兆易创新GD32作为全球32位微控制器的领先品牌,涵盖Arm Cortex-M多种内核和RISC-V内核,提供38个产品系列、超过450余款MCU型号,已经发展成为32位通用MCU市场的主流之选,并以遍布全球的服务网络为海外客户提供优质便捷的本地化支持服务。国际知名企业对GD32产品和方案的需求持续提升。
不久前在德国慕尼黑举办的国际电子元器件博览会(Electronica 2022)上,兆易创新GD32F470系列高性能MCU被评为本届展会“Best-in-Show”(最佳展览奖),斩获全场唯一的最佳微控制器产品大奖。此项殊荣,既是业界对兆易创新卓越研发能力的充分表彰,更代表全球对GD32产品领先性和市场表现的高度认可。
▲ Embedded Computing Design执行副总裁
Rich Nass先生向兆易创新颁发Best-in-Show奖状
▲ GD32F470荣获Electronica 2022最佳微控制器产品大奖
技术创新推动可持续发展
GD32 备受全球瞩目
两年一届的慕尼黑国际电子元器件博览会(Electronica)已成为全球规模最大、影响最广的电子元器件专业展,Electronica聚集世界顶尖电子工业企业和全产业链创新成果,是全球行业交流和未来趋势展望的的重要平台。今年展会汇聚来自48个国家和地区的2,144家参展商,吸引了约100个国家和地区的70,000余名专业观众共襄盛举。
作为业界领先的半导体供应商,兆易创新GigaDevice隆重亮相慕尼黑,在本届Electronica展会现场向全球观众和优秀企业分享了嵌入式系统解决方案的诸多技术创新成果,以先进且丰富的MCU开发生态吸引了大量业者关注和驻足。
左右滑动查看Electronica 2022现场兆易创新展台
除了斩获最佳展览大奖的GD32F470系列高性能MCU,GD32E230系列MCU也被评为本届大会“Top Things To See”(最值得一看)的产品,并推荐给超2万名来自全球的嵌入式设计工程师。
左右滑动查看行业媒体和专家对兆易创新的报道
作为RISC-V基金会战略会员,兆易创新GigaDevice致力于向全球客户推广RISC-V技术在嵌入式系统方向的应用。全球首个推出的RISC-V内核32位通用微控制器—GD32VF103系列MCU于2019年上市便得到了全行业的高度关注,并曾在Embedded World 2020展会上囊括全场唯一的最佳硬件产品大奖。
兆易创新产品市场总监金光一在接受RISC-V主题专访中表示,“GD32VF103系列MCU面向市场主流开发需求而设计,为偏好开源指令集架构的开发者提供了经济高效的解决方案。全面适用于工业控制、消费电子、物联网、边缘计算、人工智能及垂直行业的深嵌入式市场应用。此外,GigaDevice计划于2023年推出基于RISC-V内核的Wi-Fi 6 + BLE 5.2无线双模MCU产品,进一步拓宽GD32无线产品矩阵,持续打造丰富多元的无线AIoT开发和应用生态。”
以上专访报道由Electronica主办方组织安排并刊登于会刊杂志上,分发至现场的70,000余名专业观众。
专访报道「老牌半导体厂商看到RISC-V的巨大潜力」
GigaDevice代表Lon Howze先生还在展台现场接受了全球电子技术领域领先媒体EE Times Europe的视频采访,向观众介绍包括GD32F470高性能、GD32F303主流型、GD32E230入门级等多款MCU产品的特性和各类应用解决方案。
▲Lon Howze先生接受EE Times Europe视频采访
技术积累加速新品落地
GD32 拓展产业生态
兆易创新GD32通过打造差异化的产品布局,提供更细分的解决方案及终端产品参考设计,全面满足入门级、主流型、高级运算、低功耗以及无线IoT等多样化的市场需求。
值得一提的是,GD32以高性能优势拥有MCU业界领先的CoreMark性能测试结果。在EEMBC官网,用户可以自行查询和比较。
