应用笔记|如何使用 STM32U575/585 微控制器的 GPDMA
STM32单片机 来源:STM32单片机 作者:STM32单片机 2022-12-20 09:35 次阅读
目录预览
1.前言
2.GPDMA 通用指南
3.外设、存储器和 GPDMA 配置
4.系统性能
1.概述
本应用笔记适用于 STM32U575/585 微控制器,这些微控制器是基于 Arm Cortex核心的器件。
提示: Arm 是 Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其他地区的注册商标。
参考文档:
• 参考手册基于 Arm的 STM32U575/585 32 位 MCU(RM0456)
• STM32U585xx 数据手册(DS13086)
• STM32U575xx 数据手册(DS13737)
2.GPDMA 通用指南
2.1GPDMA 概述
在减载 CPU 的控制下,GPDMA 控制器通过链表执行存储器映射外设和/或存储器之间的可编程数据传输。
GPDMA 是双端口 AHB 主设备和系统外设。大多数外设和存储器都与之建立连接。在需要数据传输时,这一点提 供了很大的灵活性并提高了系统性能。链表是存储器中程序化的数据结构,旨在让每个 GPDMA 通道为链接和安排 DMA 数据传输做好准备。GPDMA 有 16 个通道。
2.2 GPDMA 通道分配
用户必须分配一个通道用于 GPDMA 传输。为了能够同时处理来自源的 GPDMA 传输(读访问)和到达目标的GPDMA 传输(写访问),GPDMA 对给定 GPDMA 通道使用专用 FIFO。FIFO 单元的单位是一个字节。
FIFO 的大小决定了通道能够有效处理的最大 DMA 突发大小(突发长度与数据宽度的乘积)。注意,通常突发越大,系统总体性能越好:更高吞吐率/带宽传输,更低系统总线占用率。
鉴于系统总线为 32 位字宽,建议将 DMA 源/目标数据宽度设定为 32 位(GPDMA_CxTR1 中的 S/DDW_LOG2[1:0]),以便最大限度减少总线使用量。
如下表所示,有两类通道,分别具有不同的 FIFO 大小和寻址模式:
• 通道 0 至 11:
– FIFO 大小为 8 字节(2 字)。
– 寻址限于线性模式:固定寻址(通常用于外设寄存器访问)或连续数据增量寻址(通常用于存储器访问)。
• 通道 12 至 15:
– FIFO 大小为 32 字节(8 字)。
– 支持线性和二维寻址模式:二者均适用于源和目标,可设定两个地址跳转/偏移量:
◦ 每个编程突发后
◦ 每个编程块后
建议将通道 0 至 11 分配用于从 AHB/APB 外设到 SRAM 的传输或从 SRAM 到 AHB/APB 外设的传输,除非存储器需要二维寻址或外设是支持突发请求的 AHB 外设。
然后,建议将突发设定为 1 字(FIFO 大小的一半),除非应用需要处理 8 或 16 位数据宽度。建议将通道 12 至 15 分配用于存储器之间的传输。然后,出于性能方面的考虑,建议将突发设定为默认的 4 字(FIFO 大小的一半)。
同样地,将通道 12 至 15 优先用于始于支持突发请求的 AHB 外设,比如 OCTOSPI、HASH 和 ADC。然后,通常将始于/止于外设的半传输设定为突发。建议将始于/止于存储器的(半)传输设定为 4 字突发。
对于具有更高带宽要求的 AHB 外设的始于/止于一些外设的传输,同样优先选择通道 12 至 15。建议将始于/止于存储器的(半)传输也设定为 4 字突发。
2.3 GPDMA 端口选择
用户必须为始于源(GPDMA_CxTR1 中的 SAP)的传输分配一个端口,并且为止于目标(GPDMA_CxTR1 中的 DAP)的传输分配一个端口。在执行下一次数据传输之前,会通过下一个链表项和数据结构动态更新此分配。
关于 GPDMA 的总线拓扑可总结如下(参见第 4 节 了解更多信息):
• GPDMA 端口 0 直接连接到 APB1 和 APB2 外设,不穿过 AHB 矩阵(参见图 2 和图 4)。
• AHB 矩阵的默认从设备(参见图 2 和第 4.3.2 节 )为:
– GPDMA 端口 0 的 AHB1 外设(MDF、FMAC 和 CORDIC)
– GPDMA 端口 1 的 SRAM1
建议按照以下方式使用 GPDMA 的两个主设备端口:
• 将端口 0 分配用于始于/止于外设的(半)传输,无论是 AHB 还是 APB 外设。将端口 1 分配用于其他(半) 传输(分别止于/始于存储器)。对于 APB1 和 APB2 外设,端口 0 避免穿过互连矩阵,减少了相应通道上的 总体延迟。这也减少了互连总线矩阵包含的和之后的 AHB 总线活动。
• 端口 1 被分配用于存储器至存储器的传输(特别是访问 SRAM1 时,但不仅限于此)。对外设使用端口 0 并 对任何存储器使用端口 1 的优势在于:
– 外设至存储器和存储器至外设的传输过程中两个端口上的带宽平衡
– 避免至存储器的突发直接影响外设访问的延迟
这是针对性能的典型和推荐配置。当然,用户可以自由地选择任何可以访问源位置的端口,以及任何可以访问目标 位置的端口。
当通道未激活时,GPDMA 为加载下一个链表项而分配的链接端口由用户在通道层面进行定义(GPDMA_CxCR 中 的 LAP)。下一个链接列表项已准备就绪并存储在内存中。然后,建议将端口 1 分配用于加载下一个链表项。
本文档以 GPDMA 和可能受到 GPDMA 协助的外设的组合功能为基础,为系统开发人员提供一些以性能为导向的编程指南
  • 微控制器
  • 单片机
  • 存储器
  • STM32
  • GPDMA
原文标题:应用笔记|如何使用 STM32U575/585 微控制器的 GPDMA
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32U575为什么无法通过LPTIM3将MCU从STOP2模式唤醒?
