具有高对准精度和高吞吐量的芯片到晶圆自组装技术
半导体芯科技SiSC 来源:半导体芯科技SiSC 作者:半导体芯科技SiS 2022-12-19 17:49 次阅读
来源:《半导体芯科技》杂志10/11月刊
CEA-Leti英特尔合作成功实现了具有高对准精度和高吞吐量的芯片到晶圆(Die-to-Wafer,D2W)自组装技术,并在2022年电子元件与技术会议(ECTC)上展示了这项突破性技术。这种D2W自组装工艺是利用水的毛细力(capillary force)在目标设备上来对齐裸片Die,该技术有望应用在内存、高性能计算和光子技术等领域。
06a3439accf04eb0b29dfe1ea9b4cf08~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672048094&x-signature=%2FFS8o1iQFIDrKSeBpG%2FHCKsHmJw%3D
据悉,CEA-Leti和英特尔合作优化了一种混合直接键合的自组装工艺,采用的方法是使用水滴的毛细力来对齐目标晶圆上的裸片。该工艺有望增加对准精度,并可以达到每小时几千个Die的制造吞吐量,这对于未来需要的芯片对晶圆(D2W)混合键合技术来说是一项突破,可以促进D2W键合技术应用。
该结果发表在2022年电子元件与技术会议(ECTC)的论文“Collective Die-to-Wafer Self-Assembly for High Alignment Accuracy and High Throughput 3D Integration”中。虽然领先的微电子公司认为D2W混合键合工艺对于未来存储器、高性能计算和光子器件的成功至关重要,但它比晶圆对晶圆(W2W)键合要复杂得多,对齐精度和芯片组装吞吐量也较低,所以尚处于研究阶段。CEA-Leti多年来一直在研究开发自组装方法,目标是大幅提高吞吐量和贴装精度。
CEA-Leti的3D集成项目经理Emilie Bourjot说:“采用具有商业规模吞吐量的D2W自组装方法需要解决与芯片处理相关的两个主要挑战,一是将自组装工艺与取放工具相结合,二是为自组装技术配套集体芯片处理(collective die handing)解决方案。如果将自组装工艺与取放工具相结合,则可以通过减少对齐时间来提高产量,因为精细对齐是由液滴完成的。而当自组装与芯片集体处理解决方案相结合时,由于所有芯片同时粘合在一起,在整个工艺流程中都不再需要高精度放置,因此吞吐量会增加。”
工艺优化也是提高工艺成熟度和满足工业要求的重要组成部分。“将物理的魔力和一滴水结合起来,竟然能带来这样奇迹的对齐和吞吐量性能,这无疑是大有希望的方法,”Bourjot说。
该论文指出:“毛细力源于表面最小化原理,在液体的情况下通过表面张力施加。从宏观的角度来看,液体倾向于使其液/气界面最小化,以达到能量最小化的平衡状态。这种机制使Die芯片在其键合位置上自对准。选择作为重新排列矢量的液体必须具有高表面张力,并且必须与直接键合兼容。大多数液体的表面张力在20到50mN/m之间,但水的表面张力为72.1mN/m,这使其成为使用亲水键的自组装工艺的绝佳候选者,其中水已经是关键机制参数。”
“用于调节表面亲水性的水分配技术和表面处理,对于自组装工艺的正确进行似乎至关重要,由此才能在自制的集体自组装键合工作台上实现出色的对准性能。这样产生的平均偏差低于150nm,3σ低于500nm。最后,这种自组装工艺与各种芯片尺寸(8x8mm²、2.7×2.7mm2、1.3×11.8mm2和2.2×11.8mm2)可以兼容。”该论文称。
相比之下,目前的采用取放工具的键合技术,最先进的对准是1µm,最好的情况是700nm,而采用自对准工艺则可以提供低于500nm,甚至小于200nm的键合对准。
CEA-Leti还解释了“自制集体自组装键合工作台”:“由于没有用于自组装方法的工业工具,因此研究团队制造了自己的实验工作台,以实现集体自组装。尽管低再现性和手动过程控制,自制工作台仍然可以实现500nm及以下的对准,这非常有力地表明,如果采用专用于该工艺的工业工具将能提供更高的再现性、稳健性和精度。”
该论文的结论强调:尽管取得了以上突破,自组装技术的许多方面仍然需要探索,只有当工具供应商开发出适应性工具来自动化这一过程时,才能实现巨大的改进。
在这次合作过程中,CEA-Leti设计了工艺流程,并利用其在键合物理、工艺和工艺集成方面的专业知识进行了晶圆加工和自组装键合。CEA-Leti还进行了表征,如纳米形貌、扫描声学显微镜和对齐。英特尔的工作包括提供规范、建模和预键合及正键合工艺集成专业知识,以使自组装工艺与代工厂兼容。
审核编辑 黄昊宇
  • 芯片
  • 晶圆
    边缘芯片详解
    。以下是对边缘芯片的详细解释: 1. 边缘芯片的形成原因 制造过程中,光刻、沉积、刻蚀等工艺的作用通常会集中在
    的头像 发表于 12-24 11:38 223次阅读
    ADC芯片的采样率为100MSPS,位宽16位,那么吞吐量是多少?