▲ EEMBC官网列出的GD32 MCU家族CoreMark性能测试结果
以时下热门的光储充为例,GD32F4系列高性能MCU在光伏逆变器、储能系统和充电桩三大核心系统中都有着广泛地应用。伴随着电价快速上涨以及对天然气替代的需求,欧洲各地掀起了屋顶光伏和储能电池装机热潮。未来几年,整个欧洲大陆配备储能电池的户用光伏系统的装机量将持续上升。
GD32F4系列MCU凭借主频高达240MHz的Arm Cortex-M4内核,大容量存储优势,可以高效地处理逆变器的复杂控制算法。多达两组能够输出三相互补PWM波形的高级定时器、3个高达2.6MHz采样率的12位高速ADC,更有助于精准测量面板的电压和电流,满足逆变器驱动电路所需的高精度控制要求。
▲ 采用GD32F4的储能系统BMS和通讯监控模块
此外,GD32F4系列MCU还可用于光储充系统内的通信监控和HMI等模块,包括提供多达8路USART/UART、6路SPI、3路I2C、2路CAN总线、以太网MAC,USB2.0全速和高速通信接口,并集成了TFT LCD控制器和硬件图形加速器IPA。可以对配电网内的发电、充电、变流器、储能等设备进行实时监测,以及对光储充一体化系统相关的环境、告警传感器等进行集中监控和管理,并满足光储充一体化系统与外界通讯、数据采集和传输、人机交互等更多智能化控制的需求。
GD32E5系列高性能MCU采用主频高达180MHz的Arm Cortex-M33内核,内置硬件乘/除法器,并提供完整的DSP指令集和单精度浮点运算单元,配备硬件三角函数加速器,以增强的计算能力实现数字信号处理和开关电源控制,可替换传统DSP,运行MPPT算法实现光伏模块的最大功率跟踪,并实现数据采集、通讯监控和快速关断功能。
▲GD32E503系列开关电源方案
GD32E5内置90ps超高精度定时器(SHRTimer)及5个独立的计数器,可以产生5组2路带死区互补输出的PWM控制信号,可与其它外设进行联动产生正弦波逆变需要的高频波形。
基于GD32 MCU的电机控制应用已经在服务机器人、智能家电、制冷压缩机、平衡车、电动工具、工业伺服电机等各类终端上落地商用,广泛赋能众多行业创新。
GD32产品内部集成了独立乘除法器等运算单元、高精度定时器和硬件加速器、支持三相六路PWM波形和FOC算法,还内置了性能ADC、高速运放、比较器等丰富的模拟外设。
▲GD32E507系列电机+触控屏驱动方案
GD32E5系列电机控制方案能够驱动3.2寸电阻触摸屏,支持显示并交互控制电机的转向、速度、占空比等参数。
▲GD32F303系列电机+显示屏驱动方案
基于GD32F303系列打造的FOC电机控制套件已批量上市,该方案搭载了GD32团队自研的FOC算法,可以精准地控制磁场大小与方向,对无刷电机进行“像素级”控制。此外GD32F303在驱动电机的同时也能驱动显示屏,可以实时显示电机工作状态和运行参数。
▲GD32VF103系列电机驱动开发平台
以GD32VF103系列RISC-V MCU为主控,搭载GD30DR8306三相门驱动器的高性能电机驱动开发平台可通过按键和拨码开关实现对电机的控制,1.3寸OLED液晶显示运行状态,实现多种定位算法。
此外,兆易创新将于2023年推出全新RISC-V内核的无线双模MCU,具备领先的射频性能和丰富的集成资源,面向家电的电机控制和智能家居系统组网提供更具市场竞争力的产品选择。
家电及消费电子
GD32E230是一款基于Arm Cortex-M23内核的入门级通用微控制器产品,取代及提升传统的8位和16位MCU,并替代Cortex-M0/M0+产品,提供更具性价比的解决方案。迄今出货量已超2亿颗。
▲GD32E230系列吸尘器电机方案
GD32E230使用较少的外围器件即可实现优异的电机高速旋转效果,运行兆易创新研发的120度无传感器方波驱动算法,可以实现电机高达10万转的转速。
▲GD32E230系列TWS无线耳机充电仓方案
此次展出了GD32E230搭配GD30WS8805电源管理芯片的TWS无线耳机充电仓方案,已被一些行业品牌客户采用,并批量出货。