    客户在 STM32U575 的研发过程中发现了一个奇怪的问题,无法通过 LPTIM3 将MCU 从 STOP2 模式唤醒。
    发表于 09-27 07:22
    课程上线 | STM32单片机入门教程(1)基于HAL库的多核心开发(F1/F4/G0/U5)
    STM32F103、STM32F405、STM32G070、STM32U575全系列课程体系①STM32裸机开发(多核心)②
    的头像 发表于 08-08 16:42 307次阅读
    课程上线 | <b class='flag-5'>STM32</b>单片机入门教程(1)基于HAL库的多核心开发(F1/F4/G0/<b class='flag-5'>U</b>5)
    STM32U575串口接收+GPDMA波特率不匹配导致失败怎么解决?
    我用CubeMX配置的串口+GPDMA接收,115200波特率正常能用, 然后如果波特率设置错误为9600,再改回来115200,接收就不能用了,调试好像时DMA出错了,然后启用HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA函数依然错误,有大神知道怎么解决吗
    发表于 07-04 08:11
    STM32U575的Backup RAM的内容短暂断电以后能保存吗?
    现在把一个项目从STM32F413移植到STM32U575,以前用函数HAL_RTCEx_BKUPWrite() 往F413 里面Backup RAM写的内容,短暂断电一段时间后再上电,内容不会丢失
    发表于 03-22 08:21
    STM32U575 flash擦除失败的原因?怎么解决?
    型号:STM32U575VG型号 Flash大小1MB,未使用secure功能; 代码如下:在对指定Page进行擦除时发现擦除失败,但是调用的相关驱动接口函数都没有返回错误,请问有遇到类似问题
    发表于 03-21 07:42
    使用STM32u575配置USB host读取U盘功能,是使用适应M3的USB驱动还是必须使用M33的USB驱动?
    使用STM32u575配置USB host 读取U盘功能,可以使用适应M3的USB驱动吗?还是必须使用M33的USB驱动?
    发表于 03-13 07:54
    关于stm32u575芯片作为usb device和PC实现双向通信的疑问
    平台:STM32U575qii-EV板 模块:USBX,ThreadX 目的:stm32u575芯片作为usb device和PC实现双向通信,device为HID Custom类 现状:当前
    发表于 03-13 06:56
    STM32U575定时PWM触发DMA搬运内存时,为什么程序在DMA中断里出不来?
    STM32U575 定时PWM触发DMA搬运内存,为什么程序在DMA中断里出不来?
    发表于 03-12 08:33
    STM32U575如何下载烧录?
    STM32U575如何下载烧录。
    发表于 03-08 07:50
    STM32U575 SPI2 MOSI发出数据异常怎么解决?
    发表于 03-08 07:35
    STM32U5系列TIMER+DMA+DAC应用演示
    有人使用STM32U575芯片的DAC功能。他希望使用TIMER事件触发DMA,并通过DMA传输内存数据到DAC输出寄存,进而产生相应的DAC输出波形。可他不知如何配置DMA并实现期望的DAC输出,在ST公司提供的HAL库里也没有找到相关例程可以参考。
    的头像 发表于 01-24 09:10 1621次阅读
    <b class='flag-5'>STM32U</b>5系列TIMER+DMA+DAC应用演示
    基于STM32WB系列微控制器的构建射频应用
    本文档一步一步地指导设计人员基于 STM32WB 系列微控制器构建特定 Bluetooth®低功耗或802.15.4 应用。它汇集了最重要的信息,并且列出了需要处理的方面。为了充分利用本文档中的信息
    发表于 12-12 16:48 0次下载
    微控制器基础】——从历史切入,了解微控制器的五个要素(上)
    的头像 发表于 12-07 10:55 543次阅读
    【<b class='flag-5'>微控制器</b>基础】——从历史切入,了解<b class='flag-5'>微控制器</b>的五个要素(上)
    微控制器基础】—— 从历史切入,了解微控制器的五个要素(下)
    的头像 发表于 12-06 17:23 529次阅读
    【<b class='flag-5'>微控制器</b>基础】—— 从历史切入,了解<b class='flag-5'>微控制器</b>的五个要素(下)
    控制器局域网(CAN)应用笔记
    电子发烧友网站提供《控制器局域网(CAN)应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 09:30 5次下载
    <b class='flag-5'>控制器</b>局域网(CAN)应<b class='flag-5'>用笔记</b>
