主动模式投影提高AOI三维测量精度
jt_rfid5 来源:今日光电 作者:今日光电 2022-12-20 15:51 次阅读
非接触式3D测量可以通过各种技术实现,最常用的方法包括:(1)激光轮廓测量法:用高功率激光器和线阵或面阵传感器实现;(2)立体相机法:用两个面阵传感器和主动模式投影(使用一个面阵相机和一个主动模式投影仪)实现(见图1)。
在单线激光器/相机组合中,当物体或扫描仪移动时,激光器/相机组合捕获单一激光线反射;与之不同的是,模式投影方法可以用于在单一无运动扫描中,捕获一个完整的图像。这也是主动模式投影在机器视觉市场中越来越流行的原因之一。
主动模式投影越来越流行的另一个原因,在很大程度上得益于关键硬件组件的进步,如高分辨率高速面阵相机的发展,以及在成像系统中使用LCOS(硅上液晶)和DMD(数字微镜器件)等电光器件的可能性。
LCOS和DMD这两种器件能够与高功率LED光源和投影透镜系统相结合,实现快速主动模式投影。该系统可以投射编程到LCOS或DMD器件上的任何图像,并能很容易地使用触发信号同步LED和相机,允许为各种应用实现更广泛的模式。
相移法
条纹模式是由几个相位变化的波型(见图2)创建的,是测量应用的一种有效的主动模式。相比于激光轮廓测量和立体相机方法,相移法的主要优点包括速度快、覆盖面积大、分辨率高、精度高和可靠的3D测量。模式的灵活性能够实现各种样本的测量。然而,一个成功的解决方案要求一个可编程的主动模式投影仪,它可以快速改变几种模式,并将它们与相机采集同步。而且,将模式投影仪与高分辨率远心镜头和大画幅相机相结合,可以同时获得高质量2D图像以及不同模式的投影图像(见图1-3)。从这些高质量图像中,可以很容易地分析2D和3D尺寸数据,以确认需要验证的零件尺寸、表面质量和其他重要特性。
PCB故障检测
自动光学检测(AOI)提高了印制电路板(PCB)生产中故障检测的准确性和速度。以前,PCB故障检测通常使用高速2D区域检测,因为这种方法易于实施。然而,随着元器件尺寸的不断缩小、PCB的复杂性不断增加,以及更严格的质量要求,3D检测已经成为高端PCB制造商(如那些为消费类电子产品和汽车市场提供PCB的制造商)的必须之选。
图1:1-1:激光轮廓测量系统使用线激光器和面阵相机组合。在这种方法中,样品或激光束必须移动以完成轮廓扫描。1-2:立体相机系统需要将两台面阵相机呈不同角度放置,如同人眼一样。1-3:模式投影系统包括一个投影仪、标准远心镜头和一台面阵相机。通常,以不同角度放置的多投影仪可以减少投影阴影。
图2:2-1:波纹投影被用于相移法中。2-2:从相机端看到的相移条纹。2-3:相移图案的强度分布。
手机和可穿戴设备等消费电子应用中,终端产品的尺寸正在逐年变小、变薄。由于这些变化需要更小的电气元件,因此只使用2D检测方法已经很难找到安装不正确的零件,而且在拥挤的装配中几乎不可能描述和测量它们。
在汽车市场,汽车上使用的电气零件在逐年增加。与此同时,汽车与人身安全密切相关,所以汽车应用对安全性要求非常高,特别是高压或高温电气零件。
此外,相比于标准的消费电子零件,汽车电气零件可能体积更大、形状更复杂。对这些复杂的零件而言,3D检测必不可少,以确保它们被正确、可靠地安装。
用于3D测量的投影仪
对于具有主动条纹模式的高速高精度3D测量而言,需要一台能够提供高亮度和高对比度的投影仪。当机器视觉供应商能够使用高性能镜头和LED照明技术设计、整合并制造一个投影系统时,这样的解决方案便成为可能(见图3)。
图3:2-1:图案投影系统将高分辨率远心镜头和大画幅相机结合在一起。
第一步是为图案的高亮度输出选择合适的LED,如输出功率15~100W的LED。然后,是设计光学元件以实现LED输出最大化,并与DMD或LCOS器件相耦合。最后,对光路进行优化后,设计用于聚焦图案的投影光学元件,以满足视场、工作距离、亮度和分辨率等成像系统参数
记住,最大亮度对于提高测量速度至关重要。投影图案的分辨率和对比度,对于在整个测量区域内实现高精度3D测量同样非常重要。
图4:Scheimpflug原理对于用斜投影保持水平聚焦平面定位非常有用(左图)。没有Scheimpflug排布,图像边缘的对比度损失(右图)可能对3D测量精度产生较大影响。
当比较3D相移图案投影仪供应商的能力时,评估其设计每个子系统以满足特定目的的专业水平至关重要。与此同时,还要考虑供应商在“将这些子系统集成到一个完整的全合一解决方案中、以满足具有挑战性的应用需求”方面的经验。
最后,确保供应商拥有使用Scheimpflug原理的经验,因为对很多应用而言,用倾斜投影保持水平聚焦平面定位非常有用(见图4左图)。没有Scheimpflug排布,在图像边缘的对比度损失(见图4右图)可能对3D测量精度的影响较大。
用于高精度3D测量的强大组合包括(见图1-3):
