局部调光LED驱动器IC的解决方案尺寸
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2022-12-20 14:15 次阅读
在此设计解决方案中,我们展示了一个 12.3 英寸汽车 LCD 显示屏背光面板,该面板包含 256 个 LED 的全阵列,仅使用四个芯片即可实现真黑的局部调光。LED 驱动器 IC 和为 LED 灯串供电的电压源通过反馈环路连接,确保四个 LED 驱动器输出具有适当的电压裕量,从而最大限度地降低整体系统功耗。
介绍
那是一个没有星星的黑暗夜晚...还是?你知道这个故事,但现在,看着汽车后座显示屏上的电影场景,它看起来更像是黄昏。怎么了?
LCD 显示屏在现代汽车中无处不在,从仪表盘到中控式触摸屏、后座娱乐系统等。随着显示器在帮助驾驶员在道路上行驶方面发挥着越来越重要的作用,它们准确报告信息的能力对于汽车乘员的安全至关重要。同时,后座娱乐显示器需要高质量的图像,而不会削弱电影的预期戏剧效果。
传统LCD显示器的一个缺点是使用侧光背光。由于背光 LED 位于面板边缘,因此无法完全关闭 LED,因为 PWM 是全局设置的。这将使显示器不是真正的黑色,而是深灰色。
新的LCD显示器通过重新设计背光(从侧光到全阵列LED)来解决这个问题。现在,LED沿面板表面均匀分布,每个LED,或由几个LED(一到四个)组成的小区域,可以单独控制从全亮度到完全黑暗。通过局部调光,可以获得更深的黑色和更令人印象深刻的画面对比度。
所以,你猜对了,你正在侧光显示器上观看电影。
在此设计解决方案中,我们讨论了现代全阵列背光的主要要求,随后提出了一种局部调光LED驱动器IC,该IC具有高对比度和高调光比、高电流、高精度、低EMI和小尺寸的解决方案尺寸。
全阵列背光示例
例如,12.3英寸仪表盘显示屏背光面板装有256个LED矩阵。通过将 256 个 LED 划分为 64 个 4-LED 区域,只需 4 个 16 通道 LED 驱动器 IC 即可实现局部调光。区域内 4 个 LED 的 2s2p 配置可确保串的连续性,即使每个并联元件中的一个二极管开路也是如此。
16个通道中的一个如图2所示。MOSFET-op 放大器电阻组是为 2s2p LED 串供电的吸电流,可通过运算放大器 (OA) 或关断开关对其进行调光。两个比较器提供过压 (V闷闷)和对地短路保护(V泰尔).
具有 16 个通道之一的 LED 驱动器图。
图2.具有 16 个通道之一的 LED 驱动器图。
每个IC必须在不同的条件下工作,包括消耗与16个通道同时工作的功率。
例如,结环境热阻(R)为29°C/W的IC,T一个= +70°C,最大结温+150°C将耗散:
等式 01.
每通道电流 (I) 为 60mA(每个二极管 30mA),所有 16 个通道均“开启”,每个通道输出电压 (V外) 必须等于或小于:
等式 02.
