1200PLC本体不带485通信口需要外加插件板或者通信模块,现以通信插件板CB1241来读取台达温控器实时温度为例。打开博图软件建立一个FC程序块命名为“485通信”然后在主程序OB1中调用。
建立FC程序块
设置好台达温控器的通信方式,通信地址,波特率,PLC主站程序见下图:
通信程序
主站程序程序写好后下载到PLC中,监控程序读过来的温度就是温控器的实时温度。
编辑:黄飞
举报投诉
plc
5016文章
13385浏览量
465184 -
智能温控器
1文章
25浏览量
10220 -
485通信
11浏览量
3368
原文标题:如何用1200PLC485通信读取智能温控器实时温度
文章出处:【微信号:非标设备自动化设计,微信公众号:非标设备自动化设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
配置案例-Profinet转Modbus485网关连接富士电机温控器
本案例是Profinet转Modbus485网关连接电能表的配置案例,所需工具为西门子1200PLC一个、耐用通信Profinet转Modbus485网关一个、富士电机
冰箱温控器坏了的症狀_怎样测量冰箱温控器开关好坏
当您的冰箱里面温度太高或者太低的时候,那么您就要查看下温控器调是否有异常。温控器可以用来调节冰箱内部的温度,在不同的季节,冰箱的内部温度都是
发表于 02-08 16:24
•8.5w次阅读
上海朋菲中央空调温控器原理风机盘管温控器使用
上海朋菲中央空调风机盘管液晶温控器适用于风机盘管、电动阀、电动风口及供热设备的温度控制。采用特大液晶屏幕显示,通过温控器内部的NTC(负温度系数)温
发表于 03-11 17:38
•860次阅读
发表于 12-22 16:59
•1次下载
温控器怎么设置温度
远程控制:如果您的温控器支持远程控制,您可以使用手机应用程序或者其他智能家居设备,例如智能音箱来设置温度。通常情况下,您可以在应用程序或者智能音箱上设置所需的温度和模式,然后将设置传输给温控器
发表于 03-21 15:17
•2.9w次阅读
Profinet转Modbus485网关将探测器接入到西门子1200PLC
Profinet转Modbus485网关将IAQM多功能空气质量探测器接入到西门子1200PLC中,本案例介绍的是用耐用通信Profinet转Modbus
发表于 04-04 14:36
•4次下载
