示波器频率怎么看,怎么计算
测量仪表维修中心 来源:测量仪表维修中心 作者:测量仪表维修中心 2022-12-20 17:44 次阅读
示波器电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,示波器的作用其实是测量电波信号,其原理是利用电子束使光点呈现在屏幕上形成曲线,再用肉眼观测。示波器除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。下面就来了解下示波器频率的计算方法。
一、示波器怎么看频率
示波器能直接读出的是幅度(峰峰值,相当于幅值的2倍)和周期,频率是根据周期的倒数计算出来的。
示波器上有很多正方形的格子,每个格子的边长我们称为一个大格,而每个大格相当于5个小格。
幅度是看Y轴方向,你利用上下移动的旋钮,让波形的最下面压住任一条水平刻度线,然后读波形最上部,在Y轴上的距离相当于几个大格。
建议:
1、波形的幅度要尽量放大,以占据屏幕Y方向的1/2 - 3/4为宜。
2、波形左右要张开,使得波形在屏幕上显示的周期大概相当于1-2个周期的波形,不要显示出太多的周期(你现在看看你的波形,相当于n个周期)
这样可以使得你的读数精度得以提高。
二、示波器频率计算方法
用示波器测量信号频率的方法很多,下面介绍常用的两种基本方法。
1、周期法
对于任何周期信号,可用前述的时间间隔的测量方法,先测定其每个周期的时间T,再用下式求出频率f :f=1/T
例如示波器上显示的被测波形,一周期为8div,“t/div”开关置“1μs”位置,其“微调”置“校准”位置。则其周期和频率计算如下:
T=1us/div&TImes;8div = 8us
f= 1/8us =125kHz
所以,被测波形的频率为125kHz。
2、李沙育图形法测频率
将示波器置X-Y工作方式,被测信号输入Y轴,标准频率信号输入“X外接”,慢慢改变标准频率,使这两个信号频率成整数倍时,例如fx :
fy=1:2,则在荧光屏上会形成稳定的李沙育图形。
李沙育图形的形状不但与两个偏转电压的相位有关,而且与两个偏转电压的频率也有关。用描迹法可以画出ux与uy的各种频率比、不同相位差时的李沙育图形,几种不同频率比的李沙育图形如图5-15所示。
利用李沙育图形与频率的关系,可进行准确的频率比较来测定被测信号的频率。其方法是分别通过李沙育图形引水平线和垂直线,所引的水平线垂直线不要通过图形的交叉点或与其相切。若水平线与图形的交点数为m,垂直线与图形的交点数n,则
fy / fx=m / n
当标准频率fx(或fy)为已知时,由上式可以求出被测信号频率fy(或fx)。显然,在实际测试工作中,用李沙育图形进行频率测试时,为了使测试简便正确,在条件许可的情况下,通常尽可能调节已知频率信号的频率,使荧光屏上显示的图形为圆或椭圆。这时被测信号频率等于已知信号频率。
由于加到示波器上的两个电压相位不同,荧光屏上图形会有不同的形状,但这对确定未知频率并无影响。
李沙育图形法测量频率是相当准确的,但操作较费时。同时,它只适用于测量频率较低的信号。
三、示波器频率怎么调
幅度和频率的测量方法(以测试示波器的校准信号为例)
1、将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于"1"档;
2、将通道选择置于ch1,耦合方式置于dc档;
3、将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;
4、调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
5、读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;
6、读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
7、一般校准信号的频率为1khz,幅度为0.5v,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 频率
    示波器频率响应特性 示波器使用注意事项
    示波器频率响应特性 1. 频率响应定义 示波器频率响应是指示波器能够准确测量信号的能力,特别是
    的头像 发表于 11-28 09:33 461次阅读
    快恢复二极管选型参数怎么看?常用型号有哪些?
    的头像 发表于 11-14 17:30 755次阅读
    快恢复二极管选型参数<b class='flag-5'>怎么看</b>?常用型号有哪些?
