多层板PCB设计中电源平面相对地平面为什么要进行内缩
凡亿PCB 来源:未知 2022-12-20 08:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家是否观察过,有一些人绘制的PCB,在GND层和电源层会进行一定程度的内缩设计,那么大家有没有想过为什么要内缩呢。
需要搞清楚这个问题,我们需要来先了解一个知识点,那就是“20H”原则:
20H原则主要是为了减小电路板电磁辐射问题提出来的,在电路板上如果存在高速电流,就存在与之相关的磁场,在各个层的边缘,电磁场的辐射方式如下图所示:
可以看到在我们地层和电源层上下平面大小一致的时候由于电源层和地层之间的电场是变化的,在板的边缘会向外辐射电磁干扰,那一般这个解决方法是将电源层内缩一定的距离,这样就可以使电场只在地层的范围内传导,从而达到抑制边缘辐射效应,提高电磁兼容性(EMC)。
那么我们一般要内缩多少距离呢,我们内缩的距离就是我们之前说的“20H”的距离,这个H指的是电源层与地层之间的介质厚度,“20H规则”的采用是指要确保电源平面的边缘要比0V平面边缘至少缩入相当于两个平面间层距的20倍。
如上图所示就是内缩后的电源平面与地平面,我们可以看到现在的电磁场大部分不会向外辐射出去了,这样就减小了对外EMI辐射,但是我们为什么会说大部分不会向外辐射出去了呢?因为我们发现电源相对于地层的边缘缩进20H,那么电磁场的密度可以减小约70%,并不是说可以减小到0,那如果我们需要将更多的电场限制在内则可以内缩“100H”,一般来说,内缩100H可以将98%的电场限制在内,所以这就是为什么我们的板子需要内缩的一个原因。
但是由于叠层的设计,在通常的一些PCB板上,严格满足20H的话,无法进行PCB布线了,所以一般的处理方式是电源GND 相对GND 内缩1MM,这样我们板子的性能也得到一定的保障。
我们也需要注意一下,我们的20H原则是在一定的前提下才可以有明显的效果。
1、电源平面要处在PCB内部,并且与他相邻的上下两个层都为0V平面,这两个0V平面向外延伸的距离至少要相当于他们各自与电源平面间层距的20倍。
2、PCB的总层数要大于或等于8层
声明: 本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:1323741820708834c04-7ff6-11ed-8abf-dac502259ad0.png分享点赞在看“三连”支持! 点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:多层板PCB设计中电源平面相对地平面为什么要进行内缩
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • pcb
    pcb
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于 MOS 管的步进驱动 PCB 阻抗匹配与地平面分割
    MOS 管步进马达驱动的稳定性与 EMC 性能,核心依赖阻抗匹配与地平面分割的精准设计。MOS 管栅极驱动回路阻抗失配会引发高频振荡、栅极电压振铃,导致器件损耗增加甚至烧毁;功率回路阻抗过大则加剧
    的头像 发表于 04-30 16:06 85次阅读
    12:如何把 PCB 上的铜皮扩大或缩小 I 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    背景介绍:我们在进行PCB设计时,经常需要等比例的将PCB上的铜皮扩大或者缩小,例如对按框形状添加的Route keepin或者Package keepin区域
    发表于 04-16 17:08
    开关电源平面变压器的技术特性和制作注意事项
    本人结合所看过的书籍及一个实例,对平面变压器的特性进行了全面而简单的概述.分析并介绍了平面变压器的几种简单的设计方案,及其运用策略.简单概括了当今开关电源
    的头像 发表于 02-28 11:15 3905次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>平面</b>变压器的技术特性和制作注意事项
    PCB接地设计实战避坑指南:从“环路”到“干净地”的进阶之路
    :每个IC的电源引脚配置 “一大一小” 去耦电容(如10uF+0.1uF),并为高速器件增加电源平面电容。 2. PCB布局阶段(黄金法则) 优先确保
    发表于 02-10 16:29
    高频PCB布线“避坑指南”:4大核心技巧让信号完整性提升90%
    技巧 一、核心布线原则 多层板设计 高频电路集成度高,采用至少四层(顶层、底层、电源层、地层),利用中间层设置屏蔽和就近接地,降低寄生电感,缩短信号传输路径,减少交叉干扰。例如,四层
    的头像 发表于 11-21 09:23 1062次阅读
    高频<b class='flag-5'>PCB</b>布线“避坑指南”:4大核心技巧让信号完整性提升90%
    PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
    ] 多层板布局时,因为电源和地层在内层,要注意不要有悬浮的地平面电源平面,另外确保打到地上的
    发表于 11-14 06:11
    到底DDR走线能不能参考电源层啊?
    高速先生成员--黄刚 一些通用的PCB设计经验以及高速信号理论,都告诉我们PCB上的信号最好都以地平面为参考,尤其是高速走线,建议上下参考平面都是
    发表于 11-11 17:46
    积层多层板的历史、特点和关键技术
    积层多层板的制作方式是在绝缘基板或传统件(双面板、多层板)表面交替制作绝缘层、导电层及层间连接孔,通过多次叠加形成所需层数的多层印制
    的头像 发表于 08-15 16:38 1925次阅读
    埋孔技术在PCB多层板的应用案例
    埋孔是PCB多层板中一种重要的高密度互连(HDI)技术,其特点是完全位于电路内部层之间,不与顶层或底层相连,从外部无法直接观察到 。由于其不占用表面空间,埋孔技术广泛应用于对空间、性能和可靠性
    的头像 发表于 08-13 11:53 1717次阅读
    埋孔技术在<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>多层板</b><b class='flag-5'>中</b>的应用案例
    降低adc在不同PCB上的噪声,如何做到接近AD4134验证噪声水平?
    ,可以推导波在平面传播传播会影响到AD4134地平面,。而模块化的方式,绝大程度阻断了这种方式的干扰,考虑到ADC数字信号对地平面的影响,将ADC数字接口信号频率降低后也无明显差异。 对采集到数据
    发表于 08-11 08:24
    多层PCB在医疗领域的应用
    的医疗设备,用于监测患者的心脏状况。这种设备PCB电路需要具有高精度和可靠性,以确保能够准确地捕捉和传输心电图信号。多层电路可以通过
    的头像 发表于 08-08 09:38 3535次阅读
    PCB烘干除潮要求及形变(平面度)如何控制?
    ,烘干除潮过程 PCB多层不同材质结构应力在温度作用下形变及残存应力等均会使 PCB
    发表于 06-19 14:44
    实地探访捷多邦:见证多层板制造的精湛工艺
    在电子制造行业,多层板的制造一直被视为一项精密而复杂的技术。为了满足电子产品日益增长的对小型化、高性能的需求,多层板的制造工艺也在不断进步。捷多邦,作为国内领先的 PCB 制造商,其多层板
    的头像 发表于 05-13 14:40 841次阅读
    捷多邦谈多层板信号完整性设计的五大实用技巧
    在电子设备不断向小型化、高性能化发展的当下,多层板在各类电子产品的应用愈发广泛。而信号完整性,作为多层板设计的关键要素,直接关乎产品的性能表现。接下来,就为大家分享
    的头像 发表于 05-11 11:01 726次阅读
    多层板设计经验谈:地平面布局易错点解析
    多层板设计里,地平面布局至关重要,却常被忽视,一些小失误可能严重影响电路性能。捷多邦作为行业资深企业,凭借多年经验,为大家梳理这些易忽略的问题。 地平面完整性遭破坏是常见问题。不少
    的头像 发表于 05-11 10:38 841次阅读
