对于小功率三极管来说,有金属外壳封装和塑料外壳封装两种。金属外壳封装的如果管壳上带有定位销,那么将管底朝上,从定位销起,按顺时针方向,三根电极一次e、b、c。如果管壳上无定销,且三根电极在半圆内,我们将有三根电极的半圆置于上方,按顺时针方向,三根电极依次为e、b、c如下图所示:
塑料外壳封装的,我们面对平面,三根电极置于下方,从左到右,三根电极依次为e、b、c,如图上所示。
对于大功率三极管,外形一般分为F型和G型两种,如图下所示。F型管,从外形上只能看到两根电极。我们将管底朝上,两根电极置于左侧,则上为e,下为b,底座为c。G型管的三个电极一般在管壳的顶部,我们将管底朝下,三根电极置于左方,从最下电极起,顺时针方向,依次为e、b、c。
三极管的引脚必须正确确认,否则,接入电路不但不能正常工作,还可能烧坏管子。
审核编辑:汤梓红
三极管
143文章
3633浏览量
122848 -
万用表
88文章
2088浏览量
128670 -
电极
5文章
831浏览量
27416
原文标题:每日一学/ 电工知识--电子电路维修 用万用表确定三极管的三个电极
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
图解:用万用表测量三极管
怎么用模拟万用表来测定三极管的各个管脚?
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较
