如何在电力系统中正确使用剩余电流继电器
电气发明家 来源:电气发明家 作者:电气发明家 2022-12-20 15:55 次阅读
安科瑞徐行德
一、概述
剩余电流动作继电器,在低压配电系统中用作主保护或后备保护,主要在减少对人体的伤害或火灾隐患方面发挥重要作用。正确使用剩余电流动作继电器并了解其原理对于保证电气系统的安全可靠运行具有重要意义。
二、产品介绍及图片
剩余电流继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
安科瑞ASJ系列智能型剩余电流继电器
三、 剩余电流继电器主要用途
1.间接接触电击保护
间接接触电击保护的措施是自动切断电源。GB13955“对间接接触电击事故的防护”规定:“间接接触电击事故防护的主要措施是采用自动切断电源的保护方式,以防止由于电气设备绝缘损坏发生损坏事故。当电路发生绝缘损坏造成接地故障。其故障电流值小于过电流保护装置的动作电流值时,应安装剩余电流保护装置。”研究表明,人体接触电压的安全值为50V。为保证人身安全,电气装置的任何部分发生绝缘故障时,一旦接触电压超过50V时,需要在规定的时间内自动切断故障部分电源。过电流保护装置受电气线路和设备及自身动作值限制,不能自动切断电源。剩余电流保护装置不受负荷电流影响,可与过电流保护装置配合使用,作间接接触电击保护。
2.接地故障保护
接地是带电导体和大地、接地的金属外壳或与地有联系的构件之间的接触,其故障可能导致人身电击伤亡和设备损坏,严重时可能引发电气火灾。接地故障保护过去通常采用过电流保护装置进行保护,当接地故障电流大于过电流保护装置定值时,由过电流保护装置切断故障电路。TT系统中额定电流较大、配电线路较长的线路,TN系统中带电导线落地接地故障、不安全的金属性接地故障、电弧性接地故障时,都有可能出现接地故障电流小于过电流保护动作整定电流,过电流保护装置不动作的情况。剩余电流保护装置,或带接地故障保护的断路器,能可靠地进行接地故障保护 。
3.电气火灾保护
电气火灾通常由电气短路引起,电气短路包括金属性短路和电弧性短路。前者是带电导体间(如相与相之间、相与 N 线之间)短路,多以高温熔焊金属为通路,故障电流以千安计,高温易使绝缘氧化而自燃,火灾危险虽大,但可用带短路保护的断路器和熔断器保护,由断路器瞬时动作切断电源,避免火灾。后者是带电导体对地短路,多以电弧为通路,故障电流虽小,但一方面电弧长时间延续,局部温度高,很容易点燃周边可燃物质,引发火灾;另一方面,又不足以使一般断路器动作跳闸切断电源。所以电弧性短路引起火灾危险远大于金属性短路。带剩余电流动作保护功能的断路器可在过电流保护装置不动作的情况下切断保障电路,防止电弧性短路引发的电气火灾。
四、剩余电流继电器在不同接地电网中的选择
1.在TT系统中:当发生单相接地故障时,即使很小的电流会产生相当大的危险,推荐选择快速及小的漏电流设置,RCMX-100中最小额定动作电流为30mA,最大为30A动作延时时间为0-10s,用户可以任意设置。
2.在TN-C-S系统中,F点前为TN-C系统,不能采用剩余电流保护装置;F点后为TN-S系统,可采用剩余电流保护装置,PE线不能穿过剩余电流互感器。
3.在TN-C系统中,PE与N为同一条线,剩余电流互感器无法正常判断漏电流大小,因此会产生误动作,建议此系统不采用剩余电流保护装置
4.在IT系统为中性点不接地系统,推荐在干线上采用绝缘监控仪对整个系统的对地绝缘电阻进行监测,在支线上采用剩余电流保护装置对支线的漏电流进行监测,作为故障定位装置。
5.在TN-S系统中更快速灵敏的切断故障,以提高安全可靠性,PE不能穿过剩余电流互感器,但N线必须穿过剩余电流互感器。
五、结语
随着工业和民用低压电气系统的安全问题越来越受到重视和重视,负载也变得越来越重要。剩余电流继电器可以监测线路中的漏电流。当漏电流达到或超过设定值时,内部继电器动作发出警报,并可与断路器开关联动快速切断线路,确保线路安全。对防止或减少因电气绝缘等问题引起的各类触电事故起到积极作用。
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 电力系统
  • 剩余电流
  • 安科瑞
    电流继电器与电压继电器:动作特性与结构差异
    ,在电力系统中,针对不同容量的变压器或电动机,可以通过调整电流继电器的动作电流来确保其在适当的电流水平下触发保护动作。 快速响应能力:电流继电器
    的头像 发表于 02-04 15:28 196次阅读
    浅谈剩余电流继电器的工作原理及应用场景
    摘要:剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流
    的头像 发表于 12-22 20:04 355次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>的工作原理及应用场景
    ASJ系列剩余电流继电器:施工现场的“安全卫士”
