半导体行业:等离子工艺(七)
FindRF 来源:FindRF 作者:FindRF 2022-12-19 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
直流偏压
射频系统中,射频电极的电位如同等离子体电位一样变化很快。由于电子的移动速度远远快于离子,并且任何接近等离子体的东西都会带负电,所以等离子体的电位永远高于附近的其他东西。
如下图中的等离子体电位曲线(实线),当射频电位(虚线)在正周期内时,等离子体的电位高于射频电极的电位。当射频电位变成负时,等离子体电位并未向负方向移动。等离子体电位必须维持比接地电位高的状态。当射频电位再返回到正周期时,等离子体电位也提高,因此等离子体电位在整个循环周期内都比接地电位高(见下图)。这样大量等离子体与电极之间将保持一个直流电位差值,这种差值称为直流偏压。离子轰击的能量取决于直流偏压。PECVD反应室中平行板电极间的直流偏压为10~20V。直流偏压主要取决于射频能量,同时也与反应室压力及工艺过程中的气体类型有关。
当射频能量增加时,射频电位的振幅也增加,等离子体电位和直流偏压也会增加(见下图)。
等离子体电位取决于射频功率、压力及电极间的间距。对于两个电极面积相同的对称系统(见下图),电极的直流偏压为10~20V。大多数PECVD系统都是这种结构。
由于射频功率影响等离子体的密度,因此电容耦合型(平行板)等离子体源无法独立控制离子的能量和离子的流量。
下图显示了在一个不对称电极等离子体源中的电压情况,这两个电极具有不同面积。电流的连续性将产生所谓的自偏压,即在较小的电极上形成的负偏压。鞘层电压取决于两个电极面积的比例(见下图)。理想状态下(鞘层区无碰撞发生)电压和电极区域的关系为:
其中,V1是直流偏压,也就是大量等离体与射频电极之间的电位差。V2是等离子体电位(等离子体接地)。自偏压等于V1-V2(从射频端到接地的电压)。电极越小,鞘层电压越大,也就能产生较高能量的离子轰击。
大多数刻蚀反应室都使用不对称电极,并将晶圆放在较小的射频电极上,使得在整个射频周期内获得较高能量的离子轰击。刻蚀需要较多的离子轰击,较小电极上的自偏压能增加离子轰击的能量。对于对称平行电极的射频系统,两个电极遭受的离子轰击能量基本相同。但对于需要大量离子轰击的工艺过程,如等离子体刻蚀,不但会产生粒子污染,也会缩短反应室内零件的寿命。
一个问题
问:如果电极的面积为1:3,问直流偏压和自偏压之间的差值是多少?
答:直流偏压为V1,自偏压为V1-V2。因此,差值为:
[V1-(V1—V2)]/V1=V2/V1=(A1/A2)4=(1/3)4=1/81=1.23%
在这个问答中,直流偏压V1明显大于等离子体电位V2而且与自偏压非常接近。许多人测量了射频热电极与接地电极之间的电位差,并称之为“直流偏压”。实际上这就是自偏压,由于两者的数值很接近,所以可以忽略难以测量的等离子体电位V2。所以离子碰撞的能量取决于直流偏压。
问:是否可以在等离子体中插入金属探针测量等离子体电位V2?
答:可以。但是当探针靠近等离子体时,会受到电子快速运动的影响而带负电,并在表面和等离子体间形成鞘层电位。因此测量结果由鞘层电位的理论模型决定,然而这个理论模型至今没有被完善。
审核编辑 :李倩
  • 半导体
  • 电极
  • 等离子
原文标题:半导体行业(一百四十六)——等离子工艺(七)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Pearson皮尔森电流探头:半导体等离子体测试精准测量优选方案
    电流探头,早已成为行业内公认的等离子体精准测量利器,用硬核性能解决科研与生产中的测量难题。 熟悉等离子体测试的从业者都清楚,13.56MHz是该领域的核心测量频率,无论是半导体薄膜沉积
    的头像 发表于 03-25 11:14 185次阅读
    Pearson皮尔森电流探头:<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>等离子</b>体测试精准测量优选方案
    等离子清洗机的工艺流程是什么样的呢?
