DCS系统预防性维护、日常性维护及大修每个仪表工在工作中都会经历,本文整理一些关于DCS系统预防性维护、日常性维护及大修知识工大家参考,需要对提高仪表工DCS维护技能有所帮助。
一、维护基础
1、DCS系统维护的主要工作:
DCS维护主要包括预防性维护和故障维护
①预防维护:通过严格的日常管理、定期检测和保养,防范于未然,避免出现故障。
②故障维护:及时有效发现和排除故障,保障正常生产。
2、维护工具
①软件工具:实时监控软件、故障诊断软件。
②硬件工具:防静电手套、除尘工具、检测仪器、调试工具等。
3、DCS系统的停电和上电(停电上电的步骤、方法和注意事项)
4、DCS卡件测试(各类卡件的测试方法)
5、DCS冗余测试
①卡件冗余测试(主控卡、数据转发卡、I/O卡)
②通讯端口冗余测试
③交换机冗余测试
6、DCS主控卡电池的更换
主控卡电池是DCS系统掉电时,保存控制器数据的重要手段,一般3-5年更换一次。
7、DCS操作站历史数据的存储、备份和查询
二、预防维护
1、日常管理制度
①巡检制度:
对系统维护人员日常巡检的次数、线路、巡检内容作出详细规定;
②交接班制度:
对本班的巡检情况、遗留问题等事项做好记录,并和接班人员交接清楚;
③隐患登记制度:
对当班不能处理的系统存在的软件、硬件隐患进行登记,重大隐患报请供应商配合处理;
④合理化建议制度:
对系统中软硬件存在的问题和不足提出改进意见;
⑤岗位练兵制度:
为提高系统维护水平制订的技术培训、技术学习制度;
⑥定期工作制度:
对系统备份、系统清理等工作,规定工作内容和工作时间;
⑦备件管理制度:
明确系统维护工具和备件的出入库管理内容,并建立台账;
⑧系统检维修制度:
制订检维修规范,包括检修程序、检修内容、检修的安全事项、检修的各种作业票等;
⑨安全作业制度:
包括安全教育、安全作业风险评估、危险因素评价等 。
2、DCS系统日常管理内容
01
①DCS系统中控室管理
◆密封所有可能进入灰尘、潮气、鼠害或其他有害昆虫的进线孔;
◆保证空调设备稳定运行、室温变化不大于5°C,系统设备无凝露;
◆现场与控制室合理隔离,控制室内定期清扫,保持清洁;
◆严格人员隔离,非相关工作人员不得进入控制室。
02
②DCS系统控制站管理
◆严禁擅自改装、拆装系统部件;
◆避免拉动或碰伤机笼接线、接地线、供电线路、通讯线缆;
◆锁好柜门,钥匙专人保管。
03
③DCS系统操作站硬件管理
◆文明操作,爱护设备,键盘和鼠标操作需用力恰当,轻拿轻放,避免尖锐物刮伤;
◆不带电插拔操作站设备,保持操作站设备整洁,定期清洗工控机滤网;
◆尽量避免电磁场对显示器的干扰,避免移动正在运行的工控机和显示器,避免拉动或碰伤 设备连接电缆和通讯电缆等;
◆显示器在使用时应远离热源,不用酒精擦洗显示器,如需清理先关掉电源,用湿海绵清洗。
04
④DCS系统操作站软件管理
◆严禁使用非正版Windows软件;
◆操作人员严禁退出实时监控;
◆操作人员严禁修改计算机系统配置,严禁任意添加、删除或移动硬盘上的文件和目录;
◆系统维护人员应谨慎使用外来光盘或移动式硬盘,防止病毒侵入;
◆严禁在实时监控平台运行不必要的多任务操作;
◆维护人员应做好系统所需的各种驱动软件的硬盘备份;
◆组态文件应放在D盘根目录下命名为“DCSDate”的文件夹中,D盘严禁存放除最新组态文件外的其他任何文件;
◆组态文件应在E盘根目录下命名为“组态备份”的文件夹备份,同时做好各自控回路的PID参数、调节器正反作业等系统数据的硬盘备份工作,并要求书面、硬盘、光盘同时备份。
05
⑤DCS系统通讯网络管理
◆不得拉动或碰伤通讯电缆;
◆通讯网络分A网、B网,分别对应相应的网卡和交换机,不得相互交换。
3、DCS系统定期检查
01
①控制站检查
◆每月检查控制站卫生,定期进行机柜机笼清扫;
◆每日检查并记录控制柜内温度、湿度,观察是否有凝露和腐蚀;
