密码学:如何使用非对称密钥算法来交换共享私钥
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2022-12-19 15:28 次阅读
介绍
在我们的密码学系列教程的最后两期中,我们介绍了密码学的基本概念和两种基本类型。本节讨论最常见的加密算法的具体实现细节,从基本的 XOR 函数开始,然后进入当今使用的更复杂的对称和非对称算法。本文最后回顾了如何使用非对称密钥算法来交换共享私钥。这使得可以使用更快的对称密钥算法来交换批量加密的数据,而无需开发复杂的密钥交换系统。
异或函数:至关重要的逻辑运算
XOR(异或)是一种重要的逻辑操作,在许多(如果不是全部)加密算法中以各种方式使用。图 1 显示了此函数的工作原理。在深入研究算法之前,您需要了解此函数。
图1.此图显示了 XOR 函数的工作原理。
独占或(XOR) – 可逆(即无损)加密的基本要素
由于 XOR 的属性,其中一个输入可以用作进入另一个输入的数据的键。例如,如果 A 是加密密钥的单个位,则具有来自 B 的数据位的 XOR 在 A 为 1 时翻转该位。这可以通过再次使用密钥对加密结果进行按位 XOR 来逆转。
让我们看一个例子:
我们的目标是使用“秘密”这个词,使用XOR使用密钥对其进行加密,然后使用相同的密钥和XOR函数对其进行解密。这些是步骤:
选择一个密钥。我们将选择字母“k”作为我们的键。
使用 ASCII(美国信息交换标准代码)字符编码标准将字母“k”转换为二进制。其结果是 :01101011
将单词“机密”转换为二进制。其结果是 :01010011 01100101 01100011 01110010 01100101 01110100
XOR “秘密”中的每个字母,其中“k”是关键字母。这为我们提供了加密值。
S e c r e t
XOR “密钥”:01101011 01101011 01101011 01101011 01101011 01101011
加密值:00111000 00001110 00001000 00011001 00001110 00011111
现在要解密加密值,我们使用密钥字母“k”对其进行 XOR 运算。这一步让我们恢复了原来的“秘密”字。
解密值: 01010011 01100101 01100011 01110010 01100101 01110100
S e c r e t
SHA(安全哈希算法)
SHA 函数背后的基本思想是获取可变大小的数据并将其压缩为固定大小的位字符串输出。这个概念称为哈希。SHA 函数是一系列哈希算法,通过 NIST(美国国家标准与技术研究院)的监督随着时间的推移而开发。SHA-3功能是最新的。
图 2 显示了安全哈希生成的基本概念。
poYBAGOgErmAcxi9AAAmuPT7RVM239.png?imgver=1
图2.此图显示了安全哈希生成的基本概念。
SHA 函数具有以下特征:
可变输入长度。
固定输出长度。
单向功能。在图 2 中,除了尝试每个可能的输入文本之外,不可能使用生成的哈希值来重新生成输入文本。对于足够大的输入,这在计算上变得不可能。
如果将相同的输入消息馈送到 SHA 函数,它将始终生成相同的结果哈希。
使用两个不同的输入值无法生成相同的哈希值。这称为“防撞性”。
输入值的微小变化,即使是单个位,也会完全改变生成的哈希值。这就是所谓的“雪崩效应”。
如果哈希函数满足上述所有条件,则将其视为强哈希函数。
目前使用的一些 SHA 函数包括:
SHA-1
SHA-2
SHA-3
现在让我们探讨一下 SHA 函数的工作原理,重点是 SHA-2 和 SHA-3。SHA-1正在逐步淘汰,不建议用于任何新设计。
SHA-2的来龙去脉
SHA-2 函数根据输出位长度有四种主要类型:
SHA-224 – 哈希长度为 224 位。
SHA-256 – 哈希长度为 256 位。
SHA-384 – 哈希长度为 384 位。
SHA-512 – 哈希长度为 512 位。
让我们以 SHA-256 为例。图 3 显示了 SHA-256 发动机的框图。
