工业绝缘监测及故障定位产品在某电站的应用
jf_10706539 来源:jf_10706539 作者:jf_10706539 2022-12-20 16:25 1000次阅读
安科瑞 王丹丹
摘 要:海上石油平台低压系统与陆地电力系统有很大区别,属于中性点不接地系统,在出现单相接地故障时,系统允许带故障正常运行2h,保证海上重要电气设备不会立即关停。现如今大多数海上平台使用绝缘监测仪监测系统的绝缘状况,故障时发出,但不能监测出到底是系统中哪一路负载出现了绝缘故障,需要平台电气人员将现场低压负载回路逐个断电进行故障排查,给接地故障查找带来了非常大的困难。当低压母排发生单相接地故障时,为了能第一时间锁定故障点并方便现场电气人员及时对接地故障进行排查、解决,提高低压系统的稳定性,可以使用绝缘监测及故障定位系统,实现了绝缘故障回路和相线的定位。
关键词: 中性点不接地系统;绝缘系统;IT系统;绝缘故障;单相接地;故障定位;acrel2021
0 行业背景
海上石油平台低压电网系统属于独立电网系统,为了保证平台生产,平台的低压用系统不能因某一路负载的绝缘故障而关停,因此平台0.4kV低压电力系统采用中性点绝缘系统。中性点绝缘系统的特点是当系统发生单相接地时,各相间的电压大小和相位保持不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,故在短时间内可以继续运行。但是若长时间带故障运行,会造成相间短路,或者单相弧光接地时,使系统产生谐振而引起过电压,给平台生产造成很大压力。现如今大部分石油平台装设绝缘监测装置,原有的绝缘监测设备只能监测整段母线的绝缘水平,不能监测出具体是哪一路负载存在绝缘故障。因此,可以使用绝缘监测及故障定位系统,实现绝缘故障回路的定位。本文以海上平台为例,介绍绝缘监测及故障定位的应用。
1 系统分析
在中性点不接地系统中,由于系统不接地,当系统发生单点对地故障时,熔断器或空开不动作,系统电力供应不会中断,系统或负载回路不会分断;绝缘监视设备显示绝阻值下降或输出信号
在海上平台低压400V系统中,在每段母排上设置绝缘检测仪,现有的绝缘监视仪表只能显示整段母线的绝缘阻值,不能反映出哪一回路,如果当前母线有多路负载,则判断故障回路比较困难。
2 产品介绍
AIM-T500L系列工业绝缘监测及故障定位系统可以用于配电回路中性点不接地的场所。该系统功能丰富,包括绝缘电阻监测、绝缘故障预警、绝缘故障、故障定位、事件记录、参数设置、通讯组网等,当系统出现接地故障时,能及时,并准确定位故障发生的具体回路,以提醒相关人员及时排查故障。
3 功能介绍
AIM-T500L绝缘监测仪具有以下功能: 实时监测IT系统的对地绝缘电阻,电阻越*启动故障预警或功能;继电器输出、LED输出等多种故障指示方式;事件记录功能,方便操作人员查看分析故障类型和发生时间,判断系统运行状况;自检功能,可一键实现仪表硬件电路的故障自检;断线监测,实时监测PE/KE功能接地线连线状况;一路RS485接口,标准Modbus-RTU协议;一路CAN通讯,自定义协议,用于和信号发生器、故障定位仪信息交互;应用范围广,适用于交流、直流以及交直流混合IT系统。
ASG200测试信号发生器具有以下功能:指示故障所在相线;支持手动启动定位用于测试通讯线路;采用CAN总线技术,方便与系统内其它设备进行数据交互。
AIL200-12绝缘故障定位仪具有以下功能: 定位并指示故障所在支路;单个AIL200-12多可定位12个回路;每个IT系统多可接90只定位仪,总计定位1080回路;采用CAN总线技术,方便与系统内其它设备进行数据交互。配合使用AKH-0.66L系列电流互感器作为监测互感器,变比1000:1,按照回路额定电流选择合适孔径;
4 技术指标
AIM-T500L绝缘监测仪技术指标
ASG200信号发生器技术指标
AIL200-12绝缘故障定位仪技术指标
5 系统原理图
下图为AIM-T500L系列绝缘监测及故障定位系统的原理图,当末端回路发生绝缘故障,绝缘监测仪开始,并通知信号发生器和绝缘故障定位仪,信号发生器向故障回路注入信号,绝缘监测仪监测故障回路,当绝缘故障定位仪检测到故障后,绝缘监测仪界面显示故障相线和故障回路。
6 结语
IT配电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高,安全性好。
绝缘监视仪监测系统的绝缘阻值,不能具体定位到故障回路。绝缘监测及故障定位系统,在监测到系统绝缘故障后,能够在数秒内定位出故障回路,不再需要平台电气人员将现场低压负载回路逐个断电,进行故障排查,从功能、安全还是时效来看,优于传统的绝缘监测手段。
绝缘监测及定位系统能适应包括IT系统绝缘监测、UPS等绝缘监测、油井电泵绝缘监测等系统,为海上平台绝缘故障提供更高效的保护方案。
审核编辑 黄昊宇
  • 监测
    精准护航,智御电波——绝缘监测故障定位技术为码头岸电系统铸就安全屏障
    监测对码头岸电的供电可靠性提供了有效支持。船舶停泊时对船舶电网绝缘状态进行在线监测也可以依靠岸电绝缘监测实现。
    的头像 发表于 02-25 17:11 184次阅读
    精准护航,智御电波——<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>与<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>技术为码头岸电系统铸就安全屏障
    岸电系统的“守护者”:绝缘监测故障定位
    对码头岸电的供电可靠性提供了有效支持。船舶停泊时对船舶电网绝缘状态进行在线监测也可以依靠岸电绝缘监测实现。绝缘
    的头像 发表于 02-17 14:50 206次阅读
    岸电系统的“守护者”:<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>与<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>
