步进衰减器让矢网成为更好的矢网
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-12-20 13:38 次阅读
VNA有很多性能指标,包括:
频率范围:决定可测的频率范围
频率分辨率:仪器可输出的最小频率步进,限制了所有测量的精度
测量准确度:底线,与幅度和相位的测量不确定性相关
输出功率范围:测试端口处的输出功率。有的DUT对不同的输入功率,响应不一样。这些DUT被设计为在输入功率范围内或以特定输入功率运行。
功率分辨率:输出功率可调的步进;更好的功率分辨率允许更准确的输出功率设置。
输出端口的谐波失真和非谐波杂散:测试端口出现的不需要的杂散信号。低失真可以提供更准确的结果,尤其是在测量 DUT 失真或谐波时。
测量速度:每个点的测量速度;当 VNA 激励设置导致扫描时间较长时,会对总周期时间产生很大影响。
而步进衰减器的存在,则使得矢网在输出功率范围这一指标上表现优异,使得矢网成为更好的矢网。
许多现代矢网,都会在参考耦合器和测试耦合器之间,增加一个步进衰减器。
因为VNA中步进衰减器的存在,可以:
(1) 可以实现更大的功率输出范围。
因为纯ALC电路可提供的输出功率范围有限,步进衰减器使得源功率可以设置成更大的范围。
(2) 衰减器减小了功率源匹配和比率源匹配之间的差异,从而改善输出端口匹配。
在一般情况下,功率源匹配(power source match)和比率源匹配(ratio source match)是两个不同的参量,而功率源匹配在常规校准的过程中,是不被表征的;比率源匹配可以在校准过程中确定。
步进衰减器把这两个值的差异减小了衰减器衰减值的2倍。降低两者的差异后,则可以根据比率源匹配计算源功率的误差,这时作为正常校准过程中的一部分执行的。
(3) 有助于在测试端口生成低噪声信号。
步进衰减器放置在参考耦合器和测试耦合器之间,另一个有吸引力的好处是与信号的噪声水平有关。即使在测试端口需要小信号时,衰减器也允许参考通道中的大信号,这将有助于在测试端口生成低噪声信号。
(4) 校准状态可以在改变衰减器值的前后,基本保持有效。
步进衰减器的插损,可以很好的被补偿,但是它对匹配的影响,确是无法补偿的。
当步进衰减器具有一定的衰减值时,源匹配和负载匹配特性,主要由衰减器的匹配决定,而且这种情况下的匹配通常非常好。
因此,在测试过程中,如果不要求输出最大端口功率的话,最好使用一些步进衰减器值。
因为当衰减值值大于0dB时,原始匹配通常会更好。因此,在设置一定的衰减值的情况下,进行校准,当衰减器切换到一个不同的非零值时,对校准测量的影响较小,也就是说,改变衰减器的值,对校准状态影响不大。
但是一些老的VNA,没有对标称衰减器值的变化进行补偿,所以,不允许在校准后,更改衰减器的值。通常来说,更改步进衰减器的值,会改变相应端口上,所有的原始误差项。而在这些VNA中,误差校正通常会因为步进衰减值的变化而关闭。所以,在这些矢网中,改变衰减器的值,会破坏原先的校准状态。
VNA内部对衰减值是怎么处理的?
在大多数VNA中,标称的衰减值是已知的,参考接收机会针对衰减器值的变化有所补偿。而且,ALC电路也会起作用,所以,改变衰减器的值,只会导致测试端口输出功率值的轻微变化。标称衰减值通常在实际衰减值的0.25~0.5dB范围内。
也就是说,当改变矢网的VNA设置时,矢网内部的一系列操作,保证从端口处看到的输出功率基本保持不变。假设衰减器的衰减量从10dB增加到15dB,那么内部源的功率也会增加一定的值,比如也增加5dB。参考接收机位于步进衰减器之前,所以该接收机看到的信号也增加5dB。但是,由于希望参考接收机功率显示与端口功率相同,所以其读数也需要降低一个值,比如降低5dB。
审核编辑:汤梓红
  • 矢网
  • VNA
    VNA
  • 步进衰减器
原文标题:步进衰减器让矢网成为更好的矢网
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    不可多得资料
    不可多得的资料啊,要的下来
    发表于 07-24 22:56
    Labview中,GPIB控制8753ES的例子
    急求,GPIB控制8753ES的例子,主要利用GPIB的读写功能读出中的数据
    发表于 04-05 11:26
    labview向发指令 提示我给定回话的连接已丢失 还有操作完成前发生超时
    刚刚开始学习labview 想编一个控制程序 希望大神帮忙解答 多谢!