物流冷链
GD32L233系列MCU藉由业界领先的超低功耗工艺制程,以行业领先的Arm Cortex-M23内核,搭配专门优化的低功耗IP,超高的GPIO复用率更让新产品领跑行业。令众多对能效敏感的典型嵌入式应用能够真正地做到高效节能、持久续航,典型应用场景如工业表计、小型消费电子设备、便携式医疗设备、电池管理系统、数据采集与传输等。
▲ 采用GD32L233的物流冷链方案
基于GD32L233设计的物流冷链监测设备通过12位高分辨率ADC实现对温度传感器的数据采集,使用嵌入式安全IP TRNG和CAU对数据采集和传输进行加解密验证,并提供多种节电模式用以延长便携式设备的电池使用寿命。
AIoT
GD32W515系列Wi-Fi MCU为智能家居领域提供增强的计算能力和丰富的集成资源,支持DSP指令扩展和单精度浮点运算(FPU),可运行边缘计算和TinyML等AI算法,用于多种智能家居控制系统,比如关键词唤醒和本地语音识别等智能设置。不用上云的智能控制方案,让该系列MCU在智慧家庭、酒店、地产前装等领域应用广泛。
▲GD32W515风扇控制+本地语音识别方案
上面这套无线风扇电机控制解决方案包含了GD32W515系列Wi-Fi MCU以及GD30DR8413高性能电机驱动芯片。GD32W515整合了MCU主控和无线射频功能,GD30DR8413则内置三路半桥NMOS和预驱功能,是一套集成无刷电机、步进电机和 Wi-Fi 通信的三合一硬件方案,支持智能配网和 OTA 升级等功能。此外,通过UART接口连接到语音识别芯片,该方案支持本地语音唤醒和识别功能,适用于家电、中控面板、网关等丰富的应用场景。
▲GD32F470 & AWS操作系统方案
GD32F470系列高性能MCU可运行Amazon FreeRTOS并快速接入AWS云服务。已通过适配认证的GD32产品型号均可在AWS官网上查询,所有代码都可以在开源托管网站GitHub免费下载。
▲GD32E507 & Microsoft Azure操作系统方案
上图展示的Azure RTOS方案基于GD32E507系列MCU设计,支持一键连云功能,可以灵活方便地开发物联网应用设备,并更快推向市场。通过Azure云端图形界面控制开发板,并在板载触控屏上实时显示MCU内部传感器采集到的数据。
十年磨一剑,兆易创新通过Electronica 2022展现了在MCU市场的强大实力和无限潜能。随着GD32进入全球十大MCU品牌之列,兆易创新正在为来自全球各地的更多优质客户提供产品和服务,从产品规划、供应链协同,到质量体系、交付效率、技术支持、分销网络等国际化服务能力持续增强。能够获得本届国际顶级展会的全场大奖标志着市场对兆易创新行业领先地位的认可,GD32 MCU家族也将持续发力,为用户和市场提供更多样的产品、更丰富的生态和更优质的服务。
在本届Electronica 2022展会上,根据研发能力、性能参数和市场影响力所评选出的6个优胜产品,分别代表微控制器、功率电子、宽带隙半导体、存储器、传感器和主机板等6项类别。欢迎点击左下角“阅读原文”,访问Embedded Computing Design官方网站了解详情。
延伸阅读
Review of Previous Periods
兆易创新车规级MCU的进击之路
乘光伏和储能东风,看GD32如何逐“光”而行
在新起点定义未来,GD32 MCU产品家族全解构
即刻访问全新GD32MCU.com网站
探索更多GD32 MCU产品信息及解决方案
还有更多论坛互动等您!
点击查看往期内容
(关注GD32MCU)
原文标题:斩获国际大奖,兆易创新GD32 MCU生态布局获全球市场认可!
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子发烧友网
1010文章
544浏览量
164065
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
