AT32 MCU SDRAM控制器的使用
0739hhbb 来源:AT32 MCU 雅特力科技 作者:AT32 MCU 雅特力科技 2022-12-19 15:07 次阅读
SDRAM介绍
同步动态随机存储器(SDRAM)特点:
同步:memory工作时需要同步时钟
动态:存储阵列需要不断刷新
随机:自由指定地址读写数据
容量大价格便宜
SDRAM存储结构
SDRAM支持多BANK,通过指定BANK号,行地址,列地址找到目标存储单元。
图1 存储结构
SDRAM信号线
SDRAM内部框图
如下以W9825G6KH内部框图举例:
图2 W9825G6KH框图
1时钟控制
2命令控制
3地址控制
4存储阵列,4个BANK
5数据
SDRAM常用命令表
SDRAM通过信号线上的不同状态来产生各种命令。
表1 SDRAM命令表
注意:L=Low Level H=High Level X=don't Care A10=H表示Precharge all bank,A10=L表示Precharge选择的BANK
No-Operation 表示选中当前设备,当前没有操作。
Bank/Row active 在对SDRAM进行读写时,需要先激活对应的bank和行,该命令用于选择一个bank的一行进行激活,以便接下来进行读写访问。
Read 激活的行有效之后,对列地址进行寻址,读出数据。
Write 激活的行有效之后,对列地址进行寻址,写入数据。
Precharge 预充电命令,在某一行上的读写完成之后,关闭现有的行,准备激活新行。
Refresh 刷新命令,SDRAM需要不断的刷新操作才能保存数据,根据SDRAM设备参数按照固定周期进行刷新。
Load Mode Register 加载模式寄存器,修改SDRAM设备的功能参数,burst模式,latency等。
图3 mode register
SDRAM Power On Sequence
图4 SDRAM Power On
AT32 SDRAM控制器
SDRAM控制器主要特点如下:
同时支持两个SDRAM设备
支持8位/16位数据总线宽度
支持13位行地址,11位列地址(最大可以支持4x16Mx16bit=128MB)
支持4个内部Bank
支持word/half word/byte访问
支持Burst Read,有6x32bit读FIFO缓存
SDRAM时钟支持HCLK/2, HCLK/3, HCLK/4
支持低功耗模式(自刷新模式,掉电模式)
地址映射
图5 SDRAM地址映射
SDRAM Device1起始地址:0xC0000000 SDRAM Device2起始地址:0xD0000000
I/O引脚配置
表2 SDRAM IO引脚列表
使用SDRAM IO引脚初始化如下,可根据具体使用引脚进行修改:
SDRAM读写时序
写SDRAM时序
读SDRAM时序
SDRAM配置
通过配置寄存器SDRAM_CTRLx来设置SDRAM设备的容量,访问方式等,详细信息可参考RM。此寄存器包括如下配置:(W9825G6KH作为示例)
行地址/列地址配置
行地址和列地址根据SDRAM设备地址位数进行配置,如下示例:
数据总线宽度
根据SDRAM设备支持数据总线宽度进行配置,如下示例支持16bit数据宽度:
内部区块个数
SDRAM设备支持内部bank个数:
列地址选通延迟(CAS)
SDRAM设备支持延迟:
写保护配置(WRP)
如果配置了写保护,在写SDRAM设备时会参数Bus error。
XMC_SDCLK时钟分频(CLKDIV)
BSTR(连续读)
RD(读延时)
配置代码例程:
SDRAM时序参数配置
要正常使用SDRAM设备,需要正确配置此部分的实现参数,此参数可在SDRAM设备的datasheet中找到对应值。
配置寄存器SDRAM_TMx:
TMRD(加载模式寄存器到激活延迟)
TXSR(退出自刷新延迟)
TRAS(自刷新周期)
TRC(刷新命令到激活命令延迟)
TWR(写命令到预充电命令延迟)
TRP(预充电到激活命令延迟)
TRCD(行激活到列延迟)
例TRCD:最小18ns,SDRAM时钟144MHz,一个SDRAM时钟大约为7ns,因此TRCD至少要配置为延迟3个SDRAM时钟周期。 例TWR:SDRAM设备要求2个SDRAM时钟,因此配置为2
SDRAM设备对时序要求:(W9825G6KH作为示例)
配置代码例程:
SDRAM启动序列配置
Clock enable时钟使能
预充电
设置刷新计数器
计算方法:counter=(SDRAM resfresh period / number of rows)-20;
刷新速率=64ms/8K=7.8125us; counter=7.8125us*144MHz–20=1105;
自动刷新
加载模式寄存器
SDRAM例程
SDRAM Basic 此例程配置SDRAM设备之后,对SDRAM设备进行读写操作,并判断读写数据是否正确,包括如下步骤:
GPIO初始化
SDRAM配置
SDRAM启动序列
SDRAM读写访问
SDRAM DMA
此例程配置SDRAM设备之后,使用对SDRAM设备进行读写操作,并判断读写数据是否正确,包括如下步骤:
GPIO初始化(同SDRAM Basic)
SDRAM配置(同SDRAM Basic)
SDRAM启动序列(同SDRAM Basic)
SDRAN DMA读写
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 控制器
  • SDRAM
  • 存储器
  • AT32
原文标题:AT32讲堂039 | AT32 MCU SDRAM控制器的使用
文章出处:【微信号:AT32 MCU 雅特力科技,微信公众号:AT32 MCU 雅特力科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    识别AT32 MCU的应用笔记
