开关模式电源的开关频率可以是固定的、可调的或与外部时钟同步的。开关频率的值决定了物理尺寸,从而决定了电源电容和电感器的成本。有一种趋势是更高的开关频率,以便设计紧凑和低成本的电路。
开关稳压器IC中的内置振荡器通常在其数据手册中指定用于非常宽的频率范围。例如,单芯片ADP2386降压转换器IC保证为设定开关频率的±10%。其他常见的开关稳压器IC的额定值为±20%甚至更高。考虑到ADP2386开关频率的分量变化±10%,将RT设置为600 kHz开关频率的ADP2386可以在540 kHz和660 kHz极端情况下切换。
图1.ADP2386降压转换器,其开关频率由电阻RT设置。
在设计电路时,必须考虑总共20%的开关频率变化,因为电感两端的峰值电流因实际开关频率而异。因此,电感电流纹波对输出电压纹波有直接影响。
图2显示了开关频率对电感电流纹波的影响。600 kHz的标称开关频率以蓝色显示。最小 (540 kHz) 开关频率以紫色显示,最大 (660 kHz) 以绿色显示。在600 kHz的标称设置下,当稳压器以540 kHz切换时,我们看到峰峰值电流纹波为1.27 A。但是,在600 kHz的相同频率设置下,开关稳压器也可以以660 kHz的频率切换,这对应于1.05 A的电流纹波。在本例中,由于电路中不同元件的开关频率变化,可能导致220 mA的线圈电流纹波差。这是在整个允许的温度范围内。
图2.线圈电流纹波峰间峰值受开关频率变化的影响。
开关稳压器的电流限制设置必须与这种效果相协调。峰值电流必须足够低,以确保在正常工作期间不会激活任何现有的过流保护。
请注意,本例中未考虑所有其他可能发生的变化,例如电感和电容值的变化。
对于输出电压纹波,电流纹波的相应变化得出图3所示值。该电路的设计使得在600 kHz开关频率下产生4.41 mV的电压纹波。开关频率为540 kHz时,电压纹波为5.45 mV;在660 kHz时,可以看到3.66 mV的电压纹波。
图3.开关模式稳压器IC中开关频率变化引起的输出电压纹波变化。
在本例中,唯一考虑的元件变化是允许温度范围内的开关频率变化。实际上,还有许多其他变量,例如电感和电容器的实际值的变化。这些也受到工作温度的影响。但是,也可以假设,在大多数情况下,开关频率的实际变化不会达到±10%的极限值。通常,该行为将出现在指定范围中间的典型值周围。为了系统地考虑电源中的所有动态变量,蒙特卡罗分析提供了答案。在这里,不同组件和变量参数的变化根据其发生概率进行加权并相互关联。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17953浏览量
252755 -
振荡器
28文章
3873浏览量
139629 -
开关稳压器
4文章
806浏览量
73677
胆机使用的注意事项
人体感应开关如何安装及安装注意事项
开关电源并联注意事项有哪些?开关电源有哪些设计注意事项?
