作者:娄艳芳,巩拓谌,张文,郭钰,彭同华,杨建,刘春俊(北京天科合达半导体股份有限公司)
摘 要
使用物理气相传输法(PVT)制备出直径 209 mm 的 4H-SiC 单晶,并通过多线切割、研磨和抛光等一系列加工工艺制备出标准 8 英寸 SiC 单晶衬底。使用拉曼光谱仪、高分辨 X-射线衍射仪、光学显微镜、电阻仪、偏光应力仪、面型检测仪、位错检测仪等设备,对 8 英寸衬底的晶型、结晶质量、微管、电阻率、应力、面型、位错等进行了详细表征。拉曼光谱表明 8英寸 SiC 衬底 100%比例面积为单一 4H 晶型;衬底(0004)面的 5 点 X-射线摇摆曲线半峰宽分布在 10.44”~11.52”之间;平均微管密度为 0.04 个/cm2;平均电阻率为 0.0203 Ω·cm。使用偏光应力仪对 8 英寸 SiC 衬底内部应力进行检测表明整片应力分布均匀,且未发现应力集中的区域;翘曲度(Warp) 为 17.318 μm,弯曲度(Bow)为-3.773 μm。全自动位错密度检测仪对高温熔融KOH 刻蚀后的 8 英寸衬底进行全片扫描,平均总位错密度为 3293 个/cm2,其中螺型位错(TSD)密度为 81 个/cm2,刃型位错(TED)密度为 3074 个/cm2,基平面位错(BPD)密度为 138 个/cm2。结果表明 8 英寸导电型 4H-SiC 衬底质量优良,同比行业标准达到行业先进水平。
0 引 言
碳化硅(SiC)作为第三代半导体材料,具有更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率等性能优势,在高温、高压、高频领域表现优异,已成为半导体材料技术领域的主要发展方向之一。SiC衬底主要包括导电型和半绝缘型两类,二者在外延层及下游应用场景不同。导电型SiC衬底经过同质外延生长、器件制造可制成SiC二极管、MOSFET等功率器件,应用于新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等领域;半绝缘型SiC衬底经过氮化镓外延、器件制造可制成HEMT等微波射频器件,主要应用于 5G通讯、卫星、雷达等领域。在半导体产业链中,晶圆制造的基础在衬底,衬底是所有半导体芯片的底层材料,主要起到物理支撑、导热及导电作用,特别是在SiC功率半导体器件中,由于使用了同质外延,SiC衬底质量的优劣直接影响外延材料的质量,进而对SiC功率半导体器件的性能发挥具有决定性的作用。
高质量SiC衬底的获得存在单晶制备和加工两方面的难度,一方面SiC通常需要在高温(>2000℃)的环境中生长,而且SiC存在 250 多种晶型,因此制备高质量单一晶型的成本和难度非常大;另一方面,SiC硬度与金刚石接近,单晶的加工难度和成本都很高。据测算,在SiC器件制造各环节中,衬底占成本近 50%。衬底尺寸越大,单位衬底可集成芯片数量越多,单位芯片成本越低。采用 8 英寸衬底比 6 英寸可多切近 90%的芯片,边缘浪费降低 7%,有利于进一步降低芯片的成本,因此大尺寸化是SiC产业链降本增效的主要路径之一。
目前,6 英寸衬底是SiC衬底市场上的主流产品,而 8 英寸衬底是SiC半导体产业发展的主要方向之一。在国际上,行业龙头美国Wolfspeed Inc.最早在 2015 年展示了 8 英寸SiC样品,其他多家企业也陆续宣布研发出了 8 寸SiC衬底,例如Coherent Corp.(原 II-VI Inc.)、Rohm semiconductor Co. Ltd.、STMicroelectronics等。Wolfspeed Inc.是目前唯一一家实现 8 英寸SiC衬底量产的企业,位于纽约莫霍克谷的 8 英寸SiC衬底工厂已于 2022 年 4 月正式投产。国内产业界和科研机构虽然起步稍晚,但也取得不错的进展。2022 年,多家单位公布了 8 英寸产品开发成功,这些单位有北京天科合达半导体股份有限公司、中科院物理所、山西烁科晶体有限公司、山东天岳先进材料科技有限公司、山东大学等。
