基于WT588F02B-8S语音芯片的智能插座测试仪应用解决设计方案
唯创知音 来源:唯创知音 作者:唯创知音 2022-12-20 12:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品功能、背景及市场介绍
01产品功能
插座测试仪是一种便携式电气仪器,用于测试电源插座的正确操作和接线标准。它通常是一种手持仪器,可以直接插入插座,插脚安装在测试仪上,也可以配备短引线和插头。
产生背景
根据国家统计局数据显示,我国每年因触电造成死亡人数均超过8000人,其中由于不安全用电和不规范安装铺设电气设施造成触电事故占80%。在触电事故中,因为处置不当,造成施救人连环触电身亡的事件不在少数,未成年人遇到这类情形,更容易先过去摇晃呼唤大人,最终造成多人触电悲剧。因此在规范的电气施工中,插座测试仪是一个常用检测是否有电气安全隐患的工具。
市场环境
目前市面上的插座测试仪大多为如下图所示。
产品分析:
电路结构简单,仅用LED指示灯显示各种检测状态,没有语音播报,判断不易,用户体验较差。
02WT588F02B功能,特点及应用图 02
0116位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡。
02工作电压2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信)。
0316bit的PWM/DAC输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭。
04支持6K~32Khz的WAV文件,以及MIDI文件。
05支持4通道16K采样率混音。。
06客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容。
07支持一线串口、两线串口、UART、SPI、IIC、比较器等通讯方式。
08支持1000段地址(地址小于224段为单字节发码,大于等于224段为双字节发码)。
09芯片内部有256K byte 的存储空间,可以做掉电记忆功能、数据存储等功能(可扩展给用户MCU做缓存空间)。
10芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写。
应用框架如上图所示:
1、传感器信号:一些开关量的感应器例如:切斜度检测开关、震动检测开关等。
2、MCU单片机:可以和WT588F02B进行一些通讯,实现方式灵活多样,常用的UART、一线、两线等。
3、无线信号接收模组:应用在需要远距离和WT588F02B通讯的场合,常用的有EV1527协议等。
具体应用案例 03
下面我们以应用实例:WT588F02B智能插座测试仪设计方案直观的呈现:
01智能插座测试仪方案概述:通过三路光电隔离验电检测电路来检测插座的连接是否正确,有无缺地线、缺火线、缺零线、零火线接错(遵循国标GB左零右火)、火地线接错、相地错等故障。另外一路漏电检测光电隔离电路来检测是否漏电,然后通过WT588F02B-8S检测A3、A1、A2、A4的电平状态来对应播报检测结果。
02 原理图:
03BOM表格
04应用电路工作原理分析:测试探头是三孔插座采用的就是我国的标准接线方法,即:零线在左,火线(相线)在右,上面的是地线。接入三个整流二极管1N4007是因为光耦内部发光二极管的反向耐压通常都达不到220V,所以接入整流二极管1N4007以保护光耦内部发光二极管的PN结不被反向电压击穿损坏。
我们来分析一下这个电路的工作逻辑:
(1)如果正常接线,则U1光耦内部发光二极管截止,U2光耦内部发光二极管导通,U3光耦内部发光二极管截止,输出信号给WT588F02B-8S;
(2)如果火线和零线接反了,则U1光耦内部发光二极管导通,U2光耦内部发光二极管导通,U3光耦内部发光二极管截止,输出信号给WT588F02B-8S;
(3)如果火线和地线接反了,则U1光耦内部发光二极管导通,U2光耦内部发光二极管截止,U3光耦内部发光二极管导通,输出信号给WT588F02B-8S;
(4)如果火线和地线接反了,则U1光耦内部发光二极管导通,U2光耦内部发光二极管截止,U3光耦内部发光二极管导通,输出信号给WT588F02B-8S;
(5)如果缺少地线或地线断了,则U1光耦内部发光二极管截止,U2光耦内部发光二极管导通,U3光耦内部发光二极管截止,输出信号给WT588F02B-8S;
(6)如果缺少火线或火线断了,则U1光耦内部发光二极管截止,U2光耦内部发光二极管截止,U3光耦内部发光二极管截止,输出信号给WT588F02B-8S;
(7)在出现“缺零并且相零错”或者“缺地并且相地错”这两种错误之一的时候,由于二极管的极性一致,正好对光耦内部发光二极管提供电流通路,所以三个光耦内部发光二极管都会导通起来,输出信号给WT588F02B-8S;
(8)检测到漏电时,则U1光耦内部发光二极管导通,输出信号给WT588F02B-8S;
此时对应的指示灯会亮,WT588F02B-8S通过这些状态的排列组合(即:A3、A1、A2、A4)的逻辑电平来播放检测结果;
05应用案例框架图:
04 走进唯创知音
唯创知音作为一家专注于语音技术研究的高新技术企业,始终坚持以“服务好工程师”为目标,以行业语音交互器件标准化为方向,致力于让复杂变简单,提供快捷的语音、智能物联网应用解决方案。WTK6900H系列语音识别芯片、WT2003H系列、WT588F系列语音芯片、数码管/LED显示驱动、温湿度检测等WT2003H/WT588F传感功能拓展语音芯片应用设计方案,在智能闹钟、智能水杯、雾化器等消费电子行业领域内已有成熟的应用案例。消费类电子产品应用是公司重要的发展领域,未来,唯创知音将在更多行业推出标准化语音芯片,进一步提升工程师的设计体验,为消费类电子行业标准化赋能。
审核编辑:汤梓红
  • 测试仪
  • 语音芯片
  • 智能插座
原文标题:基于WT588F02B-8S语音芯片的智能插座测试仪应用解决设计方案
文章出处:【微信号:Waytronic-1999,微信公众号:唯创知音】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能垃圾桶语音芯片应用设计方案介绍,WT588F02B-8S