    等离子清洗机的工艺流程通常包括一系列精心设计的步骤,以确保达到理想的清洗效果。等离子清洗机的一般工艺流程可为以下六个步骤,大家一起来看看吧。
    的头像 发表于 02-08 14:49 947次阅读
    原子级洁净的半导体工艺核心是什么
    原子级洁净的半导体工艺核心在于通过多维度技术协同,实现材料去除精度控制在埃米(Å)量级,同时确保表面无残留、无损伤。以下是关键要素的系统性解析:一、原子层级精准刻蚀选择性化学腐蚀利用氟基气体(如CF₄、C₄F₈)与硅基材料的特异性反应,通过调节
    的头像 发表于 01-04 11:39 474次阅读
    原子级洁净的<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>工艺</b>核心是什么
    半导体“光刻(Photo)”工艺技术的详解;
    【博主简介】本人“ 爱在夕时 ”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和
    的头像 发表于 11-10 09:27 3548次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>“光刻(Photo)”<b class='flag-5'>工艺</b>技术的详解;
    半导体器件清洗工艺要求
    半导体器件清洗工艺是确保芯片制造良率和可靠性的关键基础,其核心在于通过精确控制的物理化学过程去除各类污染物,同时避免对材料造成损伤。以下是该工艺的主要技术要点及实现路径的详细阐述:污染物分类与对应
    的头像 发表于 10-09 13:40 1552次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>器件清洗<b class='flag-5'>工艺</b>要求
    等离子技术为汽车行业提供质量与可持续性双重支撑
    德国施泰因哈根2025年9月29日 /美通社/ -- 汽车行业正面临重大挑战:新材料应用、轻量化结构理念以及日益增长的可持续性要求,这些都需要创新制造工艺的支持。等离子技术在应对这些挑战中发
    的头像 发表于 09-30 09:42 631次阅读
    如何远程采集监控等离子清洗机PLC数据
    行业背景 等离子清洗机是半导体、电子、医疗器械等精密制造领域的关键设备,通过等离子体去除材料表面微污染物(如油污、氧化层),其处理效果(如清洁度、表面张力)直接影响后续焊接、镀膜等
    的头像 发表于 08-13 11:47 684次阅读
    如何远程采集监控<b class='flag-5'>等离子</b>清洗机PLC数据
    高端芯片制造装备的“中国方案”:等离子体相似定律与尺度网络突破
    等离子体“尺度网络”模型。该研究利用国产逐光IsCMOS相机(TRC411-H20-U)的超高时空分辨率,成功捕捉纳米秒级等离子体动态,为半导体核心工艺设备(
    的头像 发表于 07-29 15:58 891次阅读
    高端芯片制造装备的“中国方案”:<b class='flag-5'>等离子</b>体相似定律与尺度网络突破
    大模型在半导体行业的应用可行性分析
    有没有这样的半导体专用大模型,能缩短芯片设计时间,提高成功率,还能帮助新工程师更快上手。或者软硬件可以在设计和制造环节确实有实际应用。会不会存在AI缺陷检测。 能否应用在工艺优化和预测性维护中
    发表于 06-24 15:10
    苏州芯矽科技:半导体清洗机的坚实力量
    半导体产业的宏大版图中,苏州芯矽电子科技有限公司宛如一座默默耕耘的灯塔,虽低调却有着不可忽视的光芒,尤其在半导体清洗机领域,以其稳健的步伐和扎实的技术,为行业发展贡献着关键力量。 芯矽科技扎根于
    发表于 06-05 15:31
    一文详解干法刻蚀工艺
    干法刻蚀技术作为半导体制造的核心工艺模块,通过等离子体与材料表面的相互作用实现精准刻蚀,其技术特性与工艺优势深刻影响着先进制程的演进方向。
    的头像 发表于 05-28 17:01 4380次阅读
    一文详解干法刻蚀<b class='flag-5'>工艺</b>
    半导体制冷机chiller在半导体工艺制程中的高精度温控应用解析
    (高精度冷热循环器),适用于集成电路、半导体显示等行业,温控设备可在工艺制程中准确控制反应腔室温度,是一种用于半导体制造过程中对设备或工艺
    的头像 发表于 05-22 15:31 2222次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>制冷机chiller在<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>工艺</b>制程中的高精度温控应用解析
    揭秘半导体电镀工艺
    一、什么是电镀:揭秘电镀机理 电镀(Electroplating,又称电沉积 Electrodeposition)是半导体制造中的核心工艺之一。该技术基于电化学原理,通过电解过程将电镀液中的金属离子
    的头像 发表于 05-13 13:29 3869次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>半导体</b>电镀<b class='flag-5'>工艺</b>
    提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
    随着半导体工艺复杂度提升,可靠性要求与测试成本及时间之间的矛盾日益凸显。晶圆级可靠性(Wafer Level Reliability, WLR)技术通过直接在未封装晶圆上施加加速应力,实现快速
    发表于 05-07 20:34
    半导体刻蚀工艺技术-icp介绍
    ICP(Inductively Coupled Plasma,电感耦合等离子体)刻蚀技术是半导体制造中的一种关键干法刻蚀工艺,广泛应用于先进集成电路、MEMS器件和光电子器件的加工。以下是关于ICP
    的头像 发表于 05-06 10:33 5718次阅读
