没有失效或失效很少的可靠性分析-Weibayes分析
MinitabUG 来源:MinitabUG 作者:MinitabUG 2022-12-20 15:10 次阅读
当没有失效或失效很少时,可以使用假设的形状或尺度参数进行分布分析,使用的方法称为 Bayes 分析。在使用 Weibull 模型的情况下,这种方法更多称为 Weibayes。Bayes 分析使您可以使用先前关于过程的知识对当前的观测值进行推断。如果收集失效数据而其中不包含失效,则当以下四个标准为真时,Minitab 可以执行 Bayes 可靠性分析:
● 数据来自于 Weibull 或指数分布;
● 数据为右删失数据;
● 使用极大似然法来估计参数;
● 您为形状参数(Weibull 分布)提供了一个历史值。如果您的数据来自指数分布,Minitab 会自动将形状参数指定为 1。
Weibayes 分析的示例
假设您拥有没有失效的可靠性数据集,其中 30 个经过 1,000 个小时的测试后未出现失效。您想要预测 2,000 个小时下的失效概率。
最小二乘估计法不能用于没有失效的分析;对于对本例而言,形状参数 1.5 是合适的
结果解释:在 2,000 个小时处,保守失效概率概率为 24.6058%(累积失效概率的 95% 置信区间上限为 24.6058%)。
审核编辑 黄昊宇
  • 测试
  • 可靠性分析
  • Minitab
    微电子器件可靠性失效分析程序
    微电子器件可靠性失效分析程序
    的头像 发表于 11-01 11:08 1189次阅读
    微电子器件<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>程序
    “电子产品失效分析可靠性案例”免费技术研讨会
      “电子产品失效分析可靠性案例”技术研讨会邀请函 在IPFA2009(集成电路物理与失效分析国际会议,简称IPFA)
    发表于 10-31 10:48
      “电子产品失效分析可靠性案例”技术研讨会 在IPFA2009(集成电路物理与失效分析国际会议,简称IPFA)即将在
    发表于 11-05 11:31
    发表于 11-05 11:41
    发表于 11-05 11:43
    什么是失效分析失效分析原理是什么?
    的工艺环节等分类。从质量管理和可靠性工程角度可按产品使用过程分类。   失效率曲线通常称浴盆曲线,它描述了失效率与使用时间的关系。早期失效率高的原因是产品中存在不合格的部件;晚期
    发表于 11-29 16:39
    芯片失效分析
    目前,随着现代生活中的人们对产品质量和可靠性要求不断提高,芯片的失效分析可靠性分析也越来越得到关注和重视,失效
    发表于 06-24 17:04
    可靠性失效分析
    苏州纳米所可靠性失效分析中心秉承加工平台公共服务方面的特性,在对外提供支撑和服务过程中多方发现用户的共性需求,以检测能力与市场需求完美契合为目标不断完善。目前本中心在电子材料、元器件、封装、SMT
    发表于 06-04 16:13
    陶瓷电容的失效可靠性分析
    在因素而失效。电容在各种应力作用下其材料发生物理和化学变化,导致电参数变劣而最后失效,可分为电应力(电流、电压)和环境应力(湿度、温度、气压、振动和冲击等)两种,下面就电容的失效可靠性
    发表于 05-05 10:40
    芯片IC可靠性测试、静电测试、失效分析
    芯片IC可靠性测试、静电测试、失效分析芯片可靠性验证 ( RA)芯片级预处理(PC) & MSL试验 、J-STD-020 & JESD22-A113 ;高温存储试验(HTSL
    发表于 04-26 17:03
    PCB线路板可靠性分析失效分析
    镀层开路、镀层裂纹、镀层空洞、柱状结晶、孔壁分离等失效分析;冷热冲击、回流焊、镀层结晶、镀层覆盖可靠性分析。01.冷热冲击金鉴实验室针对PCB板冷热冲击测试,并检测电阻变化,对镀层
    发表于 08-05 11:52
    电子产品可靠性分析应用
    电子产品可靠性分析、评价的重点在于确定其高风险环节。基于充分考量失效机理的分析目的,采用了元器件-失效模式-失效机理-影响因素相关联的
    发表于 04-20 11:16 180次下载
    电子产品<b class='flag-5'>可靠性分析</b>应用
    光纤陀螺光源无失效数据可靠性分析
    可靠性分析问题,在分析失效模式的基础上,选择威布尔分布作为其寿命分布模型,利用贝叶斯理论估计无失效数据下各检测时刻的失效率,进而对模型参数
    发表于 11-13 10:55 11次下载
    光纤陀螺光源无<b class='flag-5'>失效</b>数据<b class='flag-5'>可靠性分析</b>
    LED可靠性失效分析
    、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行
    发表于 11-01 11:02 1459次阅读
    LED<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    PCB可靠性问题失效分析思路
    环节稍有疏忽,都有可能造成“冤假错案”。 可靠性问题的一般分析思路 背景信息收集 背景信息是可靠性问题失效分析的基础,直接影响后续所
    发表于 02-11 15:19 28次下载
    PCB<b class='flag-5'>可靠性</b>问题<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>思路
