电路中共模噪声的产生和抑制机理
MCDZ029 来源:被硬件攻城的狮子 作者:被硬件攻城的狮子 2022-12-20 10:59 次阅读
共模噪声是电子电路中的一个基本概念,首先来介绍几个名词。
1、共模与差模电
根据基尔霍夫定律,流入一个节点的电流总量等于流出这个节点的电流总量。很多电路图上只画出源发射到负载的信号线路,看不出流回信号源的回路;实际上,电流是经过地线流回到源的,地线作为电流返回到源的低阻抗路径。
差模电流:在一对差分信号线上,大小相同,方向相反的一对信号,一般是电路中的工作电流,对于信号线就是信号线与信号地线之间流动的电流。
共模电流:在一对差分信号线上,大小相同,方向相同的一对信号(或噪音)。在电路中,一般对地噪音一般都是以共模电流的方式传输的,所以又称为共模噪声。
2、共模电流的产生
共模电流既可以由设备外部的因素在电缆上产生,也可以由设备自身的因素在电缆上产生;在高频开关电源设计中,广泛利用共模电感产生共模电流,来供给初级变压器。
外部因素:外部导致共模电流产生的主要因素是地线噪声电压和电磁场,次要原因则包括电磁波、雷电等空间干扰在电缆上感应出的共模电压感应出的共模电流。
地线噪声电压:电流总是沿着阻抗最低的线路流动,理想情况下地线是电流返回源的阻抗最低路径,然而实际的情况是,地线作为导线依然存在着阻抗,电流并不总是一定按照地线返回。特别是对于某些频率高的电流,因为杂散电容的存在,电流通过这一耦合通道流回源,而与地线上的电压形成了一个共模电流的驱动源。
电磁场:两根导线上感应出的共模电压是相同的,但由于两个导线对地的阻抗不同,使得产生的共模电流不同,导致差模电压产生,从而对原有的差模信号造成干扰。设备产生较强电磁辐射的一个重要原因是共模电流,而共模电流来自于设备内部产生的共模电压,来源主要是以下几种:
工作的信号电压:因为电路周围导体存在杂散电容,电压通过杂散电容产生电流,大小取决于电压的幅度和回路阻抗的大小;
线路板的地线噪声:线路板上的地线作为信号回流线,总是会存在电压噪声,当有线缆连接到电路板上时就产生了共模电流;
设备内部的电磁耦合:当设备内部的电路产生较强的电磁场,处于这个电磁场中的导体都会感应出电压,而这个电压就会产生电流,从而对线路造成影响;
开关器件上的脉冲电压:主要是开关电源逆变器等部件中的IGBT等器件,这些期间上具有较高的脉冲电压,其中含有大量高频成分,通过空间杂散电容在线路中形成共模电流。
3、共模电流的抑制
为了减小电路的电磁干扰,需要对共模电流进行抑制,常见的抑制方法可分为以下几类:
减小地线阻抗:地线上更小的阻抗意味着更低的噪声电压,高频下线路阻抗与长度的关系更密切,因此减小地线阻抗需要缩短地线长度。另外还可以采用多层线路板,其中一层专门作为地线,也是为了便于接地;
更好的接地:对于较低频线路,使用单点接地的方式,减小电路的面积,从而减少电路所包围的磁通量,减少电磁感应;对于高速线路则采用多点接地,所有电路就近连接到地,保持地线最短以减小地线上的阻抗;
将两个电路隔离:有时因为安全的目地,设备必须接地,单点接地不可能。这时可以使用隔离变压器或光耦隔离器来连接两台设备,切断两个设备之间的电气连接,差模信号通过磁场或光传送,同时切断地线产生的共模干扰;
强干扰电路远离 I/O 端口:高速数字脉冲电路、时钟电路、振荡器电路等在工作时会产生较强的干扰,这些电路要尽量远离I/O接口电路,防止干扰耦合到I/O电缆上。
使用旁路电容:有时为了抑制线路中的高频共模成分造成的辐射,会在线路中增加旁路电容作为高频噪声流入地的通道。但由于加入电容,使得共模回路的阻抗减小,会增大线路中感应出的共模电流,进而增大负载上的共模电压;
使用共模扼流器:当无法对地线等部分进行修改,或者旁路电容使线路的共模抗干扰能力受影响时,可以在线路中串联共模扼流器件。这样做的目地是增大共模回路的阻抗,使得共模电流被扼流器所消耗,从而抑制线路中的共模噪声,这在各种电子设备的电源插头线上很常见。
共模扼流器的原理:
以共模磁环为例。在一铁氧体磁环上绕上同向的一对线圈,当交变电流通过时,因为电磁感应而在线圈中产生磁通量。对于差模信号,产生的磁通量大小相同方向相反,两者相互抵消,因而磁环产生的差模阻抗非常小;而共模信号产生的磁通量大小方向均相同,两者相互叠加从而使磁环产生了较大的共模阻抗。这一特性使得共模扼流器对于差模信号的影响较小而对共模噪声具有很好的滤波性能。
针对一些数据传输接口,例如 USB2.0及以上的接口,其传输速率很高,此时信号和噪音的频率差别不大。在这种情况下若使用磁珠滤波,虽然滤除了噪音,但是也削弱了有用信号,而使用共模扼流器则能够对差模信号与共模噪声进行分别,滤除噪音保留信号。
审核编辑:郭婷
  • 电流
  • 电路板
  • 信号线
  • 共模噪声
  • 电子电路
原文标题:电路中共模噪声的产生和抑制机理
文章出处:【微信号:被硬件攻城的狮子,微信公众号:被硬件攻城的狮子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    消除共噪声的秘密武器-共模抑制