在 2s2p LED 区域两端压降 7V 时(每个二极管 3.5V),串电源电压 (VDD) 应设置为等于或小于:
VDD= 7V + 2.87V = 9.87V
需要反馈输出引脚(图3中的FB)来控制外部DC-DC转换器,以便优化电压裕量,并降低整体系统功耗。
集成解决方案
例如,MAX21610为16通道模块化背光驱动器,用于汽车显示器(图3)。集成电流输出可吸收高达 100mA 的 LED 电流,具体取决于环境温度。器件电源来自外部 3.3V 或 5V 电源,而 LED 吸电流输出可工作在高达 17V 的电压下。所有串的全局 LED 电流通过串行外设接口 (SPI) 设置,每个通道都有单独的 PWM 设置。最多可以菊花链连接 10 个设备,以降低连接复杂性。MAX21610采用TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
背光局部调光应用。
图3.背光局部调光应用。
当安装在四层板上时,结环境热阻低至29°C/W,允许功耗超过2瓦。15 位调光比允许在 200Hz 下实现高达 32,768 PWM 调光,实现高动态范围 (HDR) 显示规格。该 IC 的其他重要特性包括 LED 灯串开路和短路检测和保护、过压保护、热警告和热关断。扩频和通道相移可最大限度地降低 EMI,而 1% 的电流设置精度可实现高色彩保真度。局部调光通过使黑色看起来更深来增加显示对比度。
结论
在LCD显示器中寻找真正的深黑色正在推动从侧光到全阵列LED背光的过渡。在该设计解决方案中,我们展示了一个装有256个LED阵列的12.3英寸LCD显示屏背光面板,只需四个菊花链式LED驱动器IC即可有效驱动。低 IC 或 PCB 热阻可确保最大的功率耗散能力。连接 LED 驱动器 IC 的反馈环路和为 LED 灯串供电的电压源可确保四个 LED 驱动器输出具有适当的电压裕量,从而最大限度地降低整个系统功耗。这两种并发效应允许每通道提供高达100mA的电流,同时保持在应用的热包络范围内。
审核编辑:郭婷
  • 驱动器
  • 显示器
  • led驱动器
    LED照明驱动器IC中的数字电源与调光
    罗姆开发出最适合形式多样的LED照明器具的LED驱动器IC,有助于LED照明的普及。以这次介绍的数字电源技术与
    发表于 08-15 09:29 3262次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>照明<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>IC</b>中的数字电源与<b class='flag-5'>调光</b>
    新一代离线式LED灯对LED驱动器IC有更多要求
    更加明显。随着LED灯购买费用的下降,将有更多消费者愿意转向LED照明。图1 采用LT3799和TRIAC可调光的20W离线式LED驱动器
    发表于 07-17 15:51
    调光LED驱动器IC已经深度突破
    深度调光的单级AC / DC LED驱动器集成电路(IC)。LED驱动器
    发表于 09-22 23:06
    nxp整合可调光led驱动ic
    nxp semiconductors宣布推出首款整合可调光led电源驱动ic---ssl2101。nxp ssl2101是一款小尺寸开关模式
    发表于 11-23 15:59
    高级可调光降压工业红外LED驱动器包括BOM及层图
    9.5V 的 LED 负载。此设计的降压拓扑的实现方式为次级 LED 驱动器,因此可提供一种简单、高性能且具有成本效益的照明解决方案。其他设计灵活性包括模拟和 PWM
    发表于 09-26 08:51
    开关式可调光LED驱动器解决方案
    开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制
    发表于 07-15 06:45
    LED驱动器调光引擎设计
    LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。
    发表于 07-24 06:30
    离线型LED驱动器GreenPoint方案设计
    离线型LED驱动器GreenPoint方案设计 中心议题: LED驱动器GreenPoint设计背景
    发表于 03-24 09:50 674次阅读
    离线型<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>GreenPoint<b class='flag-5'>方案</b>设计
    Maxim推出MAX16840 LED驱动器解决方案
    Maxim的独特的LED驱动器解决方案使得基于LED的MR16灯与大多数电子变压和截角调光器
    发表于 01-25 09:29 1115次阅读
    linkSwitch-PH系列调光功能的LED驱动器IC
    发表于 01-14 12:51 13次下载
    怎样使LED灯更好地实现单向线性调光驱动器IC设计有玄机
    关于LED调光几乎所有人都有感受,我们理想的调光是光线从暗到明,或者从明到暗,这种单向稳定的变化才是用户最想要的体验。LED灯能否达到这样的效果,和
    发表于 11-10 15:59 0次下载
    怎样使<b class='flag-5'>LED</b>灯更好地实现单向线性<b class='flag-5'>调光</b>?<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>IC</b>设计有玄机
    基于8位MCU的开关模式可调光LED驱动器解决方案
    驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。 基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。此外集成的独立于内核的外设,与纯模拟或ASIC实
    发表于 02-20 18:54 3188次阅读
    基于8位MCU的开关模式可<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    使用高调光比汽车LED驱动器保持抬头
    汽车LED驱动器必须具有高调光比和更高的精度,以正确再现颜色并提供低噪声,以避免对汽车收音机的干扰。LED 驱动器必须足够坚固,以便直接与电
    的头像 发表于 12-22 11:15 1177次阅读
    使用高<b class='flag-5'>调光</b>比汽车<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>保持抬头
    开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
    发表于 07-04 16:55 2049次阅读
    16通道、 局部调光背光LED驱动器TLC696x1数据表
    电子发烧友网站提供《16通道、 局部调光背光LED驱动器TLC696x1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 16:45 0次下载
    16通道、 <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>调光</b>背光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TLC696x1数据表