高分辨率物方远心镜头或双远心镜头
高速、大画幅相机,像素尺寸与镜头匹配
基于Scheimpflug原理的高对比度倾斜投影仪
投影正弦曲线的重现性,对于使用移相法保持高精度也非常重要(见图5)。通过镜头设计技术方面的专业知识,有可能优化投影正弦曲线的再现性。
图5:光学设计优化保持投影正弦曲线的再现性,以使用相移法提供高精度。
系统设计的一个主要问题是DMD器件在每个微镜之间有一个间隙(见图6右图)。这对正弦波再现性也有很大的影响(见图6左图)。因为镜子的缝隙不能反射光,因此每个镜子之间会出现亮度下降,并且输出变得比理想情况更暗。
图6:因为DMD器件中每个微镜(右图)之间的间隙不能反射光,因此亮度的下降会导致输出比理想情况更暗。对于高精度3D测量,高分辨率相机必须使用高密度图案俯仰波(左图)。然而,如果相机分辨率太高,间隙影响会变得更大。
对于高精度3D测量,高分辨率相机必须使用高密度图案的俯仰波。然而,如果相机分辨率太高,间隙影响会变得更大。通过优化光学系统,Moritex公司已经能够成功地在其解决方案中减小DMD间隙的影响。
3D测量
图7a显示了使用Moritex的主动模式投影仪和双远心镜头,实现的相移法3D测量解决方案的一个例子。试验样品是由3D打印机制造的,并漆成白色,样品具有四个物理台阶,每个台阶的高度为200μm(见图7c)。图7b显示了测试样本上的投影正弦图案。
图7:(a)Moritex系统解决方案(FOV 32mm)设置包括WXGA DMD投影仪、400万像素1英寸USB3.0相机和0.34x双远心镜头MTL-5518c。(c)测试样品用3D打印机制成,并漆成白色。每个台阶高度增加200μm,台阶XY维度的尺寸为25mm×9mm。(b)基于相移法的样本上的投影正弦图案。
在仔细校准系统后,3D测量测试结果显示在图8中。该系统能够在200mm×32mm的视场中测量200μm的高度差。
重复测试,Moritex发现,标准偏差为2~5μm,测量时间约为1~2s,数据点数量为2048×2048。该方案表明,以高分辨率、高速度和高精度测量宽视场目标是可行的。
图8:3D模型数据中的3D测量结果(左图)、基于高度的2D彩色图(右上图)和基于2D轮廓图上的红色交叉线的2D轮廓图(右下图)。
图9:左图是5mm高平板的3D测量数据。左上方是投影仪产生的3D高度图数据,用特殊光学元件减小了DMD的间隙影响。左下方是投影仪产生的带有DMD间隙影响的3D高度图数据。右侧为2D线轮廓图,比较了减小DMD间隙影响和未减少时的效果。
如果有投影中有DMD微镜间隙影响,测量3D数据结果将有一些“波动”(artifacts)(见图9)。图9中的数据是平板的高度测量。平板的高度设置是5mm,而使用减小DMD微镜间隙影响设计的投影仪,在2D区域内5mm物体上的标准高度偏差仅为3μm。
相比之下,使用有DMD微镜间隙影响设计的投影仪,在2D区域内5mm物体上的标准高度偏差为9μm,是减小DMD微镜间隙影响设计的3倍。另外,即使实际的样品只是一个平板,在3D数据的波面上仍存在“波动”,这是由DMD间隙影响引起的。在这种情况下,使用Moritex的投影仪可以降低DMD间隙影响,实现高精度3D测量
审核编辑 :李倩
  • 相机
  • 三维测量
  • AOI
    AOI
原文标题:【光电智造】3D测量| 主动模式投影提高AOI三维测量精度
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三维测量在医疗领域的应用
    三维测量在医疗领域的应用十分广泛,为医疗诊断、治疗及手术规划等提供了重要的技术支持。以下是对三维测量在医疗领域应用的分析: 一、医学影像的三维
    的头像 发表于 12-30 15:21 233次阅读
    三维测量与传统测量的区别
    测量技术 主要依赖于手工测量工具,如卷尺、卡尺、量角器等,这些工具在测量过程中需要操作者直接接触被测物体,且通常只能获取物体的二信息。传统测量
    的头像 发表于 12-30 15:07 276次阅读
    三维测量数据处理流程
    在现代科技的推动下,三维测量技术已经成为获取空间数据的重要手段。这些数据可以来源于激光扫描、摄影测量、遥感技术等多种方式。然而,原始的三维测量
    的头像 发表于 12-30 15:06 210次阅读
    三维测量软件的使用技巧
    在现代工业和科研领域,三维测量技术已经成为不可或缺的一部分。它能够提供精确的空间数据,帮助工程师和研究人员更好地理解和设计复杂的三维结构。 选择合适的三维
    的头像 发表于 12-30 15:05 204次阅读
    三维激光测量系统的优势
