ADI如何测量基于变压器的i耦合器数字隔离器的CMTI
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2022-12-20 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
共模瞬变抗扰度(CMTI)是与隔离器相关的三个关键特性之一,例如i耦合器数字隔离器光耦合器。其他关键特性是隔离额定值和工作电压。本文讨论ADI如何测量基于变压器的i耦合器数字隔离器的CMTI,并展示与基于电容的竞争数字隔离器的比较。
CMTI很重要,因为高压摆率(高频)瞬变会破坏跨越隔离栅的数据传输。了解和测量对这些瞬变的敏感性至关重要。栅两端(即隔离接地层之间)的电容为这些快速瞬变提供了穿过隔离栅并破坏输出波形的路径。
图(1)显示了对4通道数字隔离器执行CMTI测试的典型设置。在CMTI测试期间,在隔离接地层上施加脉冲瞬态,并监控器件的输出是否存在数据中断。这种瞬变的关键特性是其压摆率。在图1所示的情况下,瞬态脉冲施加到隔离栅左侧的地,而隔离栅右侧的DUT输出受到监控。CMTI测试针对正瞬变和负瞬变进行,并且也对DUT的输入同时连接高电平和低电平进行。
pYYBAGOhWweAd5pfAAGWD9ATqek952.png?h=270&hash=46850998868E96348018409D7A241171013A526B&la=en&imgver=1
图 1:4通道数字隔离器的典型 CMTI 设置。
基于变压器的隔离与基于电容器的隔离
ADI公司的4通道数字隔离器ADuM1402采用基于变压器的隔离方法,使用片内空芯变压器提供隔离栅。初级线圈和次级线圈由厚厚的聚酰亚胺层隔开,可提供数千伏的隔离。通过电感耦合和变压器两个线圈之间不断变化的磁场,数据通过隔离栅传输。
基于变压器的隔离的替代方案采用电容器进行隔离和跨越隔离栅的数据传输。电容器板之间的介电材料充当电流隔离栅。与变压器外壳类似,电容耦合使用不断变化的电场跨越隔离栅传输信息。
在我们的测试中,我们已经证明,相对于CMTI,基于变压器的隔离比基于电容器的隔离具有固有的优势。如下表所示,变压器隔离对CMTI不太敏感。
测试 瞬态极性 输出状态 变压器通过电平 电容式通路电平 变压器故障等级 电容故障级别
厘米H 阳性 100 千伏/微秒 9 千伏/微秒 > 100 kV/μs 10 千伏/微秒
厘米L 阳性 100 千伏/微秒 100 千伏/微秒 > 100 kV/μs > 100 kV/μs
厘米H 阴性 100 千伏/微秒 18 千伏/微秒 > 100 kV/μs 20 千伏/微秒
厘米L 阴性 100 千伏/微秒 100 千伏/微秒 > 100 kV/μs > 100 kV/μs
(所有测试执行@ V巴特= V电子数据分析= 4.50V, +25C)
The CMH测试参数是在保持V的同时可以维持的最大共模电压转换率外> 0.8*V电子数据分析.厘米L是可在保持 V 的同时可以维持的最大共模电压压摆率外< 0.8V。
图2显示了10 kV/μs的正去向共模瞬变及其在输出状态为高电平(CMH).而图3显示ADuM1402不受高达100 kV/μs的正共模瞬变的影响。
正瞬变
pYYBAGOhWwqAbaWKAAD5y8UkRl4219.png?h=270&hash=650E26BBCDA8F3602D4C4491ACD588FC25C381E3&la=en&imgver=1
图2:基于电容的隔离器CMH ~10 千伏/微秒
poYBAGOhWwuAddsnAACaFAkelts461.png?h=270&hash=9DA125590592F0EF468A6C6D4913E065CA1469EC&la=en&imgver=1
图3:ADuM1402,CMH ~100 千伏/微秒, V办公电, V实况转播.
与正走向瞬变的情况一样,图4表明,当输出状态为高电平(CMH).但是,图5显示ADuM1402不受高达100 kV/μs的负共模瞬变的影响。iCoupler 数据手册通常规定保证的 CMTI 电平远低于 100 kV/μs,通常保证至少为 25 kV/μs;但是,这是为了确保在所有过程和操作条件下的额定值。
负瞬变
pYYBAGOhWw6AHZWrAAD7QvqBP7U215.png?h=270&hash=63DA0CBAD037D82F5F2AA5C23D07C64F1ED03A10&la=en&imgver=1
图4:基于电容的隔离器CMH ~20 千伏/微秒
poYBAGOhWw-AOkNQAAChyAhgWU8709.png?h=270&hash=AB64AD66F518CC30D8D417BBB37AF3B6684805C4&la=en&imgver=1
图5:ADuM1402,CMH ~100 千伏/微秒, V办公电, V实况转播.
