随着千兆网络和5G的普及,六类和超六类网线成为综合布线线缆的主流产品,虽说主流但是不一定通用,那如何正确选择一款优质的网线呢?大家不用急,科兰通讯就为大家总结了一下选择技巧。
六类(CAT6)网线最高速率可达1000Mbps,带宽:250MHZ,有独特的十字骨架结构;
超六类(CAT6A)网线最高速率可达10Gb,带宽:500MHZ,是家庭和企业办公5G万兆高速传输网线的入门首选。
网络布线的改动几率小,而一旦网线出现问题,要查找问题的所在,是一件相当麻烦的事情,所以对待网线就更应该慎重。在选购网线时不仅要考虑到未来网络的迭代升级,满足未来多年的使用需求,质量也一定要过硬。
那么,如何正确选择一款优质的网线?
铜芯粗细
线芯的粗细是影响传输速率的重要指标,是判定网线是否合格的最基本要素。无论是六类还是超六类网线,优质线芯均为精炼铜材质,这也决定网线可以低衰减、高效率的传输数据。
六类和超六类网线导体的直径标准为0.56mm-0.58mm。
导体直径越小,导体的电阻就越大,因此不合格网线的传输性能将大打折扣,在连接网络时,网速会明显降低,影响我们的上网体验。
当然,导体直径大小只是考量因素之一,加上直流电阻、衰减、特性阻抗、回波损耗等综合数据才足以判断一根网线是否真正合格。
网线绞距
网线内部线芯都是以两两相互缠绕的4对线芯组成的,而网线的双绞密度就是绞距,也就是网线纽饶一节的长度,通常用来表示每对线对相互缠绕的紧密程度。
为了确保网线的品质,将每对线对相互之间产生的串扰程度降低到最小,绞距要控制紧密、精准,才能有效减少信号衰减,保障信号传输的稳定性。
塑胶外皮
网线在布线时就需要弯曲,好的网线会采用全新环保的塑料,柔韧耐弯折、抗老化,用手弯折不会出现明显发白,并且具备阻燃性;而质量差的网线如果用力将网线外皮拉断,或者外皮在外力作用下,会出现明显的发白,且色泽较黯淡易折断。
审核编辑:汤梓红
网线
3文章
1011浏览量
31519 -
线缆
5文章
545浏览量
29028 -
5G
1354文章
48444浏览量
564107