    发表于 06-16 15:33
    PE4314数字步进衰减器
    `PE4314是一款75ΩHaRP™技术增强型6位RF数字步进衰减器(DSA),支持1 MHz至2.5 GHz的频率范围。它具有无毛刺的衰减状态转换,并支持1.8V控制电压和高达+105°C的扩展
    发表于 03-26 16:46
    探讨增益压缩的意义及实操测量方法
    saturation。  可外挂耦合衰减器对大功率PA进行增益压缩测量。  支持脉冲测量,对大功率PA进行增益压缩测量。  3、总结  需要评估DUT大概指标(即预测试),主要评估
    发表于 03-22 11:28
    交调失真的意义及实例测量方法
    成两个单音信号,再经过耦合合路进入DUT;DUT输出端接入接收机,对接收到的信号进行FFT后,即可计算出单音信号的幅度和三阶交调产
    发表于 03-22 11:34
    如果在DUT输出端加大衰减器后怎样使用矢量网络分析仪进行校准和测试?
    个较大的衰减器,再与的测量端口相连。  但是这样会遇到一个问题,如果DUT输出端口接了大衰减器再用
    发表于 03-22 11:43
    如何使用PA测量S11、S21和饱和功率呢?
    包含了DA和PA的非线性特性,结果不可行。  3、将1端口内部的耦合拿出来  图3.1 输入端定向耦合外接,并接适当的衰减器  图3
    发表于 03-22 14:39
    使用说明电子书
    使用说明电子书
    发表于 11-04 17:52 0次下载
    <b class='flag-5'>矢</b><b class='flag-5'>网</b>使用说明电子书
    衰减器分类
    衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程
    的头像 发表于 02-25 14:27 8827次阅读
    的自检程序如何使用?避免尴尬帖
    大多数应用工程师对于的操作主要还是参数的设置,但是对于像维修人员来说他们就会用到自带的自检程序,其实这个程序操作起来也很方便,当某天发现
    的头像 发表于 11-09 17:22 754次阅读
    :反射计包含哪些关键部件,以及基本工作原理
    的基础内容。本文主要介绍的基础组成部分——反射计(Reflectometer),包含哪些关键部件,以及基本工作原理。 图1给出了反射计的基本结构示意图,主要包含信号源、参考接收机、测量接收机、定向元件及衰减器等部分,有的
    的头像 发表于 12-22 18:20 3110次阅读
    <b class='flag-5'>矢</b><b class='flag-5'>网</b>:反射计包含哪些关键部件,以及基本工作原理
    关于传统PA的测量方法
    前期介绍了小信号器件的S参数和增益压缩测量方法,有网友问到如果在DUT输出端加大衰减器后怎样使用矢量网络分析仪进行校准和测试,今天介绍一下另外一种测试方法。 1、传统PA的测量方法 DUT
    的头像 发表于 03-25 11:27 4905次阅读
    关于传统PA的<b class='flag-5'>矢</b><b class='flag-5'>网</b>测量方法
    探究使用测量PA S11、S21和饱和功率的几个小方法
    大功率PA时,被测器件(DUT)的输出功率会超出测量接收机输入端口的压缩功率,并且可能对网络分析仪的接收机造成损害。一旦在使用中不慎将网络分析仪损坏,会产生高昂的维修费用。因此一般在DUT输出端短接双定向耦合接收机,再接
    的头像 发表于 03-30 11:27 9009次阅读
    浅谈步进衰减器的使用方法
    步进衰减器是一种用于调节信号强度的设备,常用于无线通信、射频测试和实验等领域。以下是步进衰减器的使用方法。
    的头像 发表于 07-04 09:35 1087次阅读