    设备损坏,更可能引发严重的人身伤害事故。因此,如何有效防范和处理施工现场的漏电问题成为了一个亟待解决的问题。本文将详细介绍ASJ系列剩余电流继电器在施工现场的应用,展现其在保障电力安全方面的重要作用。 2、概述 ASJ系
    的头像 发表于 12-20 09:33 228次阅读
    ASJ系列<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>:施工现场的“安全卫士”
    ASJ系列剩余电流动作继电器安装使用说明书 V2.0
    ASJ系列剩余电流继电器说明书
    发表于 12-16 14:21 0次下载
    智能剩余电流继电器有哪些功能
    、写字楼等场所,大量的电气设备(如照明系统、空调系统、电梯等)需要保护。智能剩余电流继电器可以对整个建筑的电气系统进行监测和保护,保障人员安全和设备正常运行。 工业场所:工厂中有各种复
    的头像 发表于 11-19 10:43 232次阅读
    智能<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>有哪些功能
    剩余电流继电器在温室大棚漏电保护中的应用研究
    。ASJ系列剩余电流继电器通过实时监测电气线路的剩余电流,可以及时发现接地故障并切断电源,防止火灾、设备损坏和人身伤害。本文将详细分析ASJ系列剩余电流继电器在温室大棚环境中的应用原理、功能特点及技术优势,讨论其在温室环境中的必
    的头像 发表于 11-12 15:49 327次阅读
    配电柜剩余电流继电器的应用
     安科瑞刘鸿鹏随着电力系统的发展和安全用电需求的提高,配电系统对漏电保护的要求也愈加严格。在现代配电系统中,剩余电流继电器因其在防止触电、电气火灾和设备保护方面的突出作用,已成为不可或
    的头像 发表于 11-07 13:17 407次阅读
    配电柜<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>的应用
    剩余电流继电器在体育场馆的应用
    在现代社会,体育场馆作为大型活动、体育赛事和公共健身的重要场所,其电气系统的安全性和稳定性至关重要。剩余电流继电器,作为一种基于漏电保护原理的电气安全装置,在体育场馆中的应用日益广泛。本文将从剩余电流继电器
    的头像 发表于 10-15 14:16 445次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>在体育场馆的应用
    剩余电流继电器的基本原理和作用
    剩余电流继电器作为一种重要的电气保护装置,在电力系统、建筑电气、工业自动化等领域中发挥着关键作用。下面将详细阐述剩余电流继电器的基本工作原理和作用。
    的头像 发表于 10-05 16:16 803次阅读
    安科瑞ASJ系列剩余电流继电器在工业领域中的应用
    安科瑞徐赟杰18706165067 1.概述 在工业应用中,剩余电流继电器与外部剩余电流互感器结合使用以检测和评估接地故障电流。它们也可以与保护装置结合使用,以实现电路的断开,从而实现对线路和人员
    的头像 发表于 09-27 09:20 368次阅读
    安科瑞ASJ系列<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>在工业领域中的应用
    电磁型电流继电器的工作原理、结构特点及动作特性
    电磁型电流继电器是一种广泛应用于电力系统中的保护装置,其主要作用是在电路中检测电流的变化,当电流超过设定值时,继电器会发出动作信号,从而实现
    的头像 发表于 06-28 15:59 2426次阅读
    电压继电器电流继电器的对比
    电力系统和自动化控制中,继电器作为一种重要的电子控制器件,起着至关重要的作用。其中,电压继电器电流继电器作为继电器的两种常见类型,各自具
    的头像 发表于 06-27 11:34 1950次阅读
    电流继电器的工作原理和类型
    电流继电器是一种电子保护装置,用于监测电路中的电流是否超过预设的额定值。当电路中的电流超过设定值时,过电流继电器会迅速切断电路或发出报警信号,以防止设备受损或人员受伤。过
    的头像 发表于 06-26 17:09 2278次阅读
    过<b class='flag-5'>电流继电器</b>的工作原理和类型
    电磁型电流继电器的测试电路原理
    电磁型电流继电器是一种广泛应用于电力系统和自动化控制领域的保护和控制元件。它通过检测电路中的电流变化,实现对电路的保护和控制。本文将详细介绍电磁型电流继电器的测试电路原理,包括其基本组
    的头像 发表于 06-21 09:44 1179次阅读
    电磁型电流继电器的动作条件是什么
    电磁型电流继电器是一种常见的保护电器,广泛应用于电力系统和工业自动化领域。其主要作用是在电路中检测电流的变化,当电流超过设定值时,
    的头像 发表于 06-21 09:41 1078次阅读
