Chiplet生态正在形成
半导体产业纵横 来源:半导体产业纵横 作者:半导体产业纵横 2022-12-19 15:28 次阅读
Chiplets为何存在?
在最先进的工艺节点上开发单片芯片的时间正在迅速缩短。几乎每个在设计前沿工作的人都在寻找某种使用离散异构组件的高级封装。
现在的挑战是如何将整个芯片行业转变为这种细分模式。这需要时间、精力以及公司、技术和方向的重大调整。随着每一个新节点的扩展优势不断减少,芯片制造商正在寻求架构和定制,以提高性能并降低功耗。系统级封装、3D-IC、2.5D和扇出都是可行的选择。但最大的玩家正在寻求Chiplets来帮助提供某种程度的大规模定制,比如可以像乐高积木一样添加功能并按预期工作。
“我们处在一个新时代,”ASE研究员 William Chen 说。“过去,我们通常考虑三个部分——用户、晶圆厂和介于两者之间的封装。现在我们必须考虑更广泛的生态系统。我们需要设备,我们需要设计工具,所有这些都必须协同工作。这是正在进行中的事情,因为每个人都有一个共同的目标,那就是异构集成、堆叠小芯片和定制解决方案。过去,我们只有一种前进的方式。现在我们有多种方法。因此,我们可以为特定用例找到最佳组合。”
图 1:2.5D 和 3D-IC 封装。来源:日月光
Chen的观点在整个行业都得到了共鸣“这是工具箱中的另一个工具,”Brewer Science首席开发官 Kim Arnold 说。“这不仅是如何打开和关闭事物并使它们组合在一起的灵活性,而且还设计了不同的方式来使事物组合在一起。这是英特尔的理念,而且他们不是唯一这样做的人。这就是创建这些可以组合在一起以形成整个系统的软件包的工作方式,很具有挑战性。”
应用程序正在推动技术解决方案。“业界现在正在寻找智能集成解决方案,”Leti 的首席技术官兼副总监 Jean-Rene‘ Lequepeys 说。“例如,使用 SOITEC 的 SmartCut 技术的当前版本,将会有像 InP on silicon 或 GaN、SiC、SOI 等组合来满足应用。”
几乎所有相关人员都将此视为一个漫长的过程,而不是一个快速的变化,并且这个过程充满了障碍。“Chiplet 的生态系统实际上正在形成中,”三星电子产品规划副总裁 Indong Kim 说。“鉴于摩尔定律所发生的事情,人们已经投入了大量资金并对其产生了兴趣。我不知道是否有人真的拥有该解决方案的灵丹妙药。但这不仅仅是一项技术。你需要研发封装创新,以及各种 IP 的接口。还必须能够找出哪些是已知的好产品,并确保有适当的产量。我们试图回答的问题数不胜数。”
材料问题
挑战之一是如何集成在不同节点开发的芯片,并使用不同的基板或介电膜,这些芯片可能在不同条件下(包括这些不同小芯片在封装中的放置位置)以不同速率对热量或老化做出不同反应。
“一个关键趋势是新材料,”Nova的首席技术官 Shay Wolfling 说。“过去,我会在实验室里稳定材料,一旦符合要求,我就不需要测量任何东西。我会在一些空白晶圆上测量它,以确保一切都在控制之中。但材料和结构的重要性现在非常重要,以至于每个原子都不容忽视。随着过程中的每一次变化,如果你将温度升高太多——即使退火过程中的变化很小——也会改变材料的特性。所以需要监控它们。在晶圆的边缘可能存在不同的密度,表现也会不同。”
不同的材料也使得预测这些不同的部件如何与其他组件一起工作变得更加困难。
“关键是一致的特性,” Onto Innovation软件产品管理总监 Mike McIntyre 说。“选择小芯片的原因是为了获得产量和性能的灵活性。因此,虽然锑和铋等材料有利于通信,但我不想用这些材料构建 CPU,因为它会影响晶体管的性能。所以我正在根据最适合该小芯片的技术构建小芯片。从经济的角度来看,我认为chiplets的数量不会下降。而且数字会上升。”
设计问题
布局对于这些设备的功能至关重要,它涉及许多因素,例如用例、热膨胀系数、各种类型的噪声,以及它们在一段时间内和在给定功率预算内的性能。
