浅谈剩余电流动作继电器的应用
jf_10706539 来源:jf_10706539 作者:jf_10706539 2022-12-20 14:40 次阅读
【摘 要】剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有重大意义。
引言: 随着我国低压电气系统及经济建设规模的不断发展,电力电子设备的增多,尤其是大量整流、变频和开关电源设备的应用,线路中的波形畸变日益严重,人们对提高供电能力及安全也提出了更高的要求,尤其在一些由专门独立变压器提供的中,存在监管薄弱、维护人员安全得不到保障。常常出现线路设备触、漏电事故和接地短路而引起火灾等安全隐患和经济损失。而剩余电流动作继电器用来防止以上事故是一种较好的保护装置,其主要作用是保护人身免受电击伤亡、防止电气设备或线路漏电大而引起的火灾。
1:采用剩余电流动作继电器的必要性
近年来随着用电和住宅建筑的发展对低压配电线路的剩余电流保护要求越来越高在很多场合要求安装剩余电流装置。如新修订的GB13955—2005《剩余电流保护装置安装和运 行 》明确规定:一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所应安装式剩余电流保护装置。例如公共场所的应急电源、通道照明;确保公共场所安全的设备;消防设备的电源、如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;防盗的电源等场所。GB50096—1999《住宅设计规范》规定每幢住宅的总电源进线断路器应具有剩余电流保护功能。为避免总电源进线断路器断开造成所有住宅全部停电。在设计时对总进线保护一般均设计剩余电流功能。
2:安科瑞电气ASJ系列剩余电流继电器产品简介
安科瑞电气ASJ系列剩余电流继电器在能够满足漏电防护的同时,与遥控跳闸开关联用,可以及时切断电源,防止间接接触、限制漏电电流。也可以直接作为信号继电器,电力设备。特别适用于学校、商厦、工厂车间、集贸市场、工矿企业、重点消防单位、智能大厦与小区,地铁、石油化工、电信及国防等部门用电的安全保护。
ASJ系列产品主要有两种安装方式,ASJ10系列为导轨安装,外形和功能如下表所示:
ASJ20系列为面板安装,外形和功能如下表所示:
其中AC型和A型剩余电流继电器的区别是:AC型剩余电流继电器是对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的剩余电流继电器,主要监测正弦交流信号。A型剩余电流继电器是对突然施加的或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流能确保脱扣的剩余电流继电器,主要监测正弦交流信号和脉冲直流信号。
仪表具体的接线端子和典型接线如下所示:
3:使用注意事项
3.1 剩余电流动作继电器外部所有接线必须正确,否则可能导致误动作和拒动作。
3.2 电工委员会标准 IEC4.79 确定,50Hz交流电流通过人体时,如果不超过30mA时,人体不会因发生心室纤维性颤动而死亡。因此,特殊场所剩余电流动作继电器对于漏电电流的设置要达到人性化。
3.3 剩余电流式动作继电器不对相与相、相与零线之间的触电提供保护;被保护线路不得与未保护线路混用,中性保护线不得重复接地
4:社会效益
剩余电流动作继电器,是针对由独立变压器供电的低压配电系统线路和设备绝缘的实时,起到提前对漏电事故的预警和漏电保护作用,在一定条件下提供触电后备保护,减少漏电开关因漏点突变引起的频繁跳闸带来的经济损失和造成的停电影响。
其特点是对系统线路和设备的绝缘和漏电情况提供持续实时监测和,用高科技手段提高安全管理水平,远程,漏电保护的同时不跳闸,提前预测 , 预警和预排查,有效减少安全事故的发生。
产品有很强的针对性,提供一种全新的漏电保护方式方法,对保护财产,保障人民生命财产安全和建设和谐社会具有重要的现实意义。
目前,我国在建和已建的建筑物,违规使用不符标准的电气线路及设备还时有发生,加上不文明和违章的电气安装施工,触电事故及电气火灾险还时有发生。同时在我国许多旧的大中型公共建筑包括古建筑中由于电缆老化和施工的不规范造成线路和装置的绝缘性能下降,再加上原设计的载荷能力有限,而用电量逐年增加。剩余电流动作继电器是有效的保护装置。
5:结语
随着工业及民用低压电气系统的安全问题越来越受到关注及重视,负荷也越来越重要。ASJ系列剩余电流继电器产品能够监测线路中的漏电流,当漏电流达到或者超过设定值时,内部继电器动作,发出告警,并能与断路器开关联动,快速切断线路,保证线路安全。在杜绝或减少因电气绝缘等问题发生各类电气触电事故方面发挥积极作用。
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 剩余电流
  • 安科瑞
    配电柜剩余电流继电器的应用
     安科瑞刘鸿鹏随着电力系统的发展和安全用电需求的提高,配电系统对漏电保护的要求也愈加严格。在现代配电系统中,剩余电流继电器因其在防止触电、电气火灾和设备保护方面的突出作用,已成为不可或缺的重要设备
    的头像 发表于 11-07 13:17 48次阅读
    配电柜<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>的应用
    剩余电流继电器的基本原理和作用
    剩余电流继电器作为一种重要的电气保护装置,在电力系统、建筑电气、工业自动化等领域中发挥着关键作用。下面将详细阐述剩余电流继电器的基本工作原理和作用。
    的头像 发表于 10-05 16:16 276次阅读
    安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器应用介绍
