标签打印机的原理是通过蓝牙或者WIFI,以及通信总线RS232等通信方式获取要打印的数据,然后通过MCU控制步进电机驱动器驱动电机打印头将要打印的内容打印在纸张上,具体应用图如下所示:
双相步进电机在打印机的应用非常广泛,可以不同控制步进电机前进或者后退来进行对纸张对齐,方便打印,无需手动调节。本文将介绍工作电压范围覆盖8V到24V、最大峰值输出电流达到1.5A的中微爱芯直流电机H桥驱动AiP6150H,满足标签打印机应用需求。AiP6150H在标签打印机的应用如下图所示,通过MCU给到控制信号,一路电机驱动驱动走纸电机,进行送纸操作,另一路驱动步进电机控制打印头进行打印。
中微爱芯直流电机H桥驱动AiP6150H用在标签打印机有如下主要优势:1、供电范围宽,8V~24V,可适用于更多不同电压规格的电机。 2、在标签打印机这种小体积的产品中,对PCB板的面积要求要尽可能小,AiP6150H提供SOP8的封装。 3、该芯片工作温度范围-40~+85℃,可以满足以标签打印机打印中产生的高温,该芯片结温高达150℃。 4、最大持续输出电流达到0.55A,最大峰值输出电流达到1.5A,可以满足于大电流应用的场合。 5、国产品牌性价比高,供货有保障。国芯思辰批量供应中微爱芯AiP6150H,如有相关应用需求可在国产芯片替代,就找国芯思辰! 点击即可免费申请样品
直流电机
36文章
1785浏览量
74233 -
蓝牙
119文章
6382浏览量
179260 -
电机驱动
60文章
1486浏览量
89665 -
WIFI
82文章
5530浏览量
214348 -
RS232
13文章
882浏览量
98635
原文标题:电机驱动|直流电机H桥驱动AiP6150H用于标签打印机,功率电源电压8~24V
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