    本应用笔记介绍了在AT32控制器上如何实现当前使用内核版本、MCU厂商及型号的识别
    发表于 10-24 06:37
    AT32控制器上创建Multi MCU IAP应用程序的方法
    对于大多数基于闪存的系统,一项重要要求是能够在最终产品中安装固件时进行更新。此功能称为应用程序内编程(IAP)。本应用笔记的目的是提供在AT32控制器上创建Multi MCU IAP应用程序的方法
    发表于 10-24 06:48
    AT32控制器上移植ThreadX操作系统
    AT32控制器上移植ThreadX操作系统主要演示ThreadX操作系统移植到AT32 MCU的过程和方法。
    发表于 10-25 06:46
    AT32 MCU SDRAM应用说明
    AT32 MCU SDRAM Application Note本文主要讲解AT32 SDRAM 控制器
    发表于 10-25 06:37
    使用Verilog实现基于FPGA的SDRAM控制器
    摘 要:介绍了SDRAM的特点和工作原理,提出了一种基于FPGA的SDRAM控制器的设计方法,使用该方法实现的控制器可非常方便地对SDRAM
    发表于 06-20 13:04 2206次阅读
    SDRAM控制器简易化设计
    SDRAM存储芯片拥有快速读写的性能,可以应用以回波模拟系统作为数据高速缓存SDRAM芯片是由SDRAM控制器
    发表于 10-24 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>SDRAM</b><b class='flag-5'>控制器</b>简易化设计
    基于VHDL的SDRAM控制器的实现
    基于VHDL的SDRAM控制器的实现
    发表于 01-22 13:43 12次下载
    EPM1240的SDRAM控制器的设计
    EPM1240的SDRAM控制器的设计
    发表于 10-31 08:24 21次下载
    EPM1240的<b class='flag-5'>SDRAM</b><b class='flag-5'>控制器</b>的设计
    SDRAM控制器的设计
    逻辑复杂,接口方式与普通的存储差异很大。为了解决这个矛盾,需要设计专用的SDRAM控制器,使用户像使用SRAM -样方便的使用SDRAM。考虑到
    发表于 11-28 19:51 5次下载
    FPGA读写SDRAM的实例和SDRAM的相关文章及一些SDRAM控制器设计论文
    本文档的主要内容详细介绍的是FPGA读写SDRAM的实例和SDRAM的相关文章及一些SDRAM控制器设计论文主要包括了:FPGA读写SDRAM
    发表于 12-25 08:00 56次下载
    FPGA读写<b class='flag-5'>SDRAM</b>的实例和<b class='flag-5'>SDRAM</b>的相关文章及一些<b class='flag-5'>SDRAM</b><b class='flag-5'>控制器</b>设计论文
    如何使用FPGA设计SDRAM控制器
    针对SDRAM 操作繁琐的问题,在对SDRAM 存储和全页突发式操作进行研究的基础上,提出一种简易SDRAM 控制器的设计方法。该设计方法
    发表于 12-18 16:13 6次下载
    如何使用FPGA设计<b class='flag-5'>SDRAM</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    基于SDRAM控制器软核的Verilog设计
    SDRAM控制逻辑复杂,使用很不方便。 为了解决这个矛盾,需要设计专用的SDRAM控制器,使系统用户象使用SRAM一样方便的使用SDRAM
    的头像 发表于 06-30 09:16 2743次阅读
    基于<b class='flag-5'>SDRAM</b><b class='flag-5'>控制器</b>软核的Verilog设计
    SDRAM介绍同步动态随机存储SDRAM)特点:同步:memory工作时需要同步时钟动态:存储阵列需要不断刷新随机:自由指定地址读写数据容量大价格便宜SDRAM存储结构
    的头像 发表于 12-19 11:46 1532次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b>讲堂039 | <b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> <b class='flag-5'>SDRAM</b><b class='flag-5'>控制器</b>的使用
    关于AT32 MCU温度传感的应用
    关于AT32 MCU温度传感的应用
    的头像 发表于 10-27 09:44 770次阅读
    关于<b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>温度传感<b class='flag-5'>器</b>的应用
    AT32控制器硬件设计指南及抗EMC设计要点
    电子发烧友网站提供《AT32控制器硬件设计指南及抗EMC设计要点.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 15:53 1次下载
    <b class='flag-5'>AT32</b>微<b class='flag-5'>控制器</b>硬件设计指南及抗EMC设计要点