    1 .概述 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路
    的头像 发表于 04-19 13:57 260次阅读
    安科瑞ASJ系列<b class='flag-5'>剩余电流动作</b><b class='flag-5'>继电器</b>应用介绍
    浅谈剩余电流动作继电器在油气田站场内监测路灯接地方式
    油气田站场内路灯接地方式采用TN-S系统+局部TT系统。 【关键词】接地方式;转移故障电压;剩余电流动作保护器 0引言 适合于油气田场景下路灯接地方式,本文将浅谈一下单独采用TN系统或TT系统存在的问题,并提出解决合理化建议。 1接地方式 低压配电系统,按其保护
    的头像 发表于 03-01 10:33 404次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>剩余电流动作</b><b class='flag-5'>继电器</b>在油气田站场内监测路灯接地方式
    ASJ20-LD1C剩余电流动作继电器 就地远程测试复位功能 可设定四种额定剩余动作电流
    ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障
    的头像 发表于 02-19 15:06 429次阅读
    ASJ20-LD1C<b class='flag-5'>剩余电流动作</b><b class='flag-5'>继电器</b> 就地远程测试复位功能  可设定四种额定<b class='flag-5'>剩余</b><b class='flag-5'>动作</b><b class='flag-5'>电流</b>
    浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
    浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作
    的头像 发表于 02-19 14:21 431次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>剩余电流动作</b>保护器在接地系统中的应用
    浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用
    浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用 【摘要】 钢铁厂为了实现节能降碳、安全运行,在不断升级改造现有生产设备。针对钢铁厂改造中对剩余电流动作断路器的设计应用方案进行探讨,解析了
    的头像 发表于 01-16 11:13 382次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>剩余电流动作</b>断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用
    时,四极CBR线路中的电流矢量和IΔ不为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ≠0,四极CBR跳闸断开电源,起到漏电保护作用。 5安科瑞ASJ系列产品介绍 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路
    发表于 01-11 16:45
    中不适用。 4安科瑞ASJ系列产品介绍 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压
    发表于 01-11 16:39
    浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统中的应用
    技术手册[M].河南科学技术出版社:1993. [4]张帅.浅谈剩余电流动作继电器的原理及应用. [11]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.06版
    发表于 01-11 16:33
    剩余电流保护电器的分类
    按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
    的头像 发表于 01-02 09:29 1613次阅读
    浅谈剩余电流动作保护器在农网中的应用
    安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,
    的头像 发表于 12-25 16:50 379次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>剩余电流动作</b>保护器在农网中的应用
    剩余电流动作时间要求是什么呢?
    剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的
    的头像 发表于 12-25 15:12 689次阅读
    剩余电流继电器在接地保护系统中的重要地位
    【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流
    的头像 发表于 12-21 14:42 596次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>在接地保护系统中的重要地位
    的头像 发表于 12-20 16:51 382次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>剩余电流动作</b><b class='flag-5'>继电器</b>的在低压配电系统中的应用