    基于行波测距技术的电缆故障定位及隐患监测装置
    高压电缆故障定位及隐患预警装置采用双端行波测距原理,定位精度精度满足(0.2%*L+5)米,故障定位结果含
    的头像 发表于 01-24 10:25 257次阅读
    绝缘监测故障定位在码头岸电的应用
    了有效支持。 船舶停泊时对船舶电网绝缘状态进行在线监测也可以依靠岸电绝缘监测实现。绝缘监测
    的头像 发表于 01-21 09:35 179次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>在码头岸电的应用
    光缆对地绝缘监测标石的作用
    实时监测绝缘电阻 :能实时检测并显示接地系统的绝缘电阻值,通过监测尾缆将光缆线路的金属部分与监测标石内的
    的头像 发表于 01-14 09:49 215次阅读
    光缆对地<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>标石的作用
    工业绝缘监测装置的重要性
    安科瑞工业绝缘监测装置的功能和应用场景如下: • 功能: 实时监测:能实时监测IT系统的对地绝缘
    的头像 发表于 01-06 09:16 193次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>用<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>装置的重要性
    工业IT绝缘监测故障定位解决方案
    工业绝缘监测故障定位产品主要应用于工业领域,如矿
    的头像 发表于 11-27 10:29 301次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>IT<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>解决方案
    绝缘监测装置及故障定位产品IT系统中的应用
    变压器负荷及其温度状态,并在故障时发出声光报警信号; 3.当IT系统发生绝缘故障时,能定位故障所在回路; 4.具有RS485通讯,可通过报警与显示装置就近监视,也可以组网将数据上传至
    的头像 发表于 11-11 13:21 463次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>装置及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>在</b>IT系统中的应用
    AIL200-12工业故障定位仪使用说明书 V1.0
    AIL200-12绝缘故障定位仪配合AIM-T500L绝缘监视仪和ASG200测试信号发生器组成绝缘故障定位系统,适用于
    发表于 10-12 16:57 0次下载
    工业IT系统绝缘故障定位的方法
    工业IT绝缘监测的功能: 1.工业绝缘监测装置主要用来监测
    的头像 发表于 09-09 15:44 366次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>IT系统<b class='flag-5'>绝缘故障</b><b class='flag-5'>定位</b>的方法
    IT配电系统中直流绝缘监测直流充电桩的应用
    为了直流绝缘监测设计,可以应用在10~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警
    的头像 发表于 08-06 16:04 644次阅读
    IT配电系统中直流<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪<b class='flag-5'>在</b>直流充电桩的应用
    工业IT不接地系统绝缘监测仪怎么选
    的头像 发表于 06-04 16:52 1505次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>IT不接地系统<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪怎么选
    工业绝缘监测装置AIM-T
    电源等的交流不接地系统中,用来实时监测系统对地的绝缘状况,当系统出现接地故障时,及时报警,提醒并排查故障产品的设计严格按照国家标准和规范进
    的头像 发表于 05-23 15:04 569次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>用<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>装置AIM-T
    浅谈海上平台低压配电盘设备绝缘在线监测定位系统及产品选型
    电气设备绝缘性能会降低,为低压母排发生绝缘度低或单相接地故障时能锁定故障点,需要增加一套在线绝缘
    的头像 发表于 04-08 16:33 1008次阅读
    浅谈海上平台低压配电盘设备<b class='flag-5'>绝缘</b>在线<b class='flag-5'>监测定位</b>系统及<b class='flag-5'>产品</b>选型
    AIM-T系列工业IT绝缘监测故障定位解决方案
    产品背景 安科瑞薛瑶瑶18701709087 为了提高供电的连续性、可靠性和安全性,许多重要生产场所也采用了IT配电系统(不接地供电系统)。 工业绝缘监测
    的头像 发表于 04-02 10:22 694次阅读
    AIM-T系列<b class='flag-5'>工业</b>IT<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>解决方案