北京天科合达半导体股份有限公司(简称“天科合达”)成立于 2006 年,技术起源于中国科学院物理研究所科研项目及研究成果,是国内首家专业从事SiC单晶衬底研发和产业化的高新技术企业,十几年来一直坚守SiC衬底细分领域,6 英寸SiC衬底产品已实现批量销售,得到了国内外知名半导体器件企业的一致认可。天科合达从 2020 年开始开展 8 英寸导电型SiC单晶衬底的开发工作,经过 2 年多艰苦卓绝的技术攻关,突破了 8 英寸晶体扩径生长和晶片加工等关键技术难题,成功制备出高品质 8 英寸导电型SiC单晶衬底,并计划在 2023 年实现小规模量产。
1 实 验
1.1 晶体生长和衬底制备
本实验通过以自主研发的由 c 轴偏向<112-0>方向 4°的 6 英寸 4H-SiC 衬底作为籽晶和扩径生长的起始点,采用物理气相传输(physical vapour transport, PVT)法进行扩径生长获得直径放大的 SiC 单晶。将放大的晶体进行切、磨、抛得到放大的新籽晶,通过多次迭代实现直径放大到 200mm 以上,从而获得 8 英寸 SiC 晶体。生长过程中选择籽晶的碳面作为生长表面,原料端温度维持在 2300℃左右,籽晶端的温度控制在 2100℃左右,压力控制在 4000Pa 以下,保持一定比例的氩气和氮气流动气氛调控 n 型掺杂,从而实现导电型 4H-SiC 单晶的稳定生长。生长完成后的晶体进行滚圆、磨平面得到标准直径的 8 英寸晶柱,以多线切割的方式进行切片,而后将切片进行研磨、抛光、清洗等一系列流程,制备出标准尺寸的 8 英寸导电型 4H-SiC 衬底。
1.2 性能表征
使用 LabRamHR800 型拉曼测试仪对 8 英寸 4H-N-SiC 晶圆进行拉曼光谱检测,激发光源为 532nm,光斑大小为直径 721nm,共检测 357 点位,对衬底的晶型进行表征;
使用 Panalytical-X’Pert3 MRD XL 型高分辨 X-射线衍射仪进行结晶质量检测,采用单色源 Cu Kα 射线(λ=0.15406 nm),测试范围为 ±0.02°,步长 0.0001°, 积分时间 0.1 秒,检测晶圆上、下、左、中、右半径中点处共 5 点位(0004)衍射面的摇摆曲线,用以表征晶圆的结晶质量;
使用光学显微镜检测晶圆的微管数量和分布位置,并计算出微管密度。使用非接触式电阻仪,参照 SEMI-MF673 中的方法 II,即非接触涡流法测量晶圆 55 点位的电阻率;
使用应力检测仪对 8 英寸衬底的应力进行表征,该设备利用光在不同应力条件下传播会产生相位差这一特性,通过观察叠加偏振的光明暗来定性辨别应力大小和分布;
使用 TropelFlatMaster 200 对 8 英寸晶圆的面型进行测量,该设备利用分析样品与设备参考平面反射光形成的干涉条纹来识别样品的面型和厚度变化;
使用 540℃熔融 KOH 对衬底进行 20 分钟刻蚀,并采用全自动位错扫描仪对其位错分布及密度进行扫描和统计。
2 结果与讨论
对于 SiC 晶体扩径生长,温场和流场决定了扩展边缘结晶完整度和晶型单一性,在晶体边缘处存在的SiC、石墨、气态分子多种物质交织发生化学反应的驱动力与表面沉积、原子迁移、吸附-解吸附等过程之间的动力学关系,决定能否实现晶体扩径生长。随着 SiC 晶体尺寸的增大,温场和流场的不均匀性更加明显,扩径生长难度也显著增加。我们采用热场模拟与工艺试验相结合方法,开展设备关键结构设计、高匹配籽晶粘接、局部热场设计优化改进,解决大尺寸晶体扩径生长边缘缺陷增殖和热应力问题,实现低应力8英寸SiC单晶扩径生长。通过PVT法生长的8英寸导电型SiC晶体如图1所示,晶体直径达到 209.25 mm。生长界面微凸,表面光亮平滑且无任何裂纹,表明生长过程结晶比较稳定。按标准加工流程制成直径为200.03 mm 的标准 8 英寸衬底,自然光下呈棕绿色,表面无明显多晶、划痕、崩边等肉眼可见缺陷。
