定频柜机报E6故障怎么办
jf_RbBtX0Nw 来源:阿理支持连 作者:阿理支持连 2022-12-19 15:00 次阅读
定频柜机E6故障分析
一、背景
某地区用户反馈一台定频柜机开制热时机器不制热,要求上门维修。网点上门检测主板坏,试机发现柜机离心风叶一直在转,压缩机没启动且无报故障,尝试调整三相供电线序,柜机报E6故障。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、分析
1、复现故障现象,测量柜机各组电压未发现问题,外机交流接触器触点输入电压正常,弱电控制部分无电压,接触器未启动。如下图所示,有两种可能,一是主板没有输出220V给接触器comp端子,二是相序保护器保护C-A没有接通。注:在满足开机条件的情况下,用万用表测量COM是否有输出排除情况一;通过调线序来排除情况二。
2、考虑之前已更换过新主板问题依旧,先重点排除三相线序问题。排除相序问题后及机组出现过E6通讯故障,上述电路图了解到该定频采用零火线强电通讯,COM与N线是否有问题?
3、通过再次检查线路,内外机通讯是通过空中对接(内外机侧X1)连接,仔细检查发现通讯线对插接口接触不良,导致通讯不稳定。
三、处理
通讯线可靠连接及调整三相电源相序。
四、总结
1、从这个机型的电控原理分析,相序保护器只是保护三相异步电机的压缩机,对其他并无影响,另外需要注意E6通讯故障代码显示通常需要一些时间(3分钟或更长)。
2、实践证明,采用空中对接端子可靠性没有通过螺钉的端子的高,小编认为,由于机组有震动、环境有灰尘、温湿度变化,空中对接端子容易产生接触电阻
编辑:黄飞
  • 柜机
  • 定频
原文标题:定频柜机E6故障分析
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LGD计划苹果线E6量产,年折旧费高达8000亿韩币
    LGD计划从第4季度开始苹果线E6正式进入量产,预计每年财新增数千亿韩币的折旧费项目。若E6工厂两条线均进入量产时5年内所需要记账的折旧费为3~4兆韩币,每年约为6000~8000亿韩币。
    的头像 发表于 09-21 09:19 5765次阅读
    海尔空调维修71LW/F柜机故障代码
    海尔空调维修71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障
    发表于 04-14 17:42 1338次阅读
    格力空调故障代码e6
    格力空调故障代码e6的原因分析和格力空调维修和检查方法。
    发表于 08-02 13:51 8254次阅读
    格力空调<b class='flag-5'>故障</b>代码<b class='flag-5'>e6</b>
    新款比亚迪e6有望搭载刀片电池
    近日,我们从相关渠道获悉,全新换代的比亚迪e6有望搭载刀片电池,作为一代神车,e6换代之后大幅优化了电池部分,NEDC续航里程也有望提升至500公里以上。
    的头像 发表于 02-18 15:53 1926次阅读
    电感镇流器故障怎么办:跳闸
    电感镇流器故障怎么办:跳闸 漏电开关跳闸的原因有: (1) 电线负载过多,电流过大引起跳闸,这种情况根据漏电电流是多少来配置灯具的数量,解决办法: a 增加线路功率因素(加补偿电容) b 减少电线
    发表于 04-27 14:13 3315次阅读
    泰克示波器故障怎么办?泰克示波器维修售后
    泰克示波器经常出现故障怎么办?泰克示波器维修售后
    的头像 发表于 08-11 14:30 1642次阅读
    泰克示波器<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>频</b>发<b class='flag-5'>怎么办</b>?泰克示波器维修售后
    柜机组出现F0保护是不是就是主板坏了
    某地区一台3匹柜机,用户报修机组出现F0保护,技术人员上门发现压缩机不运行,检查外机主板COMP没有输出220V电压。
    的头像 发表于 09-06 10:39 1652次阅读
    E6+室温/e6/e4故障是什么?该如何处理?
    室内机显示“E6+室温/e6/e4"表示内机主板与显示板通讯故障。如上图所示,E6+室温显示是代码+室温指示灯,下图所示的是
    发表于 10-18 09:17 1527次阅读
    变频柜机(GL)多次出现E6故障到底怎么回事
    用户报修空调E6运行,售后人员更换内外机主板及连接线,但故障仍旧。检查机器输入电源电压正常,无突变,暂未发现电源问题。
    发表于 11-01 09:39 859次阅读
    空调技术:为何通讯成功率异常E6
    的头像 发表于 11-01 09:40 1089次阅读
    柜机出现小e6故障到底怎么回事?
    经过查询,该故障表示显示板与主板之间的通讯故障。主板、显示板、板间连接线其中一个有问题都会报该故障
    的头像 发表于 11-12 14:18 2774次阅读
    分享一种柜机E1高压保护案例
    某地区用户报修一台72(R32冷媒)柜机显示E1高压保护,开不了机。
    的头像 发表于 03-07 10:35 1359次阅读
    三菱变频器E6E7故障原因及解决方法
    E6E7故障对于广大用户来说一不陌生,这是一个比较常见的三菱变频器典型故障,当然损坏原因也是多方面的。 (1)集成电路1302H02损
    发表于 04-10 09:37 0次下载
    三菱变频器<b class='flag-5'>E6</b>、<b class='flag-5'>E</b>7<b class='flag-5'>故障</b>原因及解决方法
    工控主板发生故障怎么办
    工控主板发生故障怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现故障的主要原因及判断方法:
    的头像 发表于 04-11 18:19 926次阅读
    FCore2S硬件原理图_E6
    FCore2S硬件原理图_E6
    发表于 01-24 09:56 0次下载
