高精度降压LED恒流驱动芯片世微AP5126产品描述
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源:车灯高亮+爆闪方案驱动 作者:车灯高亮+爆闪方案 2022-12-20 10:05 次阅读
产品描述
世微AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
输出功率可达15W,电流 1.2A。
世微AP5126 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
世微AP5126 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
世微AP5126 带有输出短路保护功能,12-80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
特点
◆ 内部集成 90V 功率管
◆ 宽输入电压范围:12V~80V
◆ 固定工作频率:140KHZ
◆可设定电流范围:10mA~1200mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
应用信息
◆芯片供电
世微AP5126 采用外部供电,需要提供约 800uA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适应不同输入电压情况。
PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。
7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到的抗干扰效应
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • PWM
    PWM
  • 恒流驱动芯片
    爱芯高精度LED驱动芯片AiP3326H概述
    AiP3326H是一款高精度LED驱动芯片,电路提供16通道
    的头像 发表于 02-24 09:38 217次阅读
    中<b class='flag-5'>微</b>爱芯<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>AiP3326H概述
    Hi7200 高精度同步切光降压 LED 驱动
    Hi7200 是一款外围电路简洁的同步降压 LED 驱动器,适用于 6V-65V 输入电压范围的 L
    发表于 11-25 16:32
    AP2813 平均电流型双路降压驱动
    产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V
    的头像 发表于 11-01 11:17 311次阅读
    适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 15W
    产品描述 AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED
    的头像 发表于 10-28 14:11 440次阅读
    适用于 5-100V 输入的<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>。输出最大功率可达 15W
    LED驱动芯片:升压降压的区别和应用场景
    LED驱动芯片主要用于LED灯珠的供电和驱动控制
    的头像 发表于 08-09 13:47 2959次阅读
    AP9193 LED大功率升压驱动芯片
    概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动控制
    发表于 08-09 09:10
    AP9139 升压、降压、升降压LED驱动
    AP9139 是一款外围电路简单的调光无频闪降压 LED 驱动器,支持升压、
    发表于 07-16 09:05
    AP9193 LED大功率升压驱动芯片
    发表于 07-16 09:04
    BP2832A高精度降压LED驱动芯片中文资料
    BP2832A是一款高精度降压LED驱动芯片
    发表于 06-03 17:16 5次下载
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片,简单、内置功率管 ,适用于 6- 1
    发表于 05-29 09:05
    LED车灯驱动IC高精度电流输出±3%以内降压芯片AP5161
    AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 驱动
    发表于 05-27 10:27
    LED车灯150v降压驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
    产品描述 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED
    发表于 04-26 09:37
    AP2400多功能LED驱动降压芯片
    概述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED
    发表于 04-24 14:31
    车灯LED电源控制芯片降压AP2403
    车灯LED电源控制降压芯片AP2403半亮·全亮·爆闪切换
    发表于 04-23 15:55
    车灯LED高性能双通道输出DC-DC降压芯片AP2915
    产品描述 AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压驱动器,高效率、外围简单、内置功
    的头像 发表于 03-25 16:00 887次阅读
    车灯<b class='flag-5'>LED</b>高性能双通道输出DC-DC<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>AP</b>2915
