影响UPS电池组线损的主要因素,怎么计算线损的大小
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源人 作者:通信电源人 2022-12-20 10:23 次阅读
UPS供电系统中,其重要的一个组成部分就是蓄电池组。蓄电池组体积庞大,重量很重,在目前占地面积小的机房中越来越不适宜。但是蓄电池组是后备时间的保障,电池数量少了又不能满足日常使用。解决这个矛盾的方法就是将蓄电池组移出机房,但是UPS为了使用和操作上的方便,又不能与电池组一起移出机房,而蓄电池如果远离UPS主机,那么就会在过长的直流线线上产生线损,线损过大又会影响系统的正常供电。因此,什么是线损?为什么过大的线损会影响系统的运行?如何计算线损的大小?这就成了关键的问题。
一、线损响UPS供电系统正常运行
众所周知,直流电流流经一定长度的电缆有一定线损,这里所说的线损是指直流电流流过一定长度的电缆所产生的电压,也就是说所要计算的线损就是一个电压值,线损对UPS及负载有很大的影响,因此掌握线损的计算方法,对供电系统的稳定运行有很大的关系。
以12V的蓄电池为例,其放电起始电压为13.5V(由UPS的浮充电压决定),其临界放电电压为10.5V(由UPS的逆变器终止电压决定)。也就是说单只电池的端电压只允许下降3V左右。这下降的3V如果全部损耗在线缆上,那么无疑,只要市电一停,负载就会全部宕掉,电池组根本就起不到作用。有的用户会说这是电池组没有起到作用,电池坏掉了,其实不然,而盲目更换电池,不但会造成人力和资源的浪费,并且不能解决问题。电池组直流母线端电压减去UPS直流母线端电压,差值即为线损(关闭UPS充电器或直流输入开关)。线损值一般来说不应该大于3V。
二、影响线损的主要因素
线损值当然越小越好,影响线损的因素主要有三点:
(1)端子接触电阻
采用优质电力金具(专用直流接线端子),设计合理的安装方式,减少端子的连接,可以显著的降低端子的接触电阻。
(2)线缆材质
(3)线缆缆径及长度
这是主要的原因。计算直流线缆线损值,合理选用线径长度,是减少线损的关键。
三、线损计算
线损的计算方法下:
(1)直流电缆承担两个电流
①充电电流(长期)
充电电流是随着时间变化而变化的,这是一个变量,充电电流一般来说单只蓄电池的额定容量的0.1C,也就是说一只100AH的电池的充电电流是100ah*0.1C=10A,且这个值是随时间变化而变化的,当到达这只电池或这组电池的浮充电压值时,充电电流就会变得很小,小到毫安级,所以充电电流流过电缆不计线损。
②放电电流
放电电流是一对恒定的量,它是和设备(UPS或其它逆变设备)的负载成正比关系的,负载是不变的,那么这个放电电流就是一个恒定值,它流过一定长度的电缆时,就会产生压降(即线损)。
(2)线损的定义
指单位大小的电流流过单位长度的电缆所产生的电压,也可以这么认为,所谓的线损就指电流从电池的末端流到充电器的输入端所产生的压降。
(3)线损的计算方法
根据欧姆定律,线损:U=IR U:线损电压, I:电池组的大放电电流,R:电缆阻值。
大放电电流:
公式中P: UPS的额定功率cosφ:负载功率因数,Uf:电池的临界放电电压n:电池个数,η:UPS逆变器的效率(0.88〜0.95)电缆的电阻值与电缆长度成正比,与截面积反比。即R=p?L/S(p:导体的电导率)。
(4)根据上述方法和公式,以一台400KVA的UPS为例,后备时间为1h,满载工作,直流线缆长度为60m时的线损。
按公式计算:
①如400kVAUPS的直流启动电压为384V, 32只/组(关于大功率UPS延时时间与电池容量的计算方法在这里不做论述)。大负载功率因数为0.9,逆变器效率取0.92。
②电池电缆的截面积
先选取BVR240的电缆,其线径为240mm²。
③线损
U=IR=1164.59Ax0.00425Ω=4.94V
④由于线损不能大于3V,所以选取240mm²的线缆显然是不合适的。
⑤那么选取BVR240的电缆两根并联,经计算线损为:U=IR=1164.59A*0.002125Ω=2.47V,这个规格的电缆是适宜的。
四、结束语
经上述可以得出结论,400KVA的UPS,如果其直流电缆长度为60m的话,那么它要选取的电线截面是480mm²,其线损为2.47V,这是符合要求的,这里还有一点要说明的是,线损与电池组的组数和电池组的容量是没有关系的,它只和UPS所带的负载容量(大放电电流)和UPS本身的直流启动电压有关(也就是单组电池的只数)。
审核编辑:郭婷
  • UPS
    UPS
  • 逆变器
  • 电池
原文标题:UPS电池组的线损是什么?怎么计算?