图3.此图显示了用于安全哈希生成的 SHA-256 函数的框图。
安全哈希生成:SHA-256 功能
首先填充输入消息,以确保它完全适合“n”个 512 位块。然后,第一个 512 位块与初始 256 位哈希值一起输入压缩函数。压缩函数基本上将消息洗牌 64 次,然后将其压缩到 256 位并将其发送到下一个压缩块或作为最终哈希发送出去。因此,变量输入消息会被多次打乱,以防止它被用来获取原始消息。完成此操作后,将生成输出哈希。
SHA-3 的工作原理
SHA-3 函数没有预定义的输出长度。输入和输出长度也没有最大值。但为了与 SHA-2 进行比较,让我们根据输出位长度定义四种主要类型。这些是:
SHA3-224 – 哈希长度为 224 位。
SHA3-256 – 哈希长度为 256 位。
SHA3-384 – 哈希长度为 384 位。
SHA3-512 – 哈希长度为 512 位。
让我们以 SHA3-256 为例。SHA-3使用Keccak海绵功能。就像海绵一样,第一步吸收或吸收输入信息。在下一阶段,输出哈希被挤出。图 4 是 SHA3-256 函数的框图。
图4.此图显示了用于安全哈希生成的 SHA3-256 函数的框图。
安全哈希生成:SHA3-256 函数
图 4 中的迭代函数接收 1600 位数据,然后使用特定算法对其进行 24 轮排列,然后将其作为 1600 位块传递到下一阶段。这种情况一直持续到吸收阶段完成。
吸收阶段完成后,最后一个 1600 位块将传递到压缩阶段。在这种情况下,由于 SHA3-256 输出哈希长度小于 1088 位,因此压缩阶段不需要任何迭代函数。我们从最后阶段获取前 256 位,这就是输出哈希。
例如,如果所需的哈希长度为 2500 位,我们将需要迭代函数的三个实例才能获得所需的长度哈希。
AES(高级加密标准)
与 DES(数据加密标准)和 3DES(三重数据加密标准)等旧加密算法一样,AES 算法的目的是以可逆方式根据输入键的值对输入数据进行加扰和替换。结果称为密文。AES算法旨在取代前几十年开发的DES和3DES算法,这些算法容易受到攻击。AES 算法的说明如图 5 所示。
图5.此图概述了 AES 算法。
AES 算法
AES 算法是一种固定宽度的加密算法。因此,首先填充输入消息,以确保它完全适合“n”个 128 位块。
每个 128 位块与加密密钥一起输入加密算法。根据加密密钥中的位数,AES 算法执行一定数量的回合来掩盖输入块位。这种模糊是通过打乱数据位、获取部分数据并用查找表(如解码器轮)中的值替换它们来实现的,然后执行 XOR 操作以根据从输入加密密钥生成的一组“圆形密钥”中的位值将位从 0 翻转为 1。轮次密钥用于其中一个模糊轮次,并通过复制位并将副本插入其他位来“扩展”加密密钥的一部分来创建。
AES解密功能只是使用相同的加密密钥执行与加密功能中的操作相反的操作,以便对原始输入块数据进行解密。
3DES(三重数据加密标准)
三重 DES(或 3DES)算法背后的基本思想是根据输入键的值以可逆的方式对输入数据进行加扰和替换。结果称为密文。3DES 算法是 1970 年代开发的原始 DES(数据加密标准)算法的重演。当 DES 在 1990 年代遭到入侵时,对更安全算法的需求是显而易见的。3DES成为单个DES问题的近期解决方案。为了理解 3DES,图 6 首先显示了原始 DES 的描述。
图6.此图概述了 DES 算法。
DES(数据加密标准)算法
DES 算法是一种固定宽度的加密算法。因此,首先填充输入消息,以确保它完全适合“n”个 64 位块。
每个 64 位块与 56 位加密密钥一起输入加密算法(该算法的大多数版本采用 64 位密钥,但忽略 8 位)。加密功能使用输入密钥生成 16 个“子密钥”,每个子密钥用于 16 轮遮盖输入块位。这种模糊是通过打乱数据位、获取部分数据并用查找表(如解码器轮)中的值替换它们来实现的,然后执行 XOR 操作以根据子键中的位值将位从 0 翻转到 1。
DES 解密函数只是使用相同的加密密钥执行与加密函数中的操作相反的操作,以解密原始输入块数据。
3DES 如何工作?
