PLC串口通讯的知识 什么是串口通讯?什么是RS-232?什么是RS-422?
qianyanjishuhui 来源:爱上PLC 作者:爱上PLC 2022-12-19 16:08 3214次阅读
电气作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?
1,什么是串口通讯?
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。
串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS- 232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
2,串口通讯的使用
串口通讯使用3根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。
串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通行的端口,这些参数必须匹配:
a,波特率:这是一个衡量通信速度的参数。它表示每秒钟传送的bit的个数。例如300波特表示每秒钟发送300个bit。当我们提到时钟周期时,我们就是指波特率例如如果协议需要4800波特率,那么时钟是4800Hz。
这意味着串口通信在数据线上的采样率为4800Hz。通常电话线的波特率为14400,28800和36600。波特率可以远远大于这些值,但是波特率和距离成反比。高波特率常常用于放置的很近的仪器间的通讯。
b,数据位:这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。
比如,标准的ASCII码是0~127(7位)。扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位和奇偶校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语“包”指任何通信的情况。
c,停止位:用于表示单个包的最后一位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。
因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。
d,奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。
例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,校验位位1,这样就有3个逻辑高位。高位和低位不真正的检查数据,简单置位逻辑高或者逻辑低校验。这样使得接收设备能够知道一个位的状态,有机会判断是否有噪声干扰了通信或传输和接受的数据不同步。
3,常用PLC基本接口
a,什么是RS-232?
RS-232 (ANSI/EIA-232标准)是IBM-PC及其兼容机上的串行连接标准。可用于许多用途,比如连接鼠标、打印机或者Modem,同时也可以接工业仪器仪表。用于驱动和连线的改进,实际应用中RS-232的传输长度或者速度常常超过标准的值。
RS-232只限于PC串口和设备间点对点的通信。RS- 232串口通信最远距离是50英尺。
b,什么是RS-422?
RS -422(EIA RS-422-A Standard)是Apple的Macintosh计算机的串口连接标准。
RS-422使用差分信号,RS-232使用非平衡参考地的信号。差分传输使用两根线发送和接收信号,对比RS-232,它能更好的抗噪声和有更远的传输距离。在工业环境中更好的抗噪性和更远的传输距离是一个很大的优点。
c,什么是RS-485
RS -485(EIA-485标准)是RS-422的改进,因为它增加了设备的个数,从10个增加到32个,同时定义了在最大设备个数情况下的电气特性,以保证足够的信号电压。
有了多个设备的能力,你可以使用一个单个RS-422口建立设备网络。出色抗噪和多设备能力,在工业应用中建立连向PC机的分布式设备网络、其他数据收集控制器、HMI或者其他操作时,串行连接会选择RS-485。
RS-485是RS-422的超集,因此所有的RS-422设备可以被RS-485控制。RS-485可以用超过4000英尺的线进行串行通行。
  • plc
    plc
  • RS-232
  • 串口通讯
  • RS-422
  • RS-485
原文标题:高级工程师总结:PLC串口通讯的知识
文章出处:【微信号:爱上PLC,微信公众号:爱上PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RS-232RS-422RS-485的区别
    发表于 08-15 13:10
    通讯接口的小知识 ---RS-232RS-422RS-485区别
    在我们这个充满电子、电器产品和设备的现代化社会里,通信这个词我们并不陌生。通信接口IC更是很多产品和设备中不可或缺的纽带。常见的是RS-232RS-422RS-485这类电气标准的通讯
    发表于 06-22 20:34
    RS-232RS-422RS-485串行数据接口标准
    RS-232RS-422RS-485都是串行数据接口标准; RS-232RS-232是全双工通信方式,采用不平衡传输方式,即单端
    发表于 04-23 09:40
    RS-232/RS-422/RS-485之间的区别是什么?
    高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232RS-422RS-485等,他们之间有何细微差别?
    发表于 12-15 07:43
    RS-232/422/485协议描述
    1、RS-232/422/485协议描述 RS-232通讯的最大传输距离在不增加缓冲器的情况下可以达到15m左右,传输距离较短,所以RS-4
    发表于 11-30 06:51
    RS-232/RS-422RS-485通讯方式的区别是什么?
    发表于 12-08 07:50
    RS-232/RS-485/RS-422转换器解决方案
    RS-232/RS-485/RS-422转换器解决方案 波士RS-232/RS-485/RS-422
    发表于 03-11 11:31 89次下载
    RS-232/RS-422/RS-485接口标准
    RS-232/RS-422/RS-485接口标准 RS-232RS-422RS-485都是
    发表于 04-12 14:34 141次下载
    RS-422/PVA是什么意思
    RS-422/PVA是什么意思 RS-422     RS-422是一个串口通讯标准,它相比
    发表于 03-27 11:33 2417次阅读
    高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232RS-422RS-485等,他们之间有何细微差别?下面我们就一起来探讨一下。
    发表于 09-12 19:04 11次下载
    <b class='flag-5'>RS-232</b>、<b class='flag-5'>RS-422</b>、<b class='flag-5'>RS</b>-485的区别
    UART、RS-232RS-422RS-485的区别
    发表于 09-15 09:26 12次下载
    UART、<b class='flag-5'>RS-232</b>、<b class='flag-5'>RS-422</b>、<b class='flag-5'>RS</b>-485的区别
    关于RS-232RS-422RS-485的区别分析
    RS-422(EIA RS-422-A Standard)是Apple的Macintosh计算机的串口连接标准。RS-422使用差分信号,RS-23
    的头像 发表于 08-23 11:15 7005次阅读
    关于<b class='flag-5'>RS-232</b>、<b class='flag-5'>RS-422</b>、<b class='flag-5'>RS</b>-485的区别分析
    【理论】RS-232RS-485、RS-422通信接口标准介绍
    RS-485、RS-422RS-232仅仅是通讯的物理协议(即接口标准)有区别,RS-485与RS-4
    发表于 12-20 19:17 33次下载
    【理论】<b class='flag-5'>RS-232</b>、<b class='flag-5'>RS</b>-485、<b class='flag-5'>RS-422</b>通信接口标准介绍
    串口协议RS-232RS-422RS-485有何差别
    的头像 发表于 11-07 09:51 7366次阅读
    选择和使用RS-232RS-422RS-485串行数据标准的指南
    三种常见的串行数据标准RS-232RS-422RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、
    的头像 发表于 03-28 11:03 4013次阅读
    选择和使用<b class='flag-5'>RS-232</b>、<b class='flag-5'>RS-422</b>和<b class='flag-5'>RS</b>-485串行数据标准的指南