“这个行业的现状就像小芯片,可以由不同的公司单独制作的分区,然后他们一起讨论事情,”高级研究员、研发副总裁兼 3D 系统集成项目主任 Eric Beyne 说,“这是可行的。但它确实引入了 PHY 接口,并且不会减少延迟。所以只能针对非关键问题这样做,比如 L3 缓存,而不是 L2 缓存。如果你想进入芯片内部并在层次结构中更深入到内核本身——比如说 L1 或 L2 缓存,那么你可以拆分设计,但是不会为此使用现成的内存。它将与你的芯片共同设计。因此,EDA 工具需要能够在布局布线期间同时处理不同层的 PDK。这是我们一直在与 Cadence 积极合作的事情,他们已经发布了实际的布局布线工具来满足我称之为 3D SoC 的这种深度。从设计的角度来看,存在很多挑战,因为必须在多层中进行布局布线。工具本身通常不会以这种方式工作,因此人必须去引导工具,例如,将内存放在一个层上,将逻辑放在另一个层上,然后优化互连。”
互连在挑战列表中也名列前茅。小芯片需要将各个芯片相互连接,最后连接到封装中的基板。今年早些时候发布的 Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe) 标准是朝这个方向迈出的一步。它结合了 CXL 和 PCIe 协议。然而,这种方法在真正“通用”之前还有一段路要走。
物理层是起点。“你必须把PHY 做好,” Arteris IP首席营销官 Michal Siwinski 说。“需要确保物理层面有效地运作。所以更多大公司聚集在一起。我们需要一到两种行业标准方式来将一切联系在一起。但要真正做到这一切,你必须能够以标准化、可重复的方式做到这一点。”
集成和连接问题
自 1980 年代以来,将多个芯片集成到一个封装中就已经存在,但将现代芯片分解为核心部件,然后将它们集成到一个封装中,这比旧的多芯片模块要困难得多。
“使用单片集成电路的一大好处是连接数量减少了。你只是在边缘设置了 I/O,因此可靠性猛增,” Ansys产品营销总监 Marc Swinnen 说道。“但现在我们要进行异构集成。我们一直是单体太久了,以至于我们忘记了互连并不是一件好事,现在我们要回到数百万个微小的凸点连接。那将是什么可靠性?”
这些考虑因素会影响生产的各个方面,从设计到如何进行检验。Synopsys首席架构师兼研究员 Yervant Zorian 表示:“我们看到人们对小芯片很感兴趣。“在许多情况下,他们通过 PHY 进行通信。如果是逻辑到逻辑的通信,他们正在使用 UCIe。如果它是逻辑到内存的小芯片,他们正在使用 HBM,但在这两种情况下都需要用于诊断、修复和监控的引擎。过去,我们只是为了内存而依靠测试和修复。今天我们想提前预测,不想等到芯片出现故障再去修复。所以这就是我们想要监控的原因。是预防性维护。通过监控,你可以看到随着时间的推移而退化,就会知道什么时候会发生。”
这是晶圆代工厂和 IDM 构建自己的生态系统的原因之一。以台积电为例,其开发了一种3DFabric,可用于前后端封装。要创建一个商业 chiplet 市场,其中来自多个供应商的 chiplet 是根据使它们能够真正即插即用的标准开发的,这将困难得多,据一些业内人士称,这可能需要十年的时间。
“当我们构建这些基于多个小芯片的系统时,我们需要验证整个封装中小芯片 A 到小芯片 B 到小芯片 C 之间的导电性是否全部正确连接,” CadenceIC 封装产品管理总监 John Park 说。“在 IC 领域,我们称之为 LVS(版图与原理图),但在代工封装层面也需要应用类似的概念。对于单个裸片,它并没有那么复杂,但是当你转移到 FOWLP 中的多个芯片或小芯片时,您需要验证所有东西都正确连接在一起。当人们将设计流程放在一起并尽早考虑时,这对人们来说非常重要。”
最重要的是,小芯片还受到异质结构的其他挑战,例如热应力和机械应力。
“需要一个温度更均匀的芯片,”Swinnen 说。“当在一个内插器上有多个芯片时,你会有不同的温度,它们会以不同的方式膨胀。可能会出现翘曲,并且现在微凸块非常小,它们的可靠性存在风险。我们知道压力会影响晶体管甚至电线的电气性能。不同的应力将对电气参数产生不同的影响。”
但还有更多挑战。小芯片面临着另一个熟悉的挑战——模具移位。Cadence 的 Park 说:“解决芯片移位对于从一个或两个芯片转向可以支持多个芯片或小芯片的世界至关重要。” “你拥有的芯片越多,每个芯片都会稍微移动一两度,然后你把六个放在一起,就再也没有任何连接了。”
西门子 EDA的电子行业经理 John Parry指出了类似的问题。“你面临着多种相互影响的挑战。从一个芯片的角度来看可能是一个好的解决方案,实际上会使下一个芯片的情况变得更糟。如果我可以将更多的热量从一个小芯片传导到基板中,它会使该芯片变冷,但会提高基板的温度,从而提高所有其他芯片的温度。这是一个打地鼠问题,你刚解决了一个问题,它就给你带来了另一个领域的问题。”
