一起来探索空调的技术
这种情况可能是压缩机吸排气问题
一、背景
某地区用户一台1匹变频挂机报PH故障(母线电压过高故障),上门万用表检测用户电源238V(略高,但在正常范围内),变频检测仪测试报PH故障,现场更换电器盒后故障依旧。检测仪数据显示,频率50度赫兹,运行电流很小,说明要不是没有冷媒,或者压缩机没有吸排气?检查发现系统不缺冷媒,压缩机排气温度接近环境温度。更换压机后,运行参数正常。
二、为何压机没有吸排气会报母线电压过高?
由于压机没有吸排气,运行电流偏小,且频率上升达到开启PFC(功率矫正电路)母线电压开始升高,此时由于负荷小,母线电压超过一定值(单相供电410左右)则报PH保护。
三、售后注意事项
在售后维修中,如果遇到频率上去(中低频以上),发现压缩机电流很小、排气温度接近环境温度时,应排除系统是否没有冷媒或压机没有吸排气。
审核编辑 :李倩
举报投诉
电压
45文章
5156浏览量
114639 -
压缩机
11文章
644浏览量
78807
原文标题:这种情况可能是压缩机吸排气问题
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用万用表测试发现电机UVW的电压只有12V左右,跟母线电压比降低了4倍,是否有办法提高?
环境:FOC5.2.0
母线电压:48VDC
问题:用万用表测试发现电机UVW的电压只有12V左右,跟母线电压比降低了4倍,是否有办法提高?
发表于 04-24 08:25
电抗器进线电压高是怎么回事
电抗器是电力系统中常见的一种装置,可以用于降低电压谐波和改善电力质量。然而,在实际使用中,我们可能会遇到电抗器进线电压过高的问题。那么,为什么电抗器进线电压会高呢?又有哪些解决办法呢?
电机一启动,母线电压被拉低报错的原因?
有个一百多瓦的电机,用某家的驱动器可以正常跑起来,电压24V,电流5-6A。用ST EVAL-SPIN3201的demo板,配置成带霍尔反馈的3电阻方式,电机一启动,母线电压就被拉低,报错。检查
发表于 04-11 06:48
过欠压保护器电压过高会损坏吗
。其作用是保护电器设备免受电压过高或过低的影响,从而有效延长电器设备的使用寿命,保障电力系统的安全稳定运行。然而,如果过欠压保护器电压超出其额定工作范围,也可能会对其造成一定的损坏。 首先,过欠压保护器被设计成在特定的电压范围内
单螺杆空压机排气温度高的原因及解决措施
空压机是一种利用机械能将空气压缩后储存的设备,其中单螺杆空压机是较为常见的一种类型。在正常运行情况下,空压机的排气温度通常会有所上升,但如果排气温度
电机减速母线电压抬高原因具体分析?
当变频器在较短的减速时间完成减速过程时,由于电机势能的释放,电机发电会使变频器母线电压升高,这个母线电压具体升高的过程是怎么样的?此时逆变桥IGBT和续流二极管的工作状态是怎么样的?我简单分析是电机
发表于 01-17 15:01
电压过高对环形变压器有什么影响
电压过高对环形变压器有什么影响 电压过高对环形变压器有以下几个主要影响。 1. 铁芯饱和:环形变压器的铁芯是用来传导磁场并提高变压器的效率的。当电压过高时,磁通也会随之增大,可能导致铁芯饱和。铁芯
线电压和相电压的区别与联系
线电压和相电压的区别与联系 线电压和相电压是描述电力系统中不同电压形式的概念。它们之间存在区别和联系,下面将详细介绍。 一、
母线失压的原因 母线失压有哪些现象 变电站母线失压处理步骤
母线短路故障,如母线电压消失时,靠近断路器的线路侧发生短路没有电抗器,保护装置或断路器未能动作,以至不能切断短路电流。
变频器欠压问题处理技巧
为了保护变频器,在母线电压过低时,变频器会报欠压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法。这个故障也是不能被屏蔽的。
发表于 12-02 13:40
•1968次阅读
当交流稳压器电压过高时,我们应该如何应对呢?
当交流稳压器电压过高时,我们应该如何应对? 稳压器是一种用于控制电路中电压的装置,它具有稳定输出电压的功能。然而,在某些情况下,交流稳压器的电压可能会超过正常范围,这可能会对电路和设备
零地电压过高的原因 如何解决零地电压偏高的问题呢?
零地电压过高的原因 如何解决零地电压偏高的问题呢? 一、什么是零地电压? 零地电压是指电力系统中的电源零线与大地之间的电压。一般认为,零线与
IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化?
IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种半导体器件,广泛应用于电力电子领域。 在实际应用中,IGBT
