512编程写入数值,IO控制器的PIB 600随即接收到此数值。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • Profinet
  • S7-400
  • IO控制器
原文标题:S7-400作为PROFINET IO控制器(TIA)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SIMATIC S7-400
    SIMATIC S7-400:SIMATIC S7-400是面向中级到高级性能范围的PLC。模块化和无风扇的设计、高扩展性和坚固性、强大的通信能力和高性能使得它非常适合于高要求的项目。扩展能力:S7-400
    发表于 08-12 12:33 37次下载
    西门子推出SIMATIC S7-400H冗余控制器
    西门子推出SIMATIC S7-400H冗余控制器 S7-400H 创新技术 SIMATIC S7-400H冗余控制器进行了全面创新,包括:
    发表于 12-07 16:32 2495次阅读
    基于S7-400系列控制器内存优化方法
      本文基于S7-400系列控制器,详细介绍内存的类型、分配情况及实际使用过程中可能的内存优化方法。
    发表于 09-20 11:51 5次下载
    基于<b class='flag-5'>S7-400</b>系列<b class='flag-5'>控制器</b>内存优化方法
    S7-400硬件安装及连接
    S7-400 是一种可编程逻辑控制器。 通过选择合适的S7-400 组件,可实现几乎所有的自动化任务。S7-400 模块采用了在机架中进行悬挂安装的模块化设计。 并提供扩展机架以对系统
    发表于 09-29 15:27 10次下载
    <b class='flag-5'>S7-400</b>硬件安装及连接
    S7-400联网及寻址
    S7-400 是一种可编程逻辑控制器。通过选择合适的S7-400 组件,可实现几乎所有的自动化任务。S7-400 模块采用了在机架中进行悬挂安装的模块化设计。并提供扩展机架以对系统进行
    发表于 10-26 17:34 17次下载
    <b class='flag-5'>S7-400</b>联网及寻址
    SIMATIC S7-300和S7-400梯形逻辑编程
    SIMATIC S7-300和S7-400梯形逻辑编程说明。
    发表于 04-21 14:07 10次下载
    西门子S7-400选型样本
    西门子S7-400选型样本说明。
    发表于 04-23 15:02 18次下载
    用于S7-300和S7-400的功能块图(FBD)编程
    用于S7-300和S7-400的功能块图(FBD)编程说明。
    发表于 04-30 09:54 26次下载
    S7-300集成PN口作为Profinnet控制器使用(TIA
    PROFINET IOIO现场设备在PROFINET上有着相同的等级,在网络组态时分配给一个IO控制器
    的头像 发表于 03-28 14:34 2224次阅读
    配置PROFINET IO设备
    的头像 发表于 07-31 11:32 2598次阅读
    的头像 发表于 08-01 09:34 1956次阅读
    S7-400作为PROFINET IO控制器(STEP7
    的头像 发表于 12-16 11:35 1913次阅读
    配置PROFINET IO设备
    的头像 发表于 12-28 09:13 1320次阅读
    S7-1500与S7-200 SMART的PROFINET IO通信配置
    -200 SMART/S7-1200/S7-1500等控制器进行PROFINET通信,或者和其它支持做 PROFINET
    的头像 发表于 07-02 14:21 9773次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1500与<b class='flag-5'>S7</b>-200 SMART的<b class='flag-5'>PROFINET</b> <b class='flag-5'>IO</b>通信配置
    S7-200SMART之间进行PROFINET IO通信技术分析
    IO 通信,一个CPU 作PROFINET IO 控制器,一个 CPU 作 PROFINET 通信的设备。
    发表于 07-23 15:02 3346次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-200SMART之间进行<b class='flag-5'>PROFINET</b> <b class='flag-5'>IO</b>通信技术分析