    例如ADC芯片的采样率为100MSPS,位宽16位,那么吞吐量是多少? 用差分LVDS和FPGA相连,FPGA的时钟速率多少能够满足要求/?
    发表于 12-18 08:49
    TMS320VC5510 HPI吞吐量和优化
    电子发烧友网站提供《TMS320VC5510 HPI吞吐量和优化.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 09:35 0次下载
    TMS320VC5510 HPI<b class='flag-5'>吞吐量</b>和优化
    TMS320C6474模块吞吐量
    电子发烧友网站提供《TMS320C6474模块吞吐量.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 13:52 0次下载
    TMS320C6474模块<b class='flag-5'>吞吐量</b>
    TMS320C6474通用总线架构(CBA)吞吐量
    电子发烧友网站提供《TMS320C6474通用总线架构(CBA)吞吐量.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 10:29 0次下载
    TMS320C6474通用总线架构(CBA)<b class='flag-5'>吞吐量</b>
    TMS320DM36x SoC架构和吞吐量
    电子发烧友网站提供《TMS320DM36x SoC架构和吞吐量.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 10:51 0次下载
    TMS320DM36x SoC架构和<b class='flag-5'>吞吐量</b>
    TMS320C6472/TMS320TCI6486的吞吐量应用程序报告
    电子发烧友网站提供《TMS320C6472/TMS320TCI6486的吞吐量应用程序报告.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 09:27 0次下载
    TMS320C6472/TMS320TCI6486的<b class='flag-5'>吞吐量</b>应用程序报告
    考拉悠然国内首台玻璃基Micro LED检测设备正式完成出货
    考拉悠然自主研发的国内首台玻璃基Micro LED检测设备近日正式完成出货。这标志着考拉悠然已完成产品的技术研发并获得客户认可,同时具备了Micro LED
    的头像 发表于 08-10 11:18 541次阅读
    精度光电传感器在芯片定位及对准检测方面的应用
    精度光电传感器在芯片定位与对准方面的应用,光电传感技术是微电子封装和组装过程中不可或缺的技术
    的头像 发表于 07-31 14:50 608次阅读
    求助,关于使用iperf测量mesh节点吞吐量问题求解
    我把esp-mesh-lite的no-route例程和iperf例程合在一起,想测试两个mesh节点间tcp通信的吞吐量,实际过程中一开始流量正常,数秒后客户端发数据这边monitor卡死没有任何
    发表于 07-23 06:59
    用Iperf例程测试ESP32-C6的TCP通信,吞吐量很低的原因?
    为什么我用官网的Iperf例程测试ESP32-C6的TCP通信,吞吐量才0.33Mbps
    发表于 06-06 07:47
    芯碁微装推出WA 8对准机与WB 8键合机助力半导体加工
    近日,芯碁微装又推出WA 8对准机与WB 8键合机,此两款设备均为半导体加工过程中的关键设备。
    的头像 发表于 03-21 13:58 988次阅读
    如何提高CYBT-243053-02吞吐量
    你好我们一直在使用“EZ-Serial Firmware: v1.4.13.13 Sep 22 2023 10:24:41”测试“CYBT-243053-02”,我们得到的吞吐量比 PUART
    发表于 02-27 06:56
    键合及后续工艺流程
    芯片堆叠封装存在着4项挑战,分别为对准精度、键合完整性、减薄与均匀性控制以及层内(层间
    发表于 02-21 13:58 5688次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>键合及后续工艺流程
    芯片制造全流程:从加工封装测试的深度解析
    传统封装需要将每个芯片都从中切割出来并放入模具中。级封装 (WLP) 则是先进封装技术
    发表于 01-12 09:29 3374次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>制造全流程:从<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>加工<b class='flag-5'>到</b>封装测试的深度解析
