在户外电源等便携式仪表中,通常需要模数转换器来进行信号转换,其中,ADI的模数转换器AD7793应用广泛。
某客户为了降低BOM成本,目前正在寻求国产模数转换器替代。芯炽SC3794是一种适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置一个低噪声24位Σ-Δ型的ADC。SC3794采用2.7V至5.25V电源供电,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。SC3794具有TSSOP16封装,可以pin to pin替代AD7793。
SC3794和AD7793对比:
1、SC3794与AD7793,在电源电压、数据分辨率、输入通道上一致,可以进行替代;
2、可编程数据传输速率:AD7793更新速率为4.17Hz~470Hz,SC3794更新速率为4.17Hz~940Hz,较AD7793更快,精度更高;
3、SC3794完全可以在性能上替代AD7793,两者封装基本一致,具体PIN脚定义如下图:
典型应用电路图:
从以上图中可以看出,SC3794与AD7793的封装和管脚定义基本一致,可以实现PIN TO PIN替换,不需要改板设计,减少工程师替换设计工作量。
此外,SC3794成本更具优势,相比ADI的AD7793,采用芯炽SC3794至少可降低20%~30%,该器件是新兴户外电源产品中数模转换的优秀解决方案。
审核编辑 :李倩
ADI
144文章
45812浏览量
248612 -
封装
126文章
7767浏览量
142698 -
模数转换器
26文章
3123浏览量
126733
原文标题:可兼容ADI AD7793的国产24Σ-Δ型ADC(模数转换器)SC3794,最高23位有效分辨率
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