    WT588F02B语音芯片智能垃圾桶上的应用设计方案介绍智能化已经成为一种时代趋势,现今人们的
    发表于 06-11 09:13
    WT588F02B-8S语音芯片说明书
    WT588F02B-8S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02B-8S成为
    发表于 09-26 11:49 13次下载
    WT588F02B-8S(C006_03)单芯片智能门铃方案设计实例
    WT588F02B-8S 是一款 16 位 DSP 语音芯片、内部 振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588F02B-8S 成为
    发表于 11-04 16:23 20次下载
    WT588F02B-8S语音芯片在电子血压的应用
    WT588F02B-8S语音芯片,是低成本的语音解决方案,单芯片集成了功放、存储、可重复烧录等功
    的头像 发表于 07-21 11:51 3896次阅读
    <b class='flag-5'>WT588F02B-8S</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>在电子血压<b class='flag-5'>仪</b>的应用
    WT588F02B-8S(B2)语音芯片说明书
    WT588F02B-8S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内部振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588F02B-8S
    发表于 08-09 17:53 8次下载
    WT588F02B-8S 16位DSP语音芯片数据手册
    WT588F02B-8S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内 部振荡 32Mhz,16 位的 PWM 解码。强大功能让 WT588F02B-8S
    发表于 08-12 17:05 5次下载
    拖地机语音播放芯片,低功耗语音交互方案WT588F02B-8S语音ic
    WT588F02B-8S是一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02B-8S成为语音
    的头像 发表于 07-11 09:11 1416次阅读
    拖地机<b class='flag-5'>语音</b>播放<b class='flag-5'>芯片</b>,低功耗<b class='flag-5'>语音</b>交互<b class='flag-5'>方案</b>,<b class='flag-5'>WT588F02B-8S</b><b class='flag-5'>语音</b>ic
    WT588F02B-8S系列语音芯片资料V1
    产品概述WT588F02B-8S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02B-8S成为
    发表于 02-24 10:47 4次下载
    可重复烧录语音芯片WT588F02B-8S内置存储播放芯片
    WT588F02B-8S是深圳唯创知音电子有限公司新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。目前WT588F02B-8S,较高音质可以支持存放170秒
    发表于 07-29 14:53 0次下载
    Flash语音芯片WT588F02B-8S 规格 说明书
    发表于 08-09 17:40 1次下载
    WT588F02B-8S C001_01语音芯片 带时钟功能
    发表于 08-12 16:41 0次下载
    WT588F02B-8S语音芯片:灵活应用的语音播放利器,实现多重优势
    智能语音交互领域,WT588F02B-8S可重复擦写(Flash型)语音芯片声音播放提示IC凭借其出色的特性,为用户提供了更灵活、高效的
    的头像 发表于 12-14 10:11 1379次阅读
    <b class='flag-5'>WT588F02B-8S</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:灵活应用的<b class='flag-5'>语音</b>播放利器,实现多重优势
    WT588F02B-8S(B2)语音芯片资料V1
    发表于 03-13 09:53 0次下载
    广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片:开启电压力锅智能语音交互新时代
    智能家居浪潮席卷全球的今天,电压力锅作为现代厨房的核心设备,其智能化与人性化设计日益成为焦点。广州唯创电子有限公司推出的WT588F02B-8S语音播放
    的头像 发表于 08-18 08:20 1068次阅读
    广州唯创电子<b class='flag-5'>WT588F02B-8S</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:开启电压力锅<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>语音</b>交互新时代
    广州唯创电子WT588F02B-8S语音芯片在电子血压计中的应用
    随着科技的发展和人们健康意识的提升,电子血压计已经成为家庭和个人健康管理的必备设备。在智能电子血压计中,语音功能的加入大大提升了使用体验。而广州唯创电子推出的WT588F02B-8S语音
    的头像 发表于 09-17 09:15 835次阅读
    广州唯创电子<b class='flag-5'>WT588F02B-8S</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>在电子血压计中的应用