好处
不过,还是有好消息。小芯片可以帮助行业更好地应对热问题,这些问题已成为高级架构的持久性问题,因为许多现有方法都不是最优的。
“热节流绝对是一种降低温度的机制,”Amkor高级工程师 Nathan Whitchurch 说。“但没有人喜欢这样做,因为你所有的工程工作都是为了从你的设备中获得尽可能多的功率和尽可能多的性能,只是因为阻止它而被浪费了。”
小芯片为智能平面规划提供了更多机会,因此可以避免将逻辑芯片堆叠在逻辑芯片之上等问题,以及随后的滞热问题。
“你仍然非常紧密地集成芯片,”Parry 说。“你是在一个非常高的互连密度基板上做的,但你是在平面内做而不是堆叠它们。这使您可以将具有不同材料的不同封装或不同小芯片组合在一起。它允许您为这些小芯片中的任何一个使用成本最优化的解决方案。它还为低功耗设计提供了一些机会,因为通过这种基板设计,您可以采用一个小芯片,并且只为您想要的部分供电,这样您就不会最终为您不需要的部分供电需要。在将事物组合在一起方面,您的巧妙程度实际上是没有限制的。”
结论
尽管在实现方面存在挑战,但小芯片的未来似乎充满希望,尤其是随着UCIe标准的发展。Swinnen 说:“chiplet 的想法肯定正在蓬勃发展。这在商业领域仍然是一个梦想,但它正在被应用。例如,AMD 在他们自己的公司内部有一个小的 chiplet 生态系统和他们自己的产品。”
随着 chiplets 行业的发展,JCET 全球技术营销高级总监 Michael Liu 在一年多前提出的一个问题仍未解决。“每当我们的客户与我们谈论小芯片时,他们总是会问这个问题:‘小芯片在上市时间方面对我们有多大帮助?’我们总是发现为他们量化答案非常具有挑战性。异构集成的整个价值链尚不明确。这是我们所有人——OSAT、代工厂和 IDM——一路上要考虑的事情。”
审核编辑 :李倩
  • 封装
  • 应用程序
  • chiplet
原文标题:Chiplet 生态正在形成
文章出处:【微信号:ICViews,微信公众号:半导体产业纵横】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2.5D集成电路的Chiplet布局设计
    随着摩尔定律接近物理极限,半导体产业正在向2.5D和3D集成电路等新型技术方向发展。在2.5D集成技术中,多个Chiplet通过微凸点、硅通孔和重布线层放置在中介层上。这种架构在异构集成方面具有优势,但同时在Chiplet布局优
    的头像 发表于 02-12 16:00 730次阅读
    2.5D集成电路的<b class='flag-5'>Chiplet</b>布局设计
    解锁Chiplet潜力:封装技术是关键
    如今,算力极限挑战正推动着芯片设计的技术边界。Chiplet的诞生不仅仅是技术的迭代,更是对未来芯片架构的革命性改变。然而,要真正解锁Chiplet技术的无限潜力, 先进封装技术 成为了不可或缺
    的头像 发表于 01-05 10:18 529次阅读
    解锁<b class='flag-5'>Chiplet</b>潜力:封装技术是关键
    OpenHarmony人才生态大会南向生态社区发展论坛在武汉圆满举办
    应用市场,表盘工具等关键要素,未来将解决应用与表盘生态问题并举办开发者大赛;大屏领域正在构建社区大屏软件版本,已完成基本功能开发,目前与康佳、KTC、创维、九联开鸿、鸿合等整机厂家以及风行、爱奇艺等
    发表于 11-29 09:54
    Cadence推出基于Arm的系统Chiplet
    近日,Cadence宣布其首款基于 Arm 的系统级小芯片(Chiplet)开发成功并流片,这是一项突破性成就。这项创新标志着芯片技术的关键进步,展现了 Cadence 致力于通过其芯片架构和框架推动行业领先解决方案的承诺。
    的头像 发表于 11-28 15:35 356次阅读
    Cadence推出基于Arm的系统<b class='flag-5'>Chiplet</b>
    Chiplet技术有哪些优势
    Chiplet技术,就像用乐高积木拼搭玩具一样,将芯片的不同功能模块,例如CPU、GPU、内存等,分别制造成独立的小芯片。
    的头像 发表于 11-27 15:53 607次阅读
    Chiplet将彻底改变半导体设计和制造
