载流量
选择带电源信号的连接器时要多注意连接器的载流量,采用降额设计,注意引脚间的绝缘耐压。
结构尺寸
连接器的整体尺寸很重要,产品的连接都有一定的空间限制,尤其是单板上的连接器,不能和其他部件发生干涉。根据使用空间和安装位置,选择合适的安装方式(前装后装,安装固定方式包括铆钉、螺钉、卡圈或连接器本身的快速锁紧)和形状(直线、曲线、T形、圆形和方形)。
阻抗匹配
有些信号是有阻抗要求的,尤其是射频信号,对阻抗匹配要求更严格。当阻抗不匹配时,会造成信号反射,从而影响信号传输。一般信号传输对连接器的阻抗没有特殊要求。
屏蔽
随着通信产品的发展,电磁兼容性越来越受到重视。在选择连接器的时候,需要有金属外壳,同时线缆需要有屏蔽层。屏蔽层应与连接器的金属外壳相连接,以达到屏蔽效果。也可采用注塑成型,用铜皮包裹插头,电缆的屏蔽层与铜皮焊接在一起。
误插入预防
防误插有两个方面:一方面是连接器本身旋转180度,连接器接错导致信号接错。这时就要注意选择连接器,尽可能防止误插,或者通过调整连接器的相对位置,使装配具有独特性;另一方面,出于减少材料种类的考虑,几个信号都采用同一个连接器,此时A插头可能会插入B插座。这时需要注意的是,如果这样的情况会造成严重的后果(非简单报警和破坏性),那么A和B接口一定要选择不同类型的插座(比如A是公的,B是母的)。
可靠性
连接器是用来连接信号的,所以连接部位要可靠(比如面接触比点接触好,针孔式比板簧式好等等。)
通用性
在连接器选择的过程中,尽量选择通用材料,尤其是同一系列的产品之间。连接器的选择具有很强的通用性,可以减少材料种类,增加数量,降低成本,降低供应风险。
使用环境
当连接器用于室外、室内、高温、高湿、盐雾、发霉、寒冷等环境时,对连接器有特殊的要求。
插拔频率
所有的连接器都有一定的寿命,插拔次数达到极限,连接器的性能就会下降。有些信号接口需要经常插拔,所以在选择连接器时要多注意插拔的次数。
带电情况
根据是否一直带电,选择针式或孔式的接头。
综合考虑
在连接器的选择过程中,各种因素并不是独立的,往往相互影响。所以在选择连接器的过程中,要综合考虑,选择最合适的连接器。选择的好坏会在不同阶段对产品产生不同程度的影响。
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
14718浏览量
137425 -
插座
1文章
516浏览量
31228 -
线束
7文章
983浏览量
26121
BNC连接器选型指南:如何挑选最适合您需求的连接器
![BNC<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>选型</b>指南:如何挑选最适合您需求的<b class='flag-5'>连接器</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/D4/wKgZPGdY9qOAQxrJAADPI6H1thI070.png)
射频电路设计的基本原则 射频信号干扰的解决方法
SQL数据库设计的基本原则
连接器选型指南及注意事项
线对板连接器介绍与选型指导
组成放大电路的基本原则是什么?
电路仿真所遵循的基本原则是什么
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发概念和使用基本原则
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/FF/wKgaomYYyNGAfq66AAJ-x_12tEE674.jpg)
连接器选型时需要关注哪些要点呢
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F9/wKgZomX5NOGAGbsfAAS8IY10ZeY979.png)
