占空比的上限限制
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Frederik Dostal 2022-12-20 14:18 次阅读
开关稳压器使用占空比来实现电压或电流反馈控制。占空比是导通时间(T上) 到整个周期长度,关断时间 (T关闭)加上导通时间,并定义了输入电压和输出电压之间的简单关系。为了更精确的计算,可以考虑其他因素,但在以下解释中,它们不是决定性的。开关稳压器的占空比取决于相应的开关稳压器拓扑。如图1所示,降压转换器的占空比D根据D =输出电压/输入电压。对于升压转换器,占空比D = 1 – (输入电压/输出电压)。
pYYBAGOhU7mAdWu-AABOgU1SlXY766.png?h=270&hash=BCABE697D6A5CA901603FC77606BC92D&imgver=1
图1.采用ADP2441的典型降压型开关稳压器。
这些关系适用于连续导通模式 (CCM)。在这里,电感电流在一段时间内不会下降到0,T。这种模式经常出现在额定负载下运行的电路中。在较低负载或有意间歇操作时,线圈电流在关断时间内放电。此模式称为不连续导通模式 (DCM)。对于特定输入电压和输出电压,这两种工作模式各自的占空比都有自己的关系。
图2显示了时域中的开关行为示例。这里我们考虑非间歇工作模式下的降压型开关稳压器;即在连续导通模式下。占空比与开关频率无关。周期T通常介于20 μs(50 kHz)和330 ns (3 MHz)之间。如果输入电压和输出电压的值相同,则需要占空比为1。这意味着只有开机时间,没有关机时间。然而,并非每个开关稳压器都能做到这一点。在图1中,为此,高端MOSFET必须持续导通。如果该开关设计为N沟道MOSFET,则栅极处需要比电路输入电压更高的电压才能工作。如果每次导通时间后都有一定的关断时间,例如占空比为< 1,则根据电荷泵原理,可以很容易地产生比电源电压更高的电压。但是,这在占空比为 100% 的情况下是不可能的。因此,对于具有100%占空比能力的开关稳压器,要么必须实现独立于开关稳压器MOSFET的精密电荷泵,要么必须将图1所示的高边开关设计为P沟道MOSFET。两者都会导致额外的工作量和成本。
poYBAGOhU7uAIE5TAABfnCs6axw303.png?h=270&hash=C70E4CCE366363AB975ECBED79A993B2&imgver=1
图2.降压型开关稳压器中开关的时域表示,线圈电流以CCM为单位。
图3所示为开关稳压器ADP2370,通过使用P沟道MOSFET作为高端开关,可实现100%占空比。对于这种类型的降压转换器,输入电压可以降至非常接近输出电压的水平。通过将P沟道开关集成到开关稳压器中,可以避免额外的成本。
pYYBAGOhU7yALL26AABLm18Rug8892.png?h=270&hash=5C6F037B003465B6573809CA641C7FC2&imgver=1
图3.允许占空比为 100% 的开关稳压器示例。
如果应用要求输入电压能够降至非常接近输出电压设定点的水平,则应选择允许占空比为1%或100%的开关稳压器。
除了由开关稳压器拓扑的高边开关决定的占空比限制外,还对占空比施加了其他限制。我们将在后面的电源管理提示中考虑它们。
  • 转换器
  • MOSFET
  • 开关稳压器
    推荐一个可按键三档调节PWM电源芯片,占空比为50.75.100,输入电压5v,输出电压4-7v,输出电流上限2A左右
    发表于 05-25 12:12
    PMG1-B1的输入电压上限是多少?
    请说明 PMG1-B1 的输入电压上限。 数据表中列出的最大输入电压限制为 40V。 然后是几个与未指定 Vss 有关的下限。 如果 Vss 是接地,那么 40V 限制是如何工作的? 部件在高于
    发表于 05-29 06:09
    什么是占空比
    占空比
    YS YYDS
    发布于 :2023年04月18日 12:37:13
    占空比上限是什么?
    占空比上限是什么?
    发表于 03-11 07:08
    电源管理占空比的最小限制有何作用?
    如何理解电源管理占空比的最小限制?为何会出现限制输入电压与输出电压之比的最小导通时间。
    发表于 03-11 06:18
    如何在不修改硬件电路的基础上限制最大输出音量,避免小功率喇叭出现破音?
    发表于 03-02 06:58
    555速度上限报警器
    555速度上限报警器
    发表于 05-29 08:39 754次阅读
    555速度<b class='flag-5'>上限</b>报警器
    什么是占空比,占空比是什么意思?
    什么是占空比,占空比是什么意思? 占空比(Duty Cycle)在电信领域中意思:   在一串理想的脉冲序列中(如方波),正脉冲的持续时间
    发表于 03-30 08:31 14.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>占空比</b>,<b class='flag-5'>占空比</b>是什么意思?
    占空比限制器电路图
    占空比限制器电路图
    发表于 06-24 13:28 746次阅读
    <b class='flag-5'>占空比</b><b class='flag-5'>限制</b>器电路图
    一文解析占空比的最小限制
    在连续导通模式(CCM)下,降压型开关稳压器(降压变换器)的占空比相当于输出电压除以输入电压。因此如果输出电压正好是输入电压的一半,对应的占空比为50%。根据实际分量和相应的寄生损失,这个占空比实际上稍有不同。不过这个简单的
    的头像 发表于 09-01 11:39 7455次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>占空比</b>的最小<b class='flag-5'>限制</b>
    开关电源占空比的最小限制详细探讨
     在连续导通模式(CCM)下,降压型开关稳压器(降压变换器)的占空比相当于输出电压除以输入电压。因此如果输出电压正好是输入电压的一半,对应的占空比为 50%。根据实际分量和相应的寄生损失,这个占空比实际上稍有不同。不过这个简单的
    发表于 10-17 09:23 8352次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>占空比</b>的最小<b class='flag-5'>限制</b>详细探讨
    社交距离上限开源分享
    电子发烧友网站提供《社交距离上限开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 02-06 14:04 0次下载
    社交距离<b class='flag-5'>上限</b>开源分享
    BUCK电路占空比最小值和最大值的限制因素分别是什么?
    BUCK电路占空比最小值和最大值的限制因素  BUCK电路是一种常用于降压调节的电力转换器,广泛应用于电源管理、马达控制和电动车辆等领域。在设计和实施BUCK电路时,占空比是一个非常重要的参数,它
    的头像 发表于 01-31 18:14 4395次阅读
    boost电路占空比有没有限制
    周期时间的比值,它对Boost电路的性能和效率有很大的影响。 在Boost电路中,占空比限制主要取决于以下几个方面: 开关元件的耐压和电流能力:开关元件需要承受输入电压和输出电压的叠加,因此其耐压能力必须足够高。同时,开关元件在导通
    的头像 发表于 08-14 17:40 1535次阅读
    如何有效提高BUCK电路占空比的方法
    的比例。提高占空比可以增加输出电压,但也会带来一些挑战,如开关损耗增加和电磁干扰问题。以下是一些有效提高BUCK电路占空比的方法: 优化控制策略 : 恒定频率控制 :保持开关频率恒定,通过调整占空比来控制输出电压。 峰值电流控制
    的头像 发表于 12-12 16:58 710次阅读