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    储能电池组PACK生产线:新能源领域的智能化高效生产引擎
    随着全球绿色能源产业的蓬勃发展,储能电池组PACK生产线正逐步成为推动新能源领域技术进步和市场扩展的重要力量。这条集成了多个生产工艺的自动化生产线,以其高效、精准和智能化的特点,为新能源产业的持续
    的头像 发表于 01-14 11:58 175次阅读
    储能电池组生产线:新能源行业的核心驱动力
    随着全球对清洁能源和可持续发展的重视,储能电池组生产线作为新能源产业的重要组成部分,正逐步成为推动行业技术进步和市场扩展的关键力量。特别是在新能源汽车领域,储能电池组生产线的应用尤为广
    的头像 发表于 11-22 14:19 308次阅读
    电池组半自动生产线:高效、智能的生产解决方案
    在当今快速发展的电池制造行业中,高效、智能的生产线成为提升产能与品质的关键因素电池组半自动生产线,作为一款集自动化、智能化于一体的生产设备
    的头像 发表于 11-13 11:29 338次阅读
    电池组PACK自动化生产线:驱动新能源产业的高效引擎
    在新能源产业的浪潮中,电池组PACK自动化生产线以其高效、精准和智能化的特点,成为推动电动汽车、储能系统等领域快速发展的关键因素。这条生产线集成了先进的工艺技术和自动化设备,
    的头像 发表于 10-30 11:09 354次阅读
    18650储能电池组PACK生产线:高效、智能、可靠
    在能源存储领域,比斯特18650储能电池组以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了市场中的佼佼者。而在这条电池组的制造过程中,PACK生产线无疑扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下18650储能
    的头像 发表于 10-18 10:56 295次阅读
    带通滤波器的插与哪些因素有关
    的传输质量和系统的性能。 滤波器类型 带通滤波器的类型是影响插的一个重要因素。常见的带通滤波器类型有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。不同类型的滤波器具有不同的频率响应特性,从而影响插
    的头像 发表于 08-25 14:19 1802次阅读
    线电流过大对线的影响
    线电流过大确实会对线产生影响,主要体现在以下几个方面: 发热与绝缘老化 : 当零线电流过大时,会导致零线电缆发热。由于国标对电缆的要求限
    的头像 发表于 08-14 09:44 1188次阅读
    光伏谐波及无功影响线分析
    在光伏发电系统中,谐波和无功功率对线有显著影响。以下是对这些影响的分析: 一、谐波对线的影响 谐波是指电流或电压波形中存在的非基波(50 Hz)的频率成分。光伏逆变器等电力电子设备容易产生谐波
    的头像 发表于 08-13 14:14 1417次阅读
    光伏谐波及无功影响<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>损</b>分析
    比斯特自动化:引领电池组PACK自动化生产线的创新与发展
    在当今能源存储行业蓬勃发展的背景下,电池组PACK自动化生产线以其高效、稳定的生产效率和卓越的产品质量,成为了行业发展的关键力量。作为这一领域的佼佼者,比斯特自动化设备有限公司凭借其先进的技术和丰富的经验,正引领着电池组PACK
    的头像 发表于 08-05 17:21 466次阅读
    影响服务器托管费用的主要因素
    服务器托管是指将服务器放置在专业的数据中心(IDC)内,由数据中心提供必要的物理环境(如电力、冷却、安全等)以及网络连接服务。对于企业和组织来说,服务器托管是一种经济高效的方式来保证其在线服务的可靠性和可用性。以下是影响服务器托管费用的一些主要因素
    的头像 发表于 07-29 09:48 366次阅读
    储能电池组PACK生产线:驱动绿色能源未来的核心
    随着全球对可再生能源和绿色能源技术的需求不断增长,储能电池组PACK生产线成为了推动这一领域发展的关键。储能电池组PACK不仅是能源储存的核心设备,也是连接可再生能源与传统能源系统的桥梁。本文比斯特自动化小编将详细介绍储能
    的头像 发表于 06-13 10:35 1184次阅读
    储能<b class='flag-5'>电池组</b>PACK生产<b class='flag-5'>线</b>:驱动绿色能源未来的核心
    影响焊接质量的主要因素有哪些?
    影响焊接质量的主要因素有很多,主要包括以下几个方面: 焊接材料:焊接材料的种类、质量和存储环境都会对焊接质量产生显著影响。不同的金属材料具有不同的化学成分和物理特性,因此选择合适的焊接材料至关重要
    的头像 发表于 05-10 09:26 1504次阅读
    功率三相UPS电源外接电池组中性线怎么接?
    UPS电池中线作用是作为参考电位,对于ups中线的意思就是说等于零线,是电池组之间的中线,这样做可以起到平衡
    的头像 发表于 03-25 09:30 7065次阅读
    功率三相<b class='flag-5'>UPS</b>电源外接<b class='flag-5'>电池组</b>中性<b class='flag-5'>线</b>怎么接?
    影响放大电路高频特性的主要因素是什么
    影响放大电路高频特性的主要因素是很多的,包括晶体管的频率响应、反馈电容、电感、布线、负载电容等。这些因素都会对放大电路的高频特性产生不同程度的影响。 首先,晶体管的频率响应是影响放大电路高频特性
    的头像 发表于 03-09 14:06 3819次阅读
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
    的头像 发表于 03-08 15:32 1959次阅读
