红外摄像头是汽车驾驶员监控系统的关键。典型的电源管理解决方案基于异步降压 IR-LED 控制器,该控制器驱动外部 MOSFET,并具有无法达到必要效率和紧凑度水平的再循环二极管。另一方面,高度集成的同步降压 IR-LED 驱动器以较小的 BOM 实现了最小散热的目标,从而实现了运行不会过热的紧凑型解决方案。
介绍
驾驶员监控系统(DMS)在现代汽车中变得越来越普遍。红外 (IR) 摄像头将 IR-LED 与光传感器结合使用,有助于识别可能影响驾驶者的危险微睡眠。DMS也是推动自动驾驶汽车(AV)驾驶发展的一项使能技术。在驾驶员需要从汽车手中夺回控制权的情况下,监控系统将为驾驶员提供足够的反应时间。
所有这些功能及其相关电子设备必须无缝安装在车内,这就产生了对灵活、小巧和高效解决方案的需求。他们还必须能够应对恶劣的汽车电气环境。在本设计解决方案中,我们将回顾红外热像仪系统,并讨论典型解决方案的缺点。随后,我们展示了一种IR-LED驱动器IC,该IC灵活,紧凑且高效,同时直接连接到汽车电池。
红外优势
红外光的一些关键优点是人眼不可见以及日夜工作的能力。除 DMS 外,红外摄像机还可以在黑暗中、大多数雾条件下检测和分类行人,并且不受太阳眩光的影响,从而提供改进的态势感知,从而提供更强大、可靠和安全的 ADAS 和 AV 解决方案。其他ADAS应用包括座椅占用识别、夜视系统、周围环境的短距离检测以及监控驾驶员的盲点。
红外摄像机
图2显示了红外热像仪的主要元件。红外 LED 照亮目标。反射光由图像传感器(CCD或CMOS光电二极管)收集并由视觉处理器处理,以确定对手头情况的响应。
图2.用于 DMS 的红外 LED 摄像头。
用于 DMS 的降压 LED 驱动器
LED驱动器控制红外光强度,并以正确的频率和占空比频闪。理想情况下,它必须直接使用12V电池工作,并应对恶劣的汽车环境。
采用启动/停止技术的车辆在发动机启动时会遇到较大的电池电压骤降,导致电池电压下降到远低于典型 12V 的水平。从寒冷条件(冷启动)开始,电池可以低至4.5V。在运行期间断开电池与交流发电机的连接会导致高达 60V 的大电压瞬变(转储)。
由于外部和内部来源,汽车环境也会受到电磁干扰(EMI)的影响。来自点火组件、电机和类似脉冲型系统的“电弧和火花”噪声通过产生破坏性欠压或过电压来影响电源电压轨。IR-LED降压转换器具有快速开关波形,应该能够减轻对这种嘈杂环境的任何影响。
考虑到 IR-LED 二极管的典型正向电压为 2.4V,正向电流为 1A,设计良好的降压 LED 驱动器具有足够的裕量,可以直接连接到电池,而无需升压。它还必须承受倾倒电压并引入最小的电磁噪声。
典型的高功率降压红外 LED 驱动器解决方案
典型的降压红外-LED驱动器解决方案如图3所示。它利用一个n沟道晶体管(典型值为RDS(ON)= 0.3O),以及依赖于肖特基二极管D进行电流再循环的异步架构。后者是执行效率低下的明确迹象。
图3.典型的异步降压红外LED驱动器。
考虑典型的汽车案例,其中输入电压是汽车的12V电池,输出是IR-LED二极管的正向电压(1A时为2.4V)。这里的降压转换器占空比仅为20%。这意味着图3中的MOSFET仅导通20%的时间(1A = 0.3W时为0.3Ω),而肖特基(1A = 0.5W时为0.5V)导通时间为80%。动力传动系的总功耗为0.46W,主要是由于肖特基二极管。在考虑开关和其他损耗后,该解决方案的效率勉强达到80%。
一体化同步整流解决方案
例如,MAX20050同步降压LED驱动器是理想的解决方案(图4)。该器件包括一种独特的扩频模式,可降低开关频率及其谐波处的 EMI。凭借其 4.5V 至 65V 输入电源范围,该 IC 可在启动/停止条件和冷启动条件下轻松工作。它可以承受电池负载突降,使其成为将 IR-LED 驱动器直接连接到汽车电池的前端降压转换器的理想选择。
图4.红外 LED 驱动器集成同步解决方案。
高效率
完全同步的2A降压型转换器集成了两个低R值DS(ON)0.14Ω (典型值) n 沟道 MOSFET,确保最小的欧姆损耗。这里,0.14Ω RDS(ON)电阻将产生仅140mW的损耗,是前一种情况的三分之一。该解决方案可以轻松实现高效率。在图5中,同步解决方案在2.1MHz时实现了86%的峰值效率,在400kHz时实现了92%的峰值效率!将频率提高到2.1MHz可以减小BOM尺寸,但效率会降低几个百分点,同时避免AM频段内的干扰。
图5.效率与尺寸权衡。
体积小
该解决方案的高集成度可最大限度地减少PCB面积占用。图6所示为需要外部肖特基二极管的异步降压转换器IC,其占用的PCB面积几乎是单芯片解决方案的两倍(+78%)。
图6.异步与同步降压IC的尺寸比较
灵活性
为了获得最大的灵活性,IR-LED驱动器系列(表1)提供两种工作频率,以解决效率与尺寸的权衡问题,并为动态响应优化提供内部与外部环路补偿。
表 1.红外发光二极管驱动器系列
红外指示灯驱动器 | 切换频率 | 环路补偿 |
MAX20050 | 400千赫 | 内部 |
MAX20051 | 400千赫 | 外部 |
MAX20052 | 2.1兆赫 | 内部 |
MAX20053 | 2.1兆赫 | 外部 |
这些器件的额定工作温度范围为-40°C至+125°C,采用耐热性能增强型12引脚(3mm x 3mm)TDFN和14引脚(5mm x 4.4mm)TSSOP封装,带裸焊盘。
如需更高的功率,可以使用MAX20078同步降压LED控制器。对于更高电压的应用,MAX20090高压、高亮度LED控制器是绝佳的选择。
结论
驾驶员监控系统在现代汽车中出现的频率越来越高。它们必须无缝地融入汽车电子系统,这就需要灵活、小巧和高效的解决方案。他们还必须应对恶劣的汽车环境。我们回顾了红外热像仪系统,并讨论了典型解决方案的缺点。最后,我们展示了一种IR-LED驱动器IC,该IC灵活、紧凑、高效、具有低EMI,并可直接连接到汽车电池。
审核编辑:郭婷
驱动器
54文章
8372浏览量
147678 -
led驱动器
12文章
1140浏览量
73144 -
adas
310文章
2208浏览量
209106
汽车驾驶员操作特性考核仿真系统的研究
ADAS的发展给驾驶员驾驶视野的改变
摄像监控系统扩展驾驶员视角
如何利用摄像监控系统扩大驾驶员的视野?
全高级驾驶员的感知系统
2021年汽车驾驶员(中级)考试及汽车驾驶员(中级)考试资料 精选资料分享
2020汽车驾驶员(初级)证考试及汽车驾驶员(初级)在线考试 精选资料推荐
欧司朗研发一款红外LED 可实现驾驶员监控功能
驾驶员监控系统可预测驾驶员的行为
用于驾驶员监控系统的近红外LED驱动器STR-DMS-NCV7694-GEVB数据手册
用于驾驶员监控系统的NIR LED驱动器套件STR-DMS-NCV7694-GEVK系列数据手册