从 DES 导出三重 DES 算法
在 DES 被证明容易受到比“暴力攻击”(循环遍历每个可能的密钥值直到显示原始消息块)短的攻击后,开发了一种有效增加加密密钥大小的简单方法。图 7 描述了 3DES 解决方案。
图7.此图显示了如何使用三个 DES 操作来创建 3DES 算法。
3DES 算法实际上是 3 个 DES 操作。第一个和最后一个操作是加密操作,而中间操作是解密操作。请务必注意,“加密”和“解密”只是分配给彼此相反的加扰操作的名称。
对于在 3DES 中执行的每个 DES 操作,该操作都使用专用密钥。通常,第一个和第三个操作的键是相同的。对第一个和第三个操作使用相同的密钥,对中间操作使用不同的密钥,有效地使总密钥长度加倍,这使得暴力攻击更加困难,并消除了单个 DES 的漏洞。
RSA 公钥密码系统
RSA以其创建者Ron Rivest,Adi Shamir和Leonard Adleman的名字命名,是最早的非对称公钥加密/解密系统之一。它使用素数的模块化算法的属性来生成可用于加密的公钥和可用于解密的私钥。加密和解密操作也基于模块化算法。RSA 的概述如图 8 所示。
图8.此图显示了 RSA 加密的概述。
密钥生成和加密/解密操作称为单向或“陷门”函数。它们是在一个方向上计算相对简单的数学运算,但在另一个方向上很难计算。例如,计算乘以 2 很容易,但计算 x 的平方根更难。
在 RSA 的情况下,两个大的素数相乘以创建公钥和私钥的一部分。乘法很容易;回去发现秘密素数是很困难的。
使用公钥加密消息也比尝试反向获取没有私钥的消息要容易得多。但是,私钥也可以轻松解锁消息,因此绝不能共享。
私钥可以被视为打开一个活板门,揭示了绕过试图破解加密消息的复杂迷宫的捷径。
RSA 安全性依赖于大型质数和复杂的操作。对于大多数计算系统来说,即使是通过其带有大钥匙的陷门功能的简单路径也很麻烦。因此,RSA 通常用作发送共享加密密钥的工具,这些密钥可用于更快的对称算法,如 DES、3DES 和 AES,用于单个事务。
ECDSA 算法
椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA) 允许通信中的参与者通过基于称为私钥的隐藏信息为输入消息生成数字签名来证明真实性。此密钥用于生成公钥,其他人使用该公钥来验证参与者的真实性。
数字签名是使用输入消息、私钥和随机数生成的。然后,可以使用公钥来验证签名者(或参与者)是否拥有相应的私钥,因此是否真实。图 9 说明了此概念。
图9.ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)有助于验证数字签名。
数字签名算法最初是用模算术引入的,它依赖于大素数和需要大量使用计算能力的计算。椭圆曲线密码学的引入利用椭圆函数的数学特性在不牺牲安全性的情况下简化数学。
密钥生成和签名操作称为单向或“陷门”函数。它们是椭圆曲线计算,在一个方向上计算相对简单,但在另一个方向上计算起来却很困难。私钥可以被视为打开一个活板门,揭示了绕过试图破坏密钥生成或签名操作的复杂迷宫的捷径。
ECDSA 允许一方签署来自任何一方的消息。但是,为了证明 ECDSA 的真实性,签名者不得预先知道要签名的消息。由于缺乏对消息的控制,通信中的另一个参与者可以用新信息“挑战”签名者,以证明拥有私钥。
ECDH密钥交换协议
椭圆曲线Diffie-Hellman(ECDH)密钥交换允许双方建立一个共享密钥,以便仅与一条称为私钥的隐藏信息进行通信。如果没有相关方之一的私钥,窃听者就无法轻松确定共享密钥。但是,该算法允许将一方的私钥和另一方的公钥组合在一起,以生成对双方都相同的结果密钥。图 10 说明了此概念。
图 10.ECDH密钥交换允许双方建立共享密钥以进行通信。
ECDH密钥交换
Diffie-Hellman密钥交换首先是用模算术引入的,它依赖于大素数和需要大量使用计算能力的计算。椭圆曲线密码学的引入利用椭圆函数的数学特性在不牺牲安全性的情况下简化数学。
密钥生成和组合密钥操作称为 1 路或“陷门”函数。它们是椭圆曲线计算,在一个方向上计算相对简单,但在另一个方向上计算起来却很困难。私钥可以被视为打开一个活板门,揭示了绕过试图破坏密钥生成或组合操作的复杂迷宫的捷径。
ECDH算法允许双方一起建立密钥,但它不能保证任何一方都是可信的。为此,需要额外的身份验证层。例如,如果为公钥提供了证书,例如使用来自受信任密钥持有者的私钥计算的 ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)签名,则通过使用受信任持有者的公钥对证书进行身份验证来验证公钥的认证
通过使用公钥和来自受信任机构的证书,ECDH的参与者可以确定他们的对应方是真实的参与者。关注我们的密码学教程系列中的其他部分,以继续加深您对这种重要安全技术的理解。