◆每日检查供电电源是否正常、风扇运转是否正常、系统电源箱输出是否正常;
◆每日检查各卡件运转指示灯是否正常,如发现故障指示灯闪烁,应立即对该部件处理;
◆每周检查各线缆连接是否正常,是否有松动或连接错误;
◆每季度检查接地是否良好。
02
②操作站检查
◆每天检查操作站风扇伺服正常运转,工控机温度是否过高
◆每周检查系统日志、安全日志、和应用程序日志是否有异常记录;
◆每月检查硬盘空间剩余情况,必要时通过碎片整理程序进行磁盘清理;
◆每月检查操作站网络IP地址设置情况,检查网卡流控制是否关闭;
◆每月检查操作站是否安装其他软件;
◆每月检查组态文件、数据文件、运行参数的备份情况;
◆每月检查故障诊断是否异常、上下位机组态是否一致,数据刷新、趋势记录是否正常等。
4、DCS系统大修维护内容
大修期间对DCS系统应进行彻底的维护,内容包括:
①对控制系统进行全面检查,作好记录;
②备份系统组态,核实部件的标志和地址;
③操作员站、控制站停电吹扫检修。包括工控机内部,控制站机笼、电源箱等部件的灰尘清理,清理盘柜防尘滤网;
④系统供电线路检修,包括分电箱、端子排、继电器、安全栅等,确保各部件工作正常、线路可靠连接;
⑤接地系统检查,电源性能测试,线路绝缘测试;
⑥检查、紧固控制站机柜内接线及固定螺丝;
⑦对控制站机柜进行防尘、密封处理,更换冷却风机;
⑧消除运行中无法处理的缺陷,恢复和完善各种标志;
⑨硬件设备功能试验,组态软件装载及检查;
⑩测量卡件校验,保护联锁试验;
⑪电缆、管路及其附件检查、更换;
⑫接地系统检修,包括端子检查、对地电阻测试;
⑬通信线路连接线、连接点检查,确保各部件工作正常、线路可靠连接。
三、DCS故障排除
1、故障排除的基本思路和方法
掌握最典型最有用的故障现象,分析产生该故障的原因,采用排除法和替代法解决故障。
2、通讯故障的排除方法
常见的引起通讯故障的原因有:
①通讯硬件故障(通讯线缆、网卡、交换机、通讯接口、通讯模块等);
②网络设置和配置错误(网卡驱动程序、IP地址、网关子网掩码、通讯协议、波特率 、拨号开关等)。
3、卡件工作异常的处理
引起卡件工作异常的可能原因有:
①芯片版本不兼容或损坏;
②主控卡锂电池电压低于3.3V;
③通讯端口损坏;
④地址设置不正确或拨吗开关故障;
⑤卡件供电不符合要求;
⑥信号接线或卡件跳线错误;
⑦各种噪声或干扰的影响;
⑧接地不良或母版故障;
⑨现场仪表故障灯。
4、DCS系统操作站故障处理
常见操作站硬件故障有以下几类:
①显示器故障
◆显示器故障与显卡故障要分开,若更换显示器后仍不能正常显示,则应考虑主机显卡或其他部件故障;
◆若显示器抖动、局部亮彩等则可能是刷新率设置不当,或有大功率用电设备干扰。
②主机故障
主机故障包括:电源、硬盘、主板、内存、显卡、声卡等故障,一般由供应商提供相应备件后解决,排除此类故障主要根据故障现象采用替代法排除,注意更换硬件时应关闭主机电源
③操作员键盘故障
操作员键盘常见的故障现象有:个别按键失灵、整个键盘失灵无输出。故障可能是个别按键损坏、或接口积累过多静电、或操作台未良好接地、或主板插口故障、或组态中自定义键错误。由于静电积累,键盘可能亮红灯,这种现象不会影响操作,可小心拔出键盘插头,大约3分钟后再小心插回,即刻恢复正常操作。
审核编辑 :李倩
DCS系统
7文章
66浏览量
15459 -
电磁场
797浏览量
47456
原文标题:经验 | 如何开展DCS系统预防性维护、日常性维护及大修?一文搞定!
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电力系统设备维护指南
木森预防性试验设备助力百里荒风电场预试项目圆满收官
电池分选机的日常维护指南
工业数据采集平台在预测性维护中的作用
变压器预防性试验项目及意义
武汉凯迪正大分享电缆预防性试验的意义方法及注意事项
相机气密性检测仪的日常维护方法