    噪声、接地干扰或其他外部干扰。共模抑制比是通过测量输入共信号与输出共信号之间的差异来确定设备抑制干扰信号的能力。共模
    的头像 发表于 06-04 08:10 3382次阅读
    消除共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>的秘密武器-共模<b class='flag-5'>抑制</b>比
    如何抑制HDMI高清信号共噪声的方法
    HDMI接口出现高频噪声,这种噪声严重影响了我们传输的高清信号质量,所以抑制这种高频噪声变得十分重要。  共
    发表于 08-15 09:23
    开关电源电磁干扰的产生机理抑制措施
    开关电源电磁干扰的抑制措施 - 高频开关电源中EMI产生机理及其抑制方法
    发表于 03-08 09:26
    如何抑制电子电路噪声产生
    如何抑制电子电路噪声产生噪声前置放大器电路的设计方法元件选择原则PDA麦克风前置放大器
    发表于 02-25 07:06
    噪声和共噪声主要来源,如何抑制信号?
    电感的原理差噪声和共噪声主要来源共电感如何抑制
    发表于 03-17 07:30
    隔离式DC/DC电路的共噪声抑制方法
    /DC 电路的共噪声抑制方法。工作在高输入电压下的转换器(例如,电动汽车车载充电系统、数据中心电源系统和射频功放电源中的相移式全桥转换器[8] 和 LLC 串联谐振…
    发表于 11-09 07:21
    具有高共噪声抑制比的微分器电路
    具有高共噪声抑制比的微分器电路
    发表于 04-03 08:40 619次阅读
    具有高共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>抑制</b>比的微分器<b class='flag-5'>电路</b>图
    用平衡输入电路抑制噪声的话筒放大器
    用平衡输入电路抑制噪声的话筒放大器 电路的功能 OP放大器的共模抑制比很大,可
    发表于 04-26 17:23 3899次阅读
    用平衡输入<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>抑制</b>共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>的话筒放大器
    本文从开关电源的电路结构、器件进行分析,探讨了电磁干扰产生机理及其抑制方法。
    发表于 07-12 15:10 4994次阅读
    高频开关电源中EMI<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>机理</b>及其<b class='flag-5'>抑制</b>方法
    如何解决电路中共噪声引起的EMI问题
    目前,大部分传导EMI问题都是由共噪声引起的。而且,大部分共噪声问题都是由电源中的寄生电容导致的。
    发表于 12-03 16:29 2476次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>电路</b>板<b class='flag-5'>中共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>引起的EMI问题
    隔离式 DC/DC 电路的共噪声抑制方法
    噪声性能的特征,而无需进行在线测试。 在第 8 部分,我们将探讨隔离式 DC/DC 电路的共噪声
    的头像 发表于 01-19 16:58 4531次阅读
    隔离式 DC/DC <b class='flag-5'>电路</b>的共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>抑制</b>方法
    扼流器或电感的原理 如何抑制噪声
    抑制噪声的方法多种多样,除了从源头去减少共噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用共
    发表于 12-15 10:01 1538次阅读
    电感如何抑制干扰噪声
    干货共电感如何抑制干扰噪声
    发表于 08-24 16:36 5次下载
    产生噪声的主要原因 影响电路共模抑制比的因素
    产生噪声的主要原因 影响电路共模抑制比的因素  共噪声
    的头像 发表于 10-25 11:01 1604次阅读
    噪声与共噪声介绍
    噪声(常模噪声)和共噪声是电磁兼容(EMC)领域中两种主要的干扰类型,它们在电子系统和设备中产生
    的头像 发表于 02-04 17:37 1878次阅读
    差<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>介绍
