NPN和PNP的使用总结
jf_EPM6D1nS 来源:CSDN技术社区 作者:wwwlyj123321 2022-12-20 09:16 次阅读
1、区别
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE。
PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE。
如今流行的电路图画法,"阳上阴下”,也就是“正电源在上负电源在下”。那NPN电路中,E 最终都是接到地板(直接或间接),C 最终都是接到天花板(直接或间接)。PNP电路则相反,C 最终都是接到地板(直接或间接),E 最终都是接到天花板(直接或间接)。
对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC(从电位更高的地方流进C极,你也可以把C极看作朝上的进水的漏斗)。
2、作为开关的常用方式
三极管做开关时,工作在截止和饱和两个状态;
一般是通过控制三极管的基极电压Ub来控制三极管的导通与断开;
对于NPN来说,使UbeUon,三极管导通,(基极电位高于射级点位一定值的时候导通)其中一般Ue接地,则只需控制Ub,使Ub>Uon即可使之导通;
对于PNP来说,使UebUon,三极管导通,(基极电位低于射级点位一定值的时候导通)其中一般Uc接地,所以要使三极管导通既要控制Ue又要控制Ub使Ueb>Uon才行。所以一般是Ue为某个固定电压值,只通过控制Ub来就可以控制三极管的导通与断开。
三极管导通与否一般看基极电位和射极电位的电压差,所以要保证射击的电压的状态是确定的,所以在使用的时候一般射级接GND(NPN),或者接VCC(PNP)。
所以对于NPN,一般采取的用法如下图的左侧所示:
对于PNP,一般如下图的左侧所示
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • pnp
    pnp
  • NPN
    NPN
原文标题:NPN和PNP的使用总结
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NPN_PNP区别
    NPN_PNP区别
    发表于 08-20 13:52
    关于NPN输出怎么转成PNP输出
    现在要用NPN的PLC替代PNP的PLC,但是输出端线路上接的有电子线路板!24V的发光二极管,我怎么把NPN的输出通过光耦转换成PNP输的呀,求大神
    发表于 03-20 16:53
    怎么简单判断NPNPNP三极管
    对于NPN或者PNP这个东西在电路里面经常遇到,有些新手很容易弄混NPNPNP,所以,本文提供一种简单的判断方式。首先认识一下PNP或者
    发表于 01-25 14:29
    接近开关PNPNPN区别
    光电传感器有NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时, 电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载
    发表于 10-11 20:37
    NPN还是PNP?——帮助做出正确的选择
    的应用需要感应传感器,下一个问题就是需要哪种输出类型,NPN还是PNP?因此不同点在于:首先要考虑的是位置。NPN广泛应用于亚洲地区,且为主要的输出类型,而在欧洲PNP
    发表于 08-13 18:28
    NPNPNP的联系与区别
    NPNPNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即
    发表于 11-23 18:54
    三极管NPNPNP的区别
    NPNPNP作为开关管的设计技巧以及全系列三极管参数 1.1 NPNPNP的区别  NPNPNP
    发表于 04-09 09:00
    NPNPNP接近开关的区别
    `常用的接近开关是NJK5001可检测物体磁铁检测距离10mm,建议距离8mm工作电压5到30V有ABCD四个型号,AB是PNP,CD是NPN`
    发表于 04-22 20:19
    区分NPNPNP的常开常闭
    要想区分NPNPNP的常开常闭,首先要知道这两种输出信号的模式下其电路图情况。那么我就手绘一下图纸然后根据图纸来解释。(手绘图太粗糙,各位别介意哈),同时要想区分常开常闭的真实情况,还需要准备一个
    发表于 10-29 06:46
    npnPNP三极管驱动负载
    npnPNP三极管驱动负载pnp驱动蜂鸣器或者LED等负载,负载不能放在集电极NPN驱动蜂鸣器或者LED等负载,负载不能放在发射集为什么?
    发表于 12-20 13:59
    什么是PNPNPN晶体管?PNPNPN有什么区别?
    PNPNPN 是两种类型的双极结型晶体管 (BJT)。BJT由可以放大电流的掺杂材料制成。它具有PNPNPN配置选项。PNP
    发表于 02-03 09:50
    关于NPNPNP的常见问题
    我如何知道我的传感器是PNP还是NPN?打开设备并仔细测量 0V 和黑线之间的电压。如果传感器工作时电压为+24V,则为PNP型传感器。当传感器工作时,万用表上的 0V 测量值表明它很可能是N
    发表于 02-03 09:52
    关于NPNPNP互转的电平转换问题
    24V,反之PNP传感器在动作时24V,那么电路板的输出则是0V。 目前想的是用光耦和晶体管两种方案,但是不知道这两种方案哪一种更好或者更合理,而且没有头绪,大佬可否指点,感谢。 其实想的不仅是NPN
    发表于 09-05 22:49
    如何记忆和使用PNPNPN
    点击具体查看实物怎么判断PNP还是NPN?:PNPNPN:记忆PNPNPN的外形结构与导通:
    发表于 12-29 18:47 9次下载
    如何记忆和使用<b class='flag-5'>PNP</b>和<b class='flag-5'>NPN</b>?
    接近开关pnpnpn的区别
    接近开关pnpnpn的区别 开关是电子电路中常见的元件,用于控制电流的传递。其中,PNPNPN开关是最常见的开关类型之一,它们在结构、工作原理和应用方面有一些明显的区别。在本文中,
    的头像 发表于 01-04 10:25 6295次阅读