拉曼光谱对晶圆 357 点位的测试结果如图 2 所示。各测试点位均出现形貌相似的拉曼峰,且与声子模以及简约矢波和对称性为 204cm-1(FTA,x=0.5,E2)的拉曼峰偏差不大于 0.65cm-1。与此同时,结果中未测得 6H 晶型对应的 FTA 模(190cm-1),以及 15R 晶型对应的 FTA 模(174cm-1)等高强度简约波矢模。由此可得 8 英寸 SiC 晶圆的 4H 晶型占比为 100%。
高分辨率 X 射线摇摆曲线测试结果如图 3 所示,测试点位为衬底中心和上、下、左、右半径的中心位置共 5 点。从图中可以看出,各测试点位的(0004)衍射峰均为单一峰,其对应的半高宽分布在 10.44”至 11.52”之间,表明 8 英寸 4H-SiC 衬底结晶质量良好,不存在多晶、小角晶界等影响结晶质量的缺陷。
使用光学显微镜对 8 英寸衬底的微管密度进行全自动扫描,去除边缘 3mm 区域的微管进行统计后得出,该 8 英寸衬底的微管密度为 0.04 个/cm-2。整片中共发现微管 14 根,且均分布于边缘,如图 4 所示。
采用非接触式涡流法测试 8 英寸 SiC 衬底电阻率,结果如图 5 所示。结果显示,8 英寸衬底的平均电阻率为 0.0203 Ω·cm,最大值为 0.0208 Ω·cm,最小值为 0.0199 Ω·cm,相对标准偏差为 1.11%。
采用偏振光应力仪检测的 8 英寸衬底应力分布,如图 6 所示。一般地,测试结果中明暗波动较大的区域应力较大。该 8 英寸 SiC 衬底整体应力分布均匀,除在小面位置外侧以及衬底边缘位置存在低强度应力区外,大部分区域未见明显的应力集中区域,表明晶体的结晶质量良好。
使用 FM200 测试的晶片面型结果如图 7 所示。通过测量得出该 8 英寸晶片的 3 点弯曲度(Bow)为-3.773 μm,3 点翘曲度(Warp)为 17.318 μm。
通过熔融 KOH 刻蚀,SiC 衬底硅面表面的位错位置被择优腐蚀放大,即位错腐蚀坑。使用自动位错检测仪对腐蚀坑的形貌进行识别和分类,并统计出位错在衬底上的分布和位错密度。结果显示,该 8 英寸衬底的腐蚀坑(EPD)密度为 3293 个/cm-2,其中螺型位错(TSD)密度为 81 个/cm-2,刃型位错(TED)密度为 3074 个/cm-2,基平面位错(BPD)密度仅为 138 个/cm-2。各类型位错的分布如图 8 所示。由于小面区域的生长习性与其他区域不同,导致位错密度在此位置明显高于其他区域,符合理论预期。
综合上述结果,该 SiC 衬底的各项指标与当前 6 英寸 SiC 衬底的行业标准相当,可满足后续 8 英寸外延、器件等加工要求。
3 结 论
使用物理气相传输法(PVT)通过多次扩径生长将SiC晶体直径从 6 英寸(100 mm)扩大到 209 mm,并通过多线切割、研磨、抛光等一系列加工工艺,制备出标准的 8 英寸衬底产品。8 英寸 4H-SiC衬底 4H晶型比例为 100%,5 点X-射线摇摆曲线半高宽分布在 10.44”~11.52”之间,平均微管密度为 0.04 个/cm2,平均电阻率为 0.0203 Ω·cm。衬底不存在明显应力区,翘曲度(Warp)为 17.318 μm,弯曲度(Bow)为-3.773 μm,总位错密度为 3293 个/cm2,其中TSD密度为 81 个/cm2,BPD密度为 138 个/cm2,各项检测指标均达到了行业先进水平。为满足国内外客户对于 8 英寸SiC衬底的迫切需求,天科合达公司预计 2023 实现小规模量产。
审核编辑:汤梓红
半导体
334文章
27693浏览量
222283 -
单晶
1文章
61浏览量
14175 -
SiC
29文章
2881浏览量
62899 -
碳化硅
25文章
2818浏览量
49253
原文标题:8英寸导电型4H-SiC单晶衬底制备与表征
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