审核编辑:郭婷
  • 密钥
  • 函数
  • XOR
    XOR
    STM32密码学诀窍,这套资料帮助你掌握!(方法论+加密库资料合集)
    部分资料介绍密码学基本原理第一部分:如何传输机密数据。我们会看到,对称加解密和非对称加解密技术在保证数据安全通信的过程中,发挥的不同作用,以及二者结合后如何解决了一个传输机密数据过程中的关键问题
    发表于 08-17 14:39
    对称性加密算法
    对称性加密算法对称式加密就是加密和解密使用同一个密钥。信息接收双方都需事先知道密匙和加解密算法且其密匙是相同的,之后便是对数据进行加解密了
    发表于 07-19 06:32
    对称加密算法是什么
    对称加密算法也叫私钥加密算法,其特征是收信方和发信方使用相同的密钥,即加密密钥和解密
    发表于 07-22 07:09
    物联网安全机制密码学基础
    Chp9 物联网安全机制密码学基础(1)加密模型密码是通信双方按照约定的法则进行信息变换的一种手段。依照这些信息变换法则,变明文为密文,称为加密变换;变密文为明文,称为解密变换。信息称为明文,明文
    发表于 07-22 06:31
    浅谈对称加密算法非对称密钥加密算法
    什么是对称密钥密码体制?对称密钥密码体制的缺点是什么?非对称
    发表于 12-23 06:05
    STM32密码学基本原理
    1 对称加解密技术 2 非对称加解密技术 3 二者的结合:共享密钥的产生 4 常用算法
    发表于 09-08 06:46
    密码学中的加密技术
    密码学中的加密技术:密码学的基本概念密码编码密码体制的设计,而
    发表于 06-16 23:50 0次下载
    什么是非对称加密?非对称加密概念
    对称加密算法在加密和解密时使用的是同一个秘钥;而非对称加密算法需要两个密钥进行加密和解密,这两
    发表于 12-10 10:38 2.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>非对称</b>加密?<b class='flag-5'>非对称</b>加密概念
    java实现非对称加密算法的过程
    对称式加密:解密方式是加密方式的逆运算,即加密和解密使用的是同一个密钥(初等加密算法)。非对称式加密:加密和解密需要两个密钥进行,这两个
    发表于 12-10 10:54 5429次阅读
    java实现<b class='flag-5'>非对称</b>加密<b class='flag-5'>算法</b>的过程
    非对称密钥的应用有哪些
    公私密钥对是区块链技术加密手段的重要基石,同时也是加密货币安全性的保证。但公私密钥的配对是不对称的,私钥相当于写着箱子号码的钥匙,而地址就是无数个放在区块链中任何人都可以查看的带有编码
    发表于 04-15 11:16 4433次阅读
    如何理解区块链密码学中的非对称加密
    当前密码学中的加密解密方式主要能分成两类,分别是对称加密和非对称加密。这两个加密体系的构成都是一样的,都包括:加解密算法、加密密钥、解密
    发表于 11-29 11:36 2315次阅读
    椭圆曲线密码学详细解析
    椭圆曲线密码学(ECC),是一种基于椭圆曲线数学诞生的非对称秘钥加密的算法,加密过后只有特定的人才能对其进行解密。例如,ECC可用于确保用户在发送电子邮件时,除了收件人之外,没有人可以阅读这封邮件。
    发表于 01-06 09:59 7334次阅读
    椭圆曲线<b class='flag-5'>密码学</b>详细解析
    密码学常用算法的工作原理和特点
    现如今,常用的加密算法不外乎私钥加密方法和公钥加密方法。私钥加密方法可以用来保护关键/敏感数据。密钥密文只需一把钥匙(由通信双方共享)破解,
    的头像 发表于 06-28 09:48 4668次阅读
    <b class='flag-5'>密码学</b>常用<b class='flag-5'>算法</b>的工作原理和特点
    现代密码学如何确保交易安全的关键
    现代密码学依赖于两种基本算法——非对称密钥对称密钥非对称
    的头像 发表于 06-28 10:22 804次阅读
    现代<b class='flag-5'>密码学</b>如何确保交易安全的关键
    对称加密技术在实际应用中如何保障数据安全?
    ,如使用安全的密钥协商和密钥分发方式,定期更换密钥等。 密码学原理的安全性: 对称加密算法的安全
    的头像 发表于 12-16 13:59 92次阅读
