港源电子自主研发国产小型磁环电感,采用高频杂讯抑制对策,共模扼流线圈结构,无信号衰减,体积小,使用方便,磁环电感具有平衡度佳、使用方便等优点。主要应用于双平衡调音装置、多频变压器、阻抗变压器、平衡转换变压器...等等。
常见的【磁环感应】有哪些?普通电感的电感量一般均为UH级或MH级,H级单位是一个感量较大的单位,其适用范围比UH、MH级电感要小得多。nHpH感量在高频电路中应用较少。
常见的插件电感有:共模电感和三脚电感、磁环电感。
常用的电感并不是适用于任何一种产品,应根据电路要求选用合适的电感。
磁环电感的电特性和电容器相反"阻高频,通低频",也就是说,高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对于低频信号通过它,它的阻力就很小了,所以对直流电的电感电阻几乎是零。阻抗、电容和电感,对于电路中电信号的流动都会产生一定的阻力,这种阻力我们称之为"阻抗"电感线圈对电流信号所表现出来的阻抗利用的是线圈的自感.电感线圈有时我们把它简称为"电感"或"线圈",用字母"L表示绕组绕组时,线圈的圈数我们通常把它称为线圈的"匝数"。
【磁环电感】分为三种,扼流、滤波、震荡。
1,滤波:与上述理论相同,也是阻止直流电流整流后脉动流入纯直流电路的一个由扼流圈流入(为了简化电路,降低成本,用纯电阻代替带扼流圈)两个电容(电解电容)组成了派式滤波电路。通过电容充放电作用,扼流圈通直流电,阻挡交流电特性完成平滑直流电,从而获得纯直流电。
2,震荡:我们说整流就是将交流电变成直流电,那么震荡就是直流电变成交流电的反过程。将完成这个过程的电路称为“振荡器”。振荡波形:有正旋波,锯齿波,梯形波,方波,矩形波,尖峰波。频谱是用几HZ-几十GHZ.在有线电的无线电领域中应用很广。
当电流通过导体时,就会产生电磁场,其大小除以电流的大小即为电感。港源电子29年专业研发电子元器件,欢迎咨询。
审核编辑:汤梓红
电感
54文章
6134浏览量
102266 -
共模电感
9文章
545浏览量
26962 -
磁环电感
1文章
123浏览量
9886