结论
根据上述测量结果可以看出,基于电容的数字隔离器在输出状态为高电平(CMH).但是,在输出状态为低(CML),基于电容的数字隔离器可以提供与基于电感的数字隔离器相当的CMTI。电感耦合的优点是它为噪声提供高共模阻抗,为信号提供低差分阻抗。然而,与基于变压器的隔离器不同,基于电容器的隔离器中没有差分信号,噪声和信号共享相同的传输路径。因此,这要求信号频率远高于预期的噪声频率,以便势垒电容对信号呈现低阻抗,对噪声呈现高阻抗。
审核编辑:郭婷
  • ADI
    ADI
  • 数字隔离器
  • 耦合器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    潮光光耦网8月21日ADI数字隔离器特价专场(ADM2587,ADUM1201...
    、集成PWM控制变压器驱动数字隔离器、USB 2.0兼容型隔离器
    发表于 08-21 15:57
    数字隔离器对工业电机驱动应用的性能优势
    。 图3. 基于变压器数字隔离器的结构。电压瞬变噪声跨越隔离栅的路径一般是寄生电容跨过隔离器中的隔离
    发表于 10-15 09:53
    实现隔离式半桥栅极驱动的设计基础
    ADuM140x(CMTI为100 kV/μs)总而言之,对于隔离式半桥栅极驱动应用,事实表明,相对于基于光耦合器和脉冲变压器的设计,基于
    发表于 10-16 16:00
    数字隔离器详细解析
    达26 µm的隔离层。隔离器结构数字隔离器使用变压器或电容将数据以磁性方式或容性方式耦合
    发表于 10-16 18:59
    基于电容的隔离器中发生数据扰乱示例
    栅极驱动应用,事实表明,相对于基于光耦合器和脉冲变压器的设计,集成变压器数字隔离器具有众多优
    发表于 10-16 20:28
    实施安全隔离平衡隔离器的主要元件
    ,可能导致在隔离器的使用寿命期间的加工或分层过程中破裂的晶片。基于聚酰亚胺的数字隔离器使用厚度为26μm的隔离层。隔离器结构与使用LED光的
    发表于 10-22 16:41
    智能电能计量应用数字隔离器
    变压器的三相智能电表结束语分流电阻和芯片级数字隔离器完全可以取代直流兼容型电流互感,同时实现数据隔离和电源
    发表于 10-24 10:15
    iCoupler数字隔离器和光耦合器的极限PK
    隔离器技术,您可以摆脱光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在设计中实现隔离。目前已有10亿个以上的隔离通道投入应用。这些磁性隔离
    发表于 10-30 15:12
    利用数字隔离器简化设计并确保系统可靠性
    整个寿命期间可靠运行。数字隔离器使用非光学方式来横跨隔离栅发送数据。例如,ADI公司的隔离器采用微变压器
    发表于 11-01 11:10
    这三点入手帮你认识数字隔离器,从此光耦是路人
    电机控制信号频率较低时(通常低于16 kHz),共模瞬变的高频成分会高于信号频率,其幅度可能足以扰乱光耦合器输出。考察图4所示的基于变压器数字隔离器
    发表于 11-01 10:45
    耦合器/隔离器,耦合器/隔离器原理是什么?
    耦合器/隔离器,耦合器/隔离器原理是什么? 在微波系统中, 往往需将一路微波功率按比例分成几路, 这就是功率分配问题。实现这一功能的元件称
    发表于 04-02 13:50 7781次阅读
    <b class='flag-5'>耦合器</b>/<b class='flag-5'>隔离器</b>,<b class='flag-5'>耦合器</b>/<b class='flag-5'>隔离器</b>原理是什么?
    ADuM磁耦数字隔离器介绍
    ADuM 磁耦数字隔离器ADI 推出的基于芯片尺寸变压器的磁耦合器,这是与光耦合器中采用的发光
    发表于 05-25 14:50 101次下载
    ADuM磁耦<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>介绍
    基于微型芯片变压器数字隔离器设计应用
    维持在用户界面和防止瞬态传播源,电隔离是必需的。有三种常见类型的隔离设备:光耦合器,电容耦合光电隔离器
    发表于 09-21 16:49 7次下载
    基于微型芯片<b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>设计应用
    ADUM1100:<span class=“模拟耦合器”>i</span>耦合器数字隔离器数据表
    ADUM1100:i耦合器数字隔离器数据表
    发表于 05-22 14:52 8次下载
    ADUM1100:<span class=“模拟<b class='flag-5'>耦合器</b>”><b class='flag-5'>i</b></span><b class='flag-5'>耦合器</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    数字隔离器和光耦合器的差异点在哪
    数字隔离器相比光耦合器在性能上有诸多优势,如寿命长,没有温漂,性能一致性好,集成度高等。随着国产数字隔离器的兴起和
    的头像 发表于 12-21 09:05 6687次阅读
