上海雷卯SM15T68CA TVS在POE浪涌的应用 过4KV
POE应用越来越广,但是长线缆的信号,必定带来浪涌威胁,所以设计的产品方案必须符合IEC 61000-4-5标准
本方案测试使用1.2/50 μs浪涌进行,该浪涌相对于连接到通常分类为非屏蔽和对称的线路的常见 PoE 应用电路。
测试范围是在浪涌应用期间验证是否存在故障风险。
由于电路预见到输入线路(变压器抽头)上存在四个上海雷卯的TVS SM15T68CA,这保证了PCB电压的瞬态幅度。
需要注意的是,由于电路板输出电压不是隔离的,因此不能有接地连接的输出。
输入线路上四个TVS的存在允许注入高压浪涌,即使输入线路径和机箱平面之间的爬电距离仅为 65 mils。
以上为1.2/50us 浪涌测试的部分图形,本方案可以通过IEC61000-4-5浪涌标准的4级测试。
审核编辑 :李倩
举报投诉
变压器
162文章
8150浏览量
148705 -
TVS
8文章
1006浏览量
63890 -
浪涌
3文章
289浏览量
29468
原文标题:上海雷卯SM15T68CA TVS在POE浪涌的应用 过4KV
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
单器件替代多级组合!雷卯蓝宝宝TVS解锁工业电源防护新范式
行业图谱EMC保护方案大全国外品牌替代表EMC行业标准雷卯实验室免费测试雷卯产品规格书讲解请点击以上内容了解更多工业4.0自动化生产线、智能测控装备与户外工业终端加速规模化落地。与此同
5G基站雷击老翻车?雷卯蓝宝宝TVS单器件搞定48V电源防护!
行业图谱EMC保护方案大全国外品牌替代表EMC行业标准雷卯实验室免费测试雷卯产品规格书讲解请点击以上内容了解更多在5G时代,基站高密度部署已成常态,户外雷雨、高温、高湿等恶劣环境却给4
POE网口浪涌TVS保护器件选型:5.0SMDJ58CA
TVS管5.0SMDJ58CA具有功率高、响应速度快的特点,适用于中高功率环境下的端口防护,能显著提升系统的可靠性与抗干扰能力。在电子电路防护设计中,58V TVS二极管是一类常用于过
雷卯车载 ECU 静电浪涌方案破解静电/ 抛负载难题
讲解“雷达传感器总被静电打坏”“电池管理系统过不了抛负载测试”“高速总线防护后信号总衰减”……这些问题看似零散,实则都指向车载电子的核心威胁——静电放电(ESD)与供电轨瞬态冲击。结合15年防护经验,以及对车载电气环境的深度研究,上海雷
15V超低电容高浪涌ESD元件——雷卯ULC1542CH完全替代ESD63091CN
上海雷卯电子推出全新静电保护器件ULC1542CH,这是一款小封装的(DFN1006))专为15V信号线设计的静电保护方案。凭借14A的峰值脉冲电流(IPP)能力,ULC1542CH具