    在现代工业和科学研究中,精确的测量技术是至关重要的。随着技术的进步,三维激光测量系统(3D Laser Measurement Systems)已经成为测量领域的一个重要分支。这种系统
    的头像 发表于 12-30 15:03 189次阅读
    常见的三维测量方法和工具
    三维测量是用于获取物体三维几何信息的技术,它在工业制造、建筑、考古、医学等领域有着广泛的应用。以下是一些常见的三维测量方法和工具的概述,以及
    的头像 发表于 12-30 15:02 218次阅读
    三维测量技术在工业中的应用
    在现代工业生产中,精确的测量和质量控制是保证产品性能和可靠性的关键。随着科技的进步,传统的二测量方法已经无法满足高精度和复杂形状测量的需求
    的头像 发表于 12-30 15:01 203次阅读
    三维激光扫描仪在工程测量中的优势
    三维激光扫描仪在工程测量中展现出了显著的优势,这些优势使得它在该领域得到了广泛的应用。以下是对三维激光扫描仪在工程测量中优势的分析: 高精度
    的头像 发表于 11-28 10:12 310次阅读
    三维激光扫描仪应用领域 三维激光扫描仪与传统测量工具比较
    三维激光扫描仪应用领域 三维激光扫描仪因其高精度、高效率和非接触式的测量方式,在多个领域得到了广泛应用: 测绘领域 :用于地形、公路铁路、河道及建筑基地的测绘,提供精确的空间数据。 工
    的头像 发表于 11-28 10:04 406次阅读
    泰来三维 工厂三维扫描建模技术服务
    通过利用三维扫描技术建立工厂物体的三维模型,可以更加直观地了解物体的形状和尺寸信息,避免传统测量方法的误差和繁琐操作,从而提高生产效率和质量。
    的头像 发表于 07-22 13:14 375次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b> 工厂<b class='flag-5'>三维</b>扫描建模技术服务
    泰来三维|三维扫描煤仓洗煤厂建模测量
    1、利用三维激光扫描技术可以使数据采样的效率增高,这是传统的测绘仪不能达到的标准,从而弥补了传统测量仪的缺陷。 2、三维激光扫描仪,还具有精确度高的特点,使被测信息能准确掌握,而不会受到地理空间
    的头像 发表于 05-14 16:10 372次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b>|<b class='flag-5'>三维</b>扫描煤仓洗煤厂建模<b class='flag-5'>测量</b>
    泰来三维|三维扫描服务_三维扫描助力园区改造公园
    三维激光扫描仪利用激光反射测距原理,通过接受和返回的信号,获取点云三维空间坐标。这种测量方式可以无接触快速获取大型建筑三维空间数据,实现实体建筑的高
    的头像 发表于 05-07 11:44 296次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b>|<b class='flag-5'>三维</b>扫描服务_<b class='flag-5'>三维</b>扫描助力园区改造公园
    泰来三维| 高精度三维扫描技术助力地质标本资源数字化
    固定式蓝光三维扫描仪OptimScan 5M Plus,适应不同尺寸、形状的岩矿石标本高精度测量需求。可获取岩石标本表面高精细特征(裂缝、凹坑等)。
    的头像 发表于 04-02 15:28 462次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b>| 高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>三维</b>扫描技术助力地质标本资源数字化
    泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型怎样制作
    制作的呢,今天和大家聊聊,三维扫描技术文物三维扫描文物三维模型的建立。 1、数据采集与处理 工作流程 ➤原始三维数据采集 ➤原始图像数据采集 ➤文物
    的头像 发表于 03-12 11:10 713次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b>|文物<b class='flag-5'>三维</b>扫描,文物<b class='flag-5'>三维</b>模型怎样制作
    光学三维测量技术的原理是什么?
    光学三维测量技术是一种重要的非接触式测量方法,广泛应用于工程、制造、设计等领域。
    的头像 发表于 02-22 10:40 1078次阅读
