标签在生活中随处可见,最早的标签是用来标志产品目标和分类或内容的,便于自己和他人查找和定位目标的工具。现阶段的标签,大部分是用来标识自己产品的相关说明的印刷品。
标签的广泛应用及标签品种的不断发展推动了标签印刷技术的发展,各种各样的贴标机相继涌现,一台全自动贴标机相当于50人,不眠不休,贴标效率大大提高,还可以根据不同产品来对应标签设计。
全自动贴标机是可以将成卷的纸标签或金属箔标签粘贴在PCB、产品或规定包装上的设备。它流水线上上一个环节流入的PCB或产品定位,并使用视觉识别的方式确认其坐标,通过吸头在Feeder处取料,与底部相机上拍照确认标签坐标后,根据机器内部算法,将标签和需要贴覆位置坐标进行对位,然后贴覆在产品上。
全自动贴标已达到较高的贴覆精度,可完成PCB表面粘贴、PCB上原价表面粘贴、其他平面粘贴、包装物的单面或多面粘贴,柱面粘贴,局部覆盖或全覆盖圆筒粘贴,凹陷及边角部位粘贴等各种作业,现在SMT行业也开始普遍用来替代人工。全自动贴标机由多个技术组成,三维成像技术、自动传动机械技术、PLC、电气设备控制、自动化等。
贴标机主要应用于医药、日用化工、食品等各种适合竖立放置的各种形状产品平面的自动贴标,采用高精度高速度的贴标装置,适用各种不同尺寸范围的产品贴标,大量节省人手,提高贴标精度和一致性;采用进口高精度智能电眼及高可靠微型电脑芯片程序控制器(PLC)控制步进电机贴标,并采用人机界面人性化图形显示控制,操作及设置直观方便,并具有多组参数储存及计数停机功能。
触控界面操作台是全自动贴标机控制显示的主要方式,通过它进行主料对版、辅料对版,启动、停止按钮,安装贴标系统,根据标签尺寸设定标签长度并根据底料尺寸设定底料长度,根据生产情况设定生产数量,可以贴标计数,可根据生产情况设定好产品速度和贴合速度,可控制进行自动控制模式,可设定丢标数量,一般设置为零,用来控制色标丢失标记的处理,还可判断生产过程的贴标偏差,通过触摸主界面输入相位大小进行调整纵向差,通过横向手柄调整横向偏差。
触想智能拥有多个贴标机案例,满足客户不同层次需要,根据配置、性能、应用场景具体需要提供完备的触控智能终端。满足全自动贴标机操控台应用需要,触想智能工业一体机需要满足以下基本需要。
一体机采用全封闭设计,机身为铝合金金属材质,前面板达IP65工业级防尘防水,内置防水条,可有效杜绝杂质进入机器内部,适应贴标机在各行各业的应用;
采用电容触摸方式,十点触控技术,方便用户对贴标机进行程序设定;
支持编程设定,可根据贴标机用户的需求,设定丢标数量(一般设零),来控制色标丢失标记的处理;
支持HDIM、VGA高清信号输入,图像显示更清晰,方便用户进行标签效果查看,并可进行触摸屏主界面上输入相位大小进行调整纵向偏差,通过横向手柄调整横向偏差
采用低功耗芯片组,可以长时间不间断稳定运转,满足贴标长时间运转需要。
支持定制化服务,根据用户的特殊需求,可进行外观、尺寸、屏幕、模块功能、使用环境、安装方式等。
审核编辑 黄昊宇
工业
3文章
1783浏览量
46404 -
自动化
29文章
5511浏览量
79097