    前端总线频率怎么看
    前端总线(Front Side Bus,简称FSB)是计算机系统中CPU与内存、北桥芯片之间数据传输的通道。前端总线频率是衡量这个通道数据传输速度的一个重要参数。 一、前端总线频率的概念 1.1
    的头像 发表于 10-12 09:07 599次阅读
    泰克示波器故障记录怎么看
    在电子工程师的日常工作中,泰克示波器是一款常用的测试仪器。然而,当示波器出现故障时,如何查看故障记录就成为了解决问题的关键。本文将为你详细介绍泰克示波器故障记录的查看方法,帮助你快速定位和解
    的头像 发表于 09-03 13:49 349次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>故障记录<b class='flag-5'>怎么看</b>
    PLC输出的pwm信号怎么看频率
    中高电平时间与整个周期时间的比值。例如,一个占空比为50%的PWM信号意味着在一个周期内,高电平和低电平各占一半时间。 频率 :PWM信号的频率是指单位时间内脉冲的数量,通常以赫兹(Hz)为单位。 二、测量PWM信号频率的方法
    的头像 发表于 08-08 15:32 1438次阅读
    防雷器件有哪些?防雷器等级型号怎么看
    防雷器件有哪些?防雷器等级型号怎么看
    的头像 发表于 07-31 15:05 1386次阅读
    三星贴片电容的批次号怎么看
    三星贴片电容的批次号怎么看?在这个问题之前我们先普及一下,怎么分辨三星贴片电容是不是正品?
    的头像 发表于 07-31 14:10 527次阅读
    三星贴片电容的批次号<b class='flag-5'>怎么看</b>?
    示波器怎么看时序?
    示波器是一种电子测量仪器,用于观察和分析电信号随时间变化的波形。它广泛应用于电子工程领域,用于测试和调试电子电路。
    的头像 发表于 05-31 17:00 1859次阅读
    示波器频率测量方法
    示波器,作为电子测试领域中不可或缺的仪器,其主要功能是用来显示电压信号波形。其中,频率测量是示波器的重要功能之一。本文将深入解析示波器频率
    的头像 发表于 05-17 17:30 3355次阅读
    示波器怎么看波形的有效值呢?
    示波器是一种用于观察和分析电信号波形的电子测量仪器。它能够显示信号的时域波形,包括信号的幅度、频率、相位等信息。
    的头像 发表于 05-17 16:41 5904次阅读
    如何使用示波器查看信号的频率
    使用示波器查看信号的频率是电子工程和物理学研究中的一项基本技能。示波器不仅可以显示信号的波形,还可以通过内置的测量工具来定量分析信号的特征,包括频率、周期、幅度等。
    的头像 发表于 05-17 15:37 7016次阅读
    示波器探头的量程怎么看
    示波器探头的量程是指探头能够测量的电压范围,它是一个重要的参数,决定了探头适用的测量场景。
    的头像 发表于 05-13 15:22 1686次阅读
    使用示波器如何测量频率
    这两种方法都是示波器测量频率的常用方法,可以根据实际情况选择使用。同时,需要注意在测量过程中,确保示波器的设置和参数选择正确,以获得准确的测量结果。
    的头像 发表于 05-08 17:22 5094次阅读
    示波器的周期和频率怎么算
    需要注意的是,示波器频率计算公式只适用于周期性信号,对于非周期性信号,无法使用该公式计算频率。此外,示波器通常具有自动测量功能,可以自动测量
    的头像 发表于 05-07 15:45 7358次阅读
    泰克示波器怎么看波形的有效值?
    泰克示波器是一款高性能的数字示波器,可以用于各种信号的测量和分析。在实际测试中,我们经常需要了解信号的有效值,以评估信号的幅度大小和稳定性。泰克示波器提供了多种方法来查看信号的有效值,下面将介绍几种
    的头像 发表于 05-07 15:09 993次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>怎么看</b>波形的有效值?