    本文由半导体产业纵横(ID:ICVIEWS)编译自IDTechEx全球Chiplet市场正在经历显著增长,预计到2035年将达到4110亿美元。 在快速发展的半导体领域,小芯片技术正在成为一种开创性
    的头像 发表于 11-25 09:50 251次阅读
    <b class='flag-5'>Chiplet</b>将彻底改变半导体设计和制造
    最新Chiplet互联案例解析 UCIe 2.0最新标准解读
    与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统级芯片。     在单个芯片内部,基于Chiplet架构的IO Die、Die-to-Die互联技术是增强单个芯片性能和性价比的关键途径。片内的高速互联可以大大降低数据传输的延迟和功耗。通过高速的内部互联,不同的功能模块可以快速共享
    的头像 发表于 11-05 11:39 1340次阅读
    最新<b class='flag-5'>Chiplet</b>互联案例解析 UCIe 2.0最新标准解读
    2035年Chiplet市场规模将超4110亿美元
    市场研究机构IDTechEx近日发布了一份关于Chiplet技术的报告,预测到2035年,Chiplet市场规模将达到惊人的4110亿美元。
    的头像 发表于 10-22 17:21 566次阅读
    Arm全面设计助力Arm架构生态发展
    ,通过该生态项目,Arm、三星晶圆代工厂 (Samsung Foundry)、ADTechnology 和 Rebellions 正在联手向市场推出人工智能 (AI) CPU 芯粒 (chiplet) 平台,面向云、高性能计算
    的头像 发表于 10-21 09:58 492次阅读
    IMEC组建汽车Chiplet联盟
    应对现代汽车对高性能计算和高安全性日益增长的需求。 Chiplet是一种可以像积木一样组合起来,形成复杂计算系统的模块化芯片,
    的头像 发表于 10-15 13:36 363次阅读
    IMEC组建汽车<b class='flag-5'>Chiplet</b>联盟
    Primemas选择Achronix eFPGA技术用于Chiplet平台
    高性能 FPGA 和嵌入式FPGA (eFPGA) IP 的领导者 Achronix Semiconductor Corporation 和使用Chiplet 技术开发创新 SoC Hub
    的头像 发表于 09-18 16:16 635次阅读
    2031年全球Chiplet市场预测
    来源:深芯盟产业研究部 据最新报告显示,全球Chiplet市场将显著增长,预计到2031年达到约6333.8亿美元,2023年至2031年的复合年增长率达71.3%。 InsightAce分析公司
    的头像 发表于 09-12 19:09 384次阅读
    2031年全球<b class='flag-5'>Chiplet</b>市场预测
    创新型Chiplet异构集成模式,为不同场景提供低成本、高灵活解决方案
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)近日,北极雄芯官方宣布,历经近2年的设计开发,自主研发的启明935系列芯粒已经成功交付流片,而且一次性投出两颗,一颗是通用型HUB Chiplet“启明935”,另一
    的头像 发表于 08-19 00:02 3581次阅读
    西门子EDA创新解决方案确保Chiplet设计的成功应用
    这些要求,因此,多芯片集成(如Chiplet设计)成为了一种新的趋势。   Chiplet设计 带来的挑战及行业解决方案 Chiplet设计带来了许多优势,同时也带来了众多新的挑战。这些挑战主要集中在以下几个方面: ◎ 热管理问
    的头像 发表于 07-24 17:13 716次阅读
    前景一片大好的Chiplet,依然存在门槛问题
    电子发烧友网报道(文/周凯扬)Chiplet已然成为新世代半导体设计中被提及甚至使用最多的创新技术,甚至在《麻省理工科技评论》列出的2024年十大突破科技中,Chiplet与Exascale级别超算
    的头像 发表于 03-19 00:08 2616次阅读
